【 地平线旭日X3派试用体验】运行轻量级人脸检测模型
零、前言
本篇的起因是想用旭日X3派跑人脸检测模型。
作为一个调库侠,训练模型是不可能训练的。于是,第一时间打开了全球最大同性交友平台——GitHub,输入关键词face detector,全站搜索,按照Stars排序。排在第一名是 Ultra-Light-Fast-Generic-Face-Detector,一个国内大佬贡献的轻量级人脸检测模型。好了就它了,开整~。
另外,树莓派3B+和旭日X3派的CPU配置基本一致,都是4核A53。所以,我准备在这两个板子上分别运行人脸检测模型,看看人检测场景下哪个更快一点点。
树莓派3B+使用的系统版本是官网下载的2021-05-07版的64位镜像(2021-05-07-raspios-buster-arm64)。
旭日X3派是20220718版的Ubuntu Server镜像(x3pi_ubuntu_server_disk_20220718195941)。
经本人实测,本篇后续使用的命令,在PC、旭日X3派、树莓派3B+上均可执行。
一、下载代码
Linzaer大佬的代码仓中,提供了PyTorch和ONNX格式的预训练模型,同时还提供了常用框架的Python和C++推理代码实现,以及测试图片、脚本和说明文档。大佬果然是大佬,洗剪吹一条龙服务,隔壁理发店的Tony老师见了都要自愧不如。
既然大佬仓里该有的都有了,那么我们直接把在板子上把他的代码仓拖下来就好了:
# 当然,首先需要联网
# 如果没有git先安装一下:
# sudo apt install git
# 下载大佬的代码仓:
git clone https://github.com/Linzaer/Ultra-Light-Fast-Generic-Face-Detector-1MB.git
下载完成后,可以通过 ls -al 命令查顶层看有哪些文件和目录(当然,GitHub网页上也能看):
预训练的模型位于 models 子目录,使用 find models/ -type f 命令,可以查看有哪些文件:
二、安装依赖
地平线发布的旭日X3派系统镜像已经自带了python3和pip3命令,不用再安装了。树莓派上,如果没有python3和pip3命令,需要先安装:
sudo apt install python3 python3-pip
2.1 更新pip源
由于pip install 默认会从pypi.org(国外主机)下载软件包,国内网络环境一般下载速度较慢。因此,建议修改pip源配置:
pip3 config set global.index-url http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
pip3 config set global.trusted-host mirrors.aliyun.com
pip3 config set global.timeout 120
2.2 按装pip包
大佬的代码仓中提供了requirements.txt,里面记录执行仓中python代码所需的Python软件包。使用pip命令安装即可:
pip3 install -r requirements.txt
稍等一段时间,下载完成,如下图:
可以看到下载链接已经变成 aliyun 的了。
三、运行模型
代码仓顶层的 detect_imgs.py 和 detect_imgs_onnx.py 两个脚本文件,可以直接使用 models 下的预训练模型进行推理。
其中,detect_imgs.py 脚本的内容如下:
This code is used to batch detect images in a folder.
