初次操作地平线 X3 派开发板
eg.串口通信配置与串口通信创建
串口
一、向 PC 安装 Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge 驱动程
序,安装完成后接入调试串口,设备管理器可正常识别串口板端口
二、保持旭日 X3 派开发板断电,连接 Debug 串口,然后用 MobaXterm 串口登录 X3 派,新建一个Serial连接,调好参数。
三、然后给开发板上电,开发板的红色和绿色指示灯亮起,板子上电开机正常。
有线网
开发板插入网线并对 WINDOWS 网络适配器的以太网接口分配静态 IP 地址后,便可以用 MobaXterm 新建 ssh 连接:
eg.主机与开发板网络配置与连接
可以通过下面的方式登录校园网 NJU-WLAN。
1. sudo nmcli device wifi connect “NJU-WLAN”
2. curl -d '{“username”:“用户名”,“password”:"密码
"}’ http://p.nju.edu.cn/api/portal/v1/login
注意需要接上天线。
用 nmcli connection show 查看显示网络连接的状态
以及 ifconfig 查看 WLAN 的 ip 地址。
安装 xorg,添加xauth,修改服务端的 ssh 配置文件:sudo vim /etc/ssh/sshd_config之后,可以看到已经支持“X11-forwarding。
执行 xclock 程序:
下载并运行 firefox:
