#旭日X3派首百尝鲜# 地平线机器人平台Boxs应用算法例程改为使用USB摄像头
1.找到要使用的例程代码的位置,一般在/opt/tros/share目录下,对比例程运行命令找到要运行的laun文件名称,去到对应的目录下,例如使用人手关键点检测,启动命令为ros2 launch hand_lmk_detection hobot_hand_lmk_detection.launch.py ,则进入/opt/tros/share/hand_lmk_detection/launch文件夹,要更改的文件名是hobot_hand_lmk_detection.launch.py。
2.更改摄像头启动节点代码
原代码
       Node(
 package='mipi_cam',
 executable='mipi_cam',
 output='screen',
 parameters=[
                {"out_format": "nv12"},
                {"image_width": 960},
                {"image_height": 544},
                {"io_method": "shared_mem"},
                {"video_device": "F37"}
 arguments=['--ros-args', '--log-level', 'error']
更改后:
        Node(
 package='hobot_usb_cam',
 executable='hobot_usb_cam',
 output='screen',
 name='hobot_usb_cam',
 parameters=[
 #{"out_format": "nv12"},
                {"frame_id": "default_usb_cam"},
                {"image_width": 640},
                {"image_height": 480},
                {"io_method": "mmap"},
                {"zero_copy": False},
                {"pixel_format": "mjpeg"},
                {"video_device": "/dev/video8"}#更改为自己设备的位置
3.更改图片发布节点代码
原代码:
        Node(
 package='hobot_codec',
 executable='hobot_codec_republish',
 output='screen',
 parameters=[
                {"channel": 1},
                {"in_mode": "shared_mem"},
                {"in_format": "nv12"},
                {"out_mode": "ros"},
                {"out_format": "jpeg"},
                {"sub_topic": "/hbmem_img"},
                {"pub_topic": "/image"}
更改后:
        Node(
 output='screen',
 parameters=[
            {"channel": 1},
            {"in_mode": "ros"},
            {"in_format": "jpeg"},
            {"out_mode": "shared_mem"},
            {"sub_topic": "/image"},
            {"pub_topic": "/hbmem_img"}
4.更改完保存后即可按照手册里的启动方式启动。
# 配置TogetherROS环境
source /opt/tros/setup.bash
# 从TogetherROS的安装路径中拷贝出运行示例需要的配置文件。
cp -r /opt/tros/lib/mono2d_body_detection/config/ .
cp -r /opt/tros/lib/hand_lmk_detection/config/ .
# 启动launch文件
由于截图不是太方便我就截出来这一张比较模糊的效果图。
其他几个例程也能这样修改后使用usb摄像头。
哈哈好可爱的赞!摄像头也ok了,小车可以安排起来啦!?
