本次实验的要求是安装并配置完docker,由于我是在windows11家庭版上安装dockerdesktop版本的,所以也不免遇到一些问题。
先进入https://docs.docker.com/desktop/windows/install/网站下载安装包并安装完。打开docker时会弹出wsl2不兼容的问题,点击左边选项进入网页后会看到此页面
!(file:///C:/Users/leozheng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png)
点击红色方框内超链接下载并安装就可以解决wsl2的问题。这样docker就已经安装完了,接下来配置环境。
先添加镜像路径docker load -i <image/path>
再用docker images命令查看镜像是否加载成功
!(file:///C:/Users/leozheng/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png)
启用容器运行docker run -d -p 8888:8888 -v jupyter notebook
这里要注意如果是复制命令的话‘-’可能会复制错误,建议自己重打一遍。
打开浏览器输入http://127.0.0.1:8888/即可查看工程目录