import argparse
import os
import sys
from vision.ssd.config.fd_config import define_img_size
parser = argparse.ArgumentParser(
    description='detect_imgs')
parser.add_argument('--net_type', default="RFB", type=str,
                    help='The network architecture ,optional: RFB (higher precision) or slim (faster)')
parser.add_argument('--input_size', default=640, type=int,
                    help='define network input size,default optional value 128/160/320/480/640/1280')
parser.add_argument('--threshold', default=0.6, type=float,
                    help='score threshold')
parser.add_argument('--candidate_size', default=1500, type=int,
                    help='nms candidate size')
parser.add_argument('--path', default="imgs", type=str,
                    help='imgs dir')
parser.add_argument('--test_device', default="cuda:0", type=str,
                    help='cuda:0 or cpu')
args = parser.parse_args()
define_img_size(args.input_size)  # must put define_img_size() before 'import create_mb_tiny_fd, create_mb_tiny_fd_predictor'
from vision.ssd.mb_tiny_fd import create_mb_tiny_fd, create_mb_tiny_fd_predictor
from vision.ssd.mb_tiny_RFB_fd import create_Mb_Tiny_RFB_fd, create_Mb_Tiny_RFB_fd_predictor
result_path = "./detect_imgs_results"
label_path = "./models/voc-model-labels.txt"
test_device = args.test_device
class_names = [name.strip() for name in open(label_path).readlines()]
if args.net_type == 'slim':
    model_path = "models/pretrained/version-slim-320.pth"
    # model_path = "models/pretrained/version-slim-640.pth"
    net = create_mb_tiny_fd(len(class_names), is_test=True, device=test_device)
    predictor = create_mb_tiny_fd_predictor(net, candidate_size=args.candidate_size, device=test_device)
elif args.net_type == 'RFB':
    model_path = "models/pretrained/version-RFB-320.pth"
    # model_path = "models/pretrained/version-RFB-640.pth"
    net = create_Mb_Tiny_RFB_fd(len(class_names), is_test=True, device=test_device)
    predictor = create_Mb_Tiny_RFB_fd_predictor(net, candidate_size=args.candidate_size, device=test_device)
    print("The net type is wrong!")
    sys.exit(1)
net.load(model_path)
if not os.path.exists(result_path):
    os.makedirs(result_path)
listdir = os.listdir(args.path)
sum = 0
for file_path in listdir:
    img_path = os.path.join(args.path, file_path)
    orig_image = cv2.imread(img_path)
    image = cv2.cvtColor(orig_image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    boxes, labels, probs = predictor.predict(image, args.candidate_size / 2, args.threshold)
    sum += boxes.size(0)
    for i in range(boxes.size(0)):
        box = boxes[i, :]
        cv2.rectangle(orig_image, (box[0], box[1]), (box[2], box[3]), (0, 0, 255), 2)
        # label = f"""{voc_dataset.class_names[labels[i]]}: {probs[i]:.2f}"""
        label = f"{probs[i]:.2f}"
        # cv2.putText(orig_image, label, (box[0], box[1] - 10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2)
    cv2.putText(orig_image, str(boxes.size(0)), (30, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2)
    cv2.imwrite(os.path.join(result_path, file_path), orig_image)
    print(f"Found {len(probs)} faces. The output image is {result_path}")
print(sum)
可以看到,该脚本中:
  • 使用 --path 选项执行输入图片所在目录,默认为 imgs
  • 将后处理后的输出图片保存到detect_imgs_results目录
  • 默认使用 models/pretrained/version-RFB-320.pth 模型
3.1 跑torch模型
好了,准备直接跑 detect_imgs.py :
失败了,说PyTorch不是使能CUDA编译的。
从代码中,我们看到可以通过 test_device 选项指定设备,默认是 cuda:0 。
我们手动指定 test_device 为 CPU,继续尝试运行:
又失败了,这次是OpenCV报错,说是 cv2.rectangle 的参数类型不对。
