参考:
古月居: https://class.guyuehome.com/detail/p_62a6bbc0e4b01a48520bc0a6/6
ros2官方文档: https://docs.ros.org/en/foxy/Installation/Ubuntu-Install-Debians.html
注:我先安装的ros2-foxy,然后才安装的TogethrROS。
0. 配网(root权限下)
0.1 查看网卡信息
nmcli device wifi list
0.2 连接指定wifi
nmcli device wifi connect <账号> password <密码>
0.3 查看网络信息
ifconfig
红框内为局域网IP,可用于SSH\VNC
1. 安装ros2_foxy
1.1 配置github访问
由于github的服务器在国外的缘故,需要手动指定一下IP,防止访问失败
- 终端命令行输入
vi /etc/hosts
进入文本编辑(不熟悉vim的不要乱按,一步一步来) - 按键盘上的
i
进入编辑模式,用方向键控制光标 - 在新的一行添加
185.199.108.133 raw.githubusercontent.com
- 按键盘上的ESC,然后接着按下键盘上的冒号
(冒号键shift+;) - 依次按下键盘的W Q,然后回车,便自动保存退出了
1.2 更新并添加ros2的软件源
下面的命令,一行一行的来复制到终端运行
sudo apt update && sudo apt install curl gnupg2 lsb-release
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(source /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
再次update(一定不要忘记)
sudo apt update
1.3 安装ros2 foxy软件包
有两种安装方式:(我128G的TF卡,选择了第一种,嘿嘿,容量大就是任性)
- 有很多小伙伴吐槽TF卡读不了系统,我使用的是闪迪128G至尊高速卡,卡面标注的A1,JD自营的。 TF卡链接: https://u.jd.com/cdkhVxh
- 大家根据自己喜欢的平台购买TF卡,型号一致最好,其他的未测试过,也欢迎踩坑的小伙伴留言哪些TF卡不可用。。。
- 完整版安装和核心功能安装2选1
- 完整版安装(包含 ROS, RViz, demos, tutorials)
sudo apt install ros-foxy-desktop
- 基础核心功能安装(Communication libraries, message packages, command line tools. No GUI tools)
sudo apt install ros-foxy-ros-base
1.4 安装常用工具
colcon编译工具(必装):
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
git(选装):
sudo apt install git
2. 安装TogetherROS
2.1 拷贝deb安装文件
- 使用mobaxterm用SSH远程连接开发板,在左边文件栏定位到/userdata/
- 点击上传文件,找到HHP.deb,然后就是漫长的等待
- 左下角会显示传输进度
2.2 安装HHP.deb
- 进入userdata文件
- 输入下面的命令进行安装:
sudo dpkg -i HHP.deb
3. ROS2与TogetherROS设置软连接
- 首先进入TogetherROS的文件夹
cd /opt/tros/
- 然后运行以下命令:
python3 create_soft_link.py --foxy /opt/ros/foxy/ --tros /opt/tros/
4. 记得source
最后,一定记得source一下
然后就可以愉快的玩耍了……
