利用micro_ros实现esp32与旭日x3派的通讯
参考:https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino
https://blog.csdn.net/ZhangRelay/article/details/101394537
  • micro_ros可以理解为一个运行在嵌入式平台的轻量级ros,其好处是建立了一套上位机平台(主要运行ubuntu+ros)与下位机平台(MCU)的通讯机制,包括串口、UDP、wifi等,省去了我们编写通讯协议的烦恼。
  • 这套通讯机制最大的好处是可以将下位机平台(MCU)当作ros中的一个Node,实现topic的发布、订阅,以及service、action等等。可以说是无缝兼容ros。
  • 个人粗浅的理解,ros最大的方便就是提供了一个基于Node的分布式通讯机制。
本文所用安装环境:
  • 上位机:旭日x3派 (ros2 foxy+ubuntu 20.04)
  • 下位机:M5stack Atom Lite(esp32 core)
0. micro_ros与micro_ros_arduino的安装
参考我之前写的一篇记录https://zhuanlan.zhihu.com/p/540924221
特别注意:
  • 2GB内存的旭日x3派开启swap,否则micro_ros_agent的build过程容易内存不足;
  • 网络环境务必能够通畅无阻的访问github,否则大概率失败!
1. 下位机配置
1.1 arduino支持包安装
我这里使用的下位机是M5stack Atom Lite,其核心是esp32,但我用arduino框架进行开发。
理论上,所有支持arduino开发的嵌入式平台应该都可以。
注意:务必安装自己嵌入式平台对应的arduino支持包。
正确安装M5stack支持包后,在开发板管理中应该出现M5 stack相关的信息。
1.2 下位机代码
#include <micro_ros_arduino.h>#include <stdio.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rclc/rclc.h>
#include <rclc/executor.h>#include <geometry_msgs/msg/twist.h>  //changed!rcl_publisher_t publisher;
geometry_msgs__msg__Twist msg; //changed!-->modify msg type <twist__struct.h>
rclc_executor_t executor;
rclc_support_t support;
rcl_allocator_t allocator;
rcl_node_t node;
rcl_timer_t timer;
#define LED_PIN 27 //changed!-->Modify M5 stack Atom Lite LED pin#define RCCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){error_loop();}}
#define RCSOFTCHECK(fn) { rcl_ret_t temp_rc = fn; if((temp_rc != RCL_RET_OK)){}}void error_loop(){
  while(1){
    digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
    delay(100);
void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time)
  RCLC_UNUSED(last_call_time);
  if (timer != NULL) {
    RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL));
    static int cnt = 0;
    msg.linear.x = 0.2;                            //const linear.x
    msg.angular.z = 1.0 - 0.001*cnt;               //variable angular.z
    cnt++;
void setup() {
  set_microros_transports();
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(2000);
  allocator = rcl_get_default_allocator();
  //create init_options
  RCCHECK(rclc_support_init(&support, 0, NULL, &allocator));
  // create node
  RCCHECK(rclc_node_init_default(&node, "micro_ros_arduino_node", "", &support));
  // create publisher
  RCCHECK(rclc_publisher_init_default(
    &publisher,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs, msg, Twist),
    "turtle1/cmd_vel"));  //changed!-->modify topic name// create timer,
  const unsigned int timer_timeout = 1000;
  RCCHECK(rclc_timer_init_default(
    &timer,
    &support,
    RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
    timer_callback));
  // create executor
  RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
  RCCHECK(rclc_executor_add_timer(&executor, &timer));
  // changed!-->msg initialization
  msg.linear.x=0;
  msg.linear.y=0;
  msg.linear.z=0;
  msg.angular.x=0;
  msg.angular.y=0;
  msg.angular.z=0;
void loop() {
  delay(100);
  RCSOFTCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
1.3 代码解析
  • 代码基于micro_ros_arduino的示例代码micro-ros_publisher,对其进行简单修改。
  • ros2中turtle接收的msg类型为twist,所以首先添加twist头文件,并定义msg类型为twist
    #include <geometry_msgs/msg/twist.h> //changed!geometry_msgs__msg__Twist msg; //changed!–>modify msg type <twist__struct.h>
  • 将msg中的变量初始化为0
    // changed!–>msg initialization msg.linear.x=0; msg.linear.y=0; msg.linear.z=0; msg.angular.x=0; msg.angular.y=0; msg.angular.z=0;
  • 修改发布的topic的名字,修改为turtle1/cmd_vel。
  • 这一topic name要与ros2中turtlesim接收的topic name一致
    // create publisher RCCHECK(rclc_publisher_init_default( &publisher, &node, ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(geometry_msgs, msg, Twist), “turtle1/cmd_vel”)); //changed!–>modify topic name
  • 在定时器回调函数中对线速度和角速度进行处理
  • 线速度恒定,角速度变化
    void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time){ RCLC_UNUSED(last_call_time); if (timer != NULL) { RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL)); static int cnt = 0; msg.linear.x = 0.2; //const linear.x msg.angular.z = 1.0 - 0.001*cnt; //variable angular.z cnt++; }}
  • 修改LED灯的管脚号(非必须)
2. 上位机配置
将下位机代码烧录后,将下位机通过串口连接上位机,这里我使用usb串口的方式连接。
为了显示turtle的运动,旭日x3派需要连接hdmi或者远程VNC,我使用的后者。
新建终端,source一下ros2,再source一下micro_ros。
source /opt/tros/setup.bash   #或者 source /opt/ros/foxy/setup.bash
cd /microros_ws/              #进入micro_ros的工作空间
source install/setup.bash     #source一下,也可以将这些命令添加到 /.bashrc
  • 首先提升串口读写权限(确保自己的串口是ttyUSB0,因硬件而异)
    sudo chmod -R 777 /dev/ttyUSB0
  • 开启micro_agent
    ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/ttyUSB0
  • 按下下位机的复位键(特别注意,需要按下复位键)
  • 重新开启一个终端,打开turtlesim_node
    ros2 run turtlesim turtlesim_node
  • 此时可以看到turtle在运动了-
3. 其他
  • publisher示例代码的话题发布频率默认为1Hz,可以进行调整,10Hz没问题。但是想要100Hz往上就不行了
  • 需要更高的话题发布频率需要使用rclc_publisher_init_best_effort代替rclc_publisher_init_default
  • 但是best_effort的pub也需要best_effort的sub,所以当使用best_effort发布twist时,turtle不会运动,因为没有使用best_effort的sub来接收。关于这个可以参考:https://docs.ros.org/en/rolling/Concepts/About-Quality-of-Service-Settings.html#qos-compatibilities
我在参考https://zhuanlan.zhihu.com/p/540924221文章
这一步rosdep install --from-path src --ignore-src -y时报错:
The following packages have unmet dependencies:
clang-tidy : Depends: clang-tidy-10 (>= 10~) but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
ERROR: the following rosdeps failed to install
apt: command [apt-get install -y clang-tidy] failed
有什么办法解决吗?
赞,欢迎老哥继续使用X3派开发板进行ros相关的探索