将box坐标转为int,具体修改:
diff --git a/detect_imgs.py b/detect_imgs.py
index 570f6a4..73b7d38 100644
--- a/detect_imgs.py
+++ b/detect_imgs.py
@@ -62,7 +62,9 @@ for file_path in listdir:
         box = boxes[i, :]
-        cv2.rectangle(orig_image, (box[0], box[1]), (box[2], box[3]), (0, 0, 255), 2)
+        x1, y1 = int(box[0]), int(box[1])
+        x2, y2 = int(box[2]), int(box[3])
+        cv2.rectangle(orig_image, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 2)
再次执行:
已经可以正常识别到人脸了。
3.2 跑onnx模型
类似的,尝试运行 detect_imgs_onnx.py 脚本,使用onnx模型进行推理:
这里也报错了。
这个报错,我们不需要去解决它,只需要将脚本中多余的代码删除即可,修改内容为:
diff --git a/detect_imgs_onnx.py b/detect_imgs_onnx.py
index 2594085..9644449 100644
--- a/detect_imgs_onnx.py
+++ b/detect_imgs_onnx.py
@@ -8,7 +8,6 @@ import cv2
 import onnx
 import vision.utils.box_utils_numpy as box_utils
-from caffe2.python.onnx import backend
 # onnx runtime
 import onnxruntime as ort
@@ -48,11 +47,6 @@ label_path = "models/voc-model-labels.txt"
 onnx_path = "models/onnx/version-RFB-320.onnx"
-predictor = onnx.load(onnx_path)
-onnx.checker.check_model(predictor)
-onnx.helper.printable_graph(predictor.graph)
-predictor = backend.prepare(predictor, device="CPU")  # default CPU
 ort_session = ort.InferenceSession(onnx_path)
 input_name = ort_session.get_inputs()[0].name
 result_path = "./detect_imgs_results_onnx"
四、查看结果
由于WiFi天线的问题,连接ssh,速度反应很慢,scp拷贝文件也非常慢,一度卡住。
所以这里使用nginx Web服务器,通过HTTP协议和PC的浏览器查看推理输出的结果图片。首先安装 nginx ,使用如下命令:
sudo apt install nginx
安装成功后,可以通过ps命令查看nginx进程是否正常启动:
可以看到 nginx 进程正常启动了。
查看IP地址:
将推理输出的结果图片拷贝到/var/www/html目录:
我的PC此时和开发板连在同一个热点上,因此,可以通过浏览器输入http://192.168.0.107/9.jpg,即可查看推理结果:
onnx模型推理的输出结果图片,也可以通过同样方法查看。
五、结果对比
本节对旭日X3派和树莓派3B+上运行“轻量级人脸检测模型”的结果进行对比。
为了方便对比,上述两个脚本需要重新修改,最终修改为:
index 570f6a4..0886677 100644
@@ -54,7 +54,7 @@ if not os.path.exists(result_path):
 sum = 0
-for file_path in listdir:
+for file_path in sorted(listdir):
@@ -62,11 +62,13 @@ for file_path in listdir:
         box = boxes[i, :]
-    print(f"Found {len(probs)} faces. The output image is {result_path}")
+    print(f"Found {len(probs)} faces. The output image is {result_path}/{file_path}")
 print(sum)
index 2594085..19ae9fb 100644
 import onnx
 # onnx runtime
@@ -64,7 +58,7 @@ if not os.path.exists(result_path):
 listdir = os.listdir(path)
 sum = 0
     img_path = os.path.join(path, file_path)
@@ -76,10 +70,11 @@ for file_path in listdir:
     image = np.expand_dims(image, axis=0)
     image = image.astype(np.float32)
     # confidences, boxes = predictor.run(image)
-    time_time = time.time()
+    start_time = time.time()
     confidences, boxes = ort_session.run(None, {input_name: image})
-    print("cost time:{}".format(time.time() - time_time))
+    stop_time = time.time()
     boxes, labels, probs = predict(orig_image.shape[1], orig_image.shape[0], confidences, boxes, threshold)
+    print(f"{file_path}, faces: {boxes.shape[0]}, time: {stop_time - start_time:.9f}")
     for i in range(boxes.shape[0]):
         box = boxes[i, :]
         label = f"{class_names[labels[i]]}: {probs[i]:.2f}"
添加了文件名排序、文件名输出、推理时间输出,方便在两个平台上运行是进行对比。
使用如下命令,进行 torch模型数据统计:
# 记录运行输出
python3 detect_imgs.py --test_device cpu | tee torch.txt
# 提取人脸数
grep faces torch.txt | cut -d' ' -f2
# 提取消耗时间
grep time: torch.txt | awk '{print $3}'
经上述命令统计,torch模型在旭日X3派和树莓派3B+的运行结果如下:
可以看到,旭日X3派上torch模型平均耗时要比树莓派短58%,而这仅仅只是CPU计算性能差异。
类似的,两个开发板运行onnx模型的结果如下:
可以看到,旭日X3派上onnx模型平均耗时要比树莓派短53%,而这仅仅只是CPU计算性能差异。
这里产生这么大差异,主要原因应该是内存不同,访问速度不同引起的。旭日X3派是LPDDR4,树莓派3B+是 LPDDR2。
不错,抽空试试
