【 地平线旭日X3派试用体验】X3派开箱及开发环境搭建
地平线旭日X3派**开发板是我见过,AI计算算力**最强,开源程度最深,AI算法集成度最高的开发板,再此表示感谢。
环境安装在进行AI算法开发之前请参考X3派用户手册完成系统安装及配置,此时X3派上已默认安装好了地平线Python版本AI推理引擎(hobot_dnn)及其配套依赖环境。hobot_dnn提供了ModelpyDNNTensor、TensorProperties三个类和load接口。您可通过如下方式获取hobot_dnn的基本信息:
python3
>>> from hobot_dnn import pyeasy_dnn as dnn
>>> dir(dnn)
[‘Model’, ‘TensorProperties’, ‘__doc__’, ‘__file__’, ‘__loader__’, ‘__name__’, ‘__package__’, ‘__spec__’, ‘load’, ‘pyDNNTensor’]
AI推理引擎的更新可参考如下方式(出于系统安全、稳定性的考虑,建议统一通过APT**命令**更新X3派板级开发包):
#更新package列表
sudo apt update
#升级所有已安装的软件包到最新版本
sudo apt full-upgrade
#清除缓存文件(非必须)
sudo apt clean
#重启设备
sudo reboot
1 推理接口介绍1.1 ModelAI算法模型类,描述模型的名称,输入、输出数据属性信息,forward 方法用来完成算法的推理。
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model
Parameters:
1、name (string):模型名称
2、inputs (tuple(hobot_dnn.pyeasy_dnn.pyDNNTensor)):模型的输入tensor
3、outputs (tuple(hobot_dnn.pyeasy_dnn.pyDNNTensor)):模型的输出tensor
4、forward (args &args, kwargs &kwargs):模型推理函数接口,输入模型推理所必要的参数,返回模型推理结果
parameters:
input_tensor:输入数据
core_id (int):模型推理的core id,可为0,1,2,默认为0表示任意核推理
priority (int):当前模型推理任务的优先级,范围[0~255],越大优先级越高
其中,forward方法的input_tensor支持三种格式输入:
forward方法的返回值为模型推理结果,有如下两种情况:
resizer模型指在模型转换时input_source设置为“resizer”编译生成的模型,相关配置方式可参考社区X3 用户手册。resizer模型推理时,hobot_dnn会先使用ROI从输入数据中抠图后resize到模型输入大小再送入模型进行推理。-
*目前resizer模式暂只支持单输入的nv12/nv12_bt601模型。
1.2 pyDNNTensorAI 算法输入、输出 tensor 类
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.pyDNNTensor
Parameters:
1、properties (TensorProperties):tensor的属性,详细参见本文1.3节
2、buffer (numpy):tensor中的数据,数据访问方式同numpy
3、name (string):tensor的名称
1.3 TensorPropertiesAI 算法输入/输出 tensor 的属性类
class hobot_dnn.pyeasy_dnn.TensorProperties
Parameters:
1、tensor_type (string):tensor的数据类型,如:NV12、BGR、float32等
2、dtype (string):数据的**存储**类型,同numpy数据类型,如:int8、uint8、float32等
3、layout (string):数据排布格式,NHWC或者NCHW
4、shape (tuple):数据的shape信息,例如:(1,3,224,224)
1.4 loadload接口用于加载模型
hobot_dnn.pyeasy_dnn.load(model_file)
接口支持两种模型加载方式:
1、输入模型的文件路径,加载单个模型,或者单个pack模型
model_file = “/userdata/single_model.bin”
models = hobot_dnn.pyeasy_dnn.load(model_file)
2、输入模型的文件列表,加载多个模型
model_file = [“model1.bin”, “model2.bin”]
接口返回hobot_dnn.pyeasy_dnn.Model类型的tuple列表
2 快速上手示例X3派配套AI推理示例默认安装在/app/ai_inference目录下,包含如下示例:
|-- 01_basic_sample # 从本地读取图片并完成mobilenetv1分类模型推理
|-- 02_usb_camera_sample # 从USB camera获取视频数据并完成FCOS检测模型推理
|-- 03_mipi_camera_sample # 从MIPI camera获取视频数据并完成FCOS检测模型推理
|-- 05_web_display_camera_sample # 基于MIPI Camera的FCOS目标检测及web端展示
|-- 06_yolov3_sample # 从本地读取图片并完成Yolov3检测模型推理
|-- 07_yolov5_sample # 从本地读取图片并完成Yolov5检测模型推理
`– models
本节将以01_basic_sample为例,为大家展示如何使用hobot_dnn完成模型推理。运行以下示例您需要准备编译好的混合异构模型mobilenetv1_224x224_nv12.bin(**存放**于/app/ai_inference/models路径下),以及一张图片zebra_cls.jpg(存放于01_basic_sample文件夹下)。
import c**v2**
# 查看模型输入输出节点的信息
def print_properties(pro):
print(“tensor type:”, pro.tensor_type)
print(“data type:”, pro.dtype)
print(“layout:”, pro.layout)
print(“shape:”, pro.shape)
# 依据模型input_type_rt决定是否需要进行数据格式转换(本实例所用模型为nv12输入)
def bgr2nv12_opencv(image):
height, width = image.shape[0], image.shape[1]
area = height * width
y**UV**420p = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2YUV_I420).reshape((area * 3 // 2,))
y = yuv420p[:area]
uv_planar = yuv420p[area:].reshape((2, area // 4))
uv_packed = uv_planar.transpose((1, 0)).reshape((area // 2,))
nv12 = np.zeros_like(yuv420p)
nv12[:height * width] = y
return nv12
# 1.加载模型
models = dnn.load(‘../models/mobilenetv1_224x224_nv12.bin’)
# 2.查看模型输入输出节点的信息
for input in models[0].inputs:
print_properties(input.properties)
for output in models[0].outputs:
print_properties(output.properties)
# 3.准备输入数据
# 打开图片
img_file = cv2.imread(‘./zebra_cls.jpg’)
# 把图片缩放到模型的输入尺寸
h, w = models[0].inputs[0].properties.shape[2], models[0].inputs[0].properties.shape[3]
resized_data = cv2.resize(img_file, (w, h), interpolation=cv2.INTER_AREA)
nv12_data = bgr2nv12_opencv(resized_data)
# 4.模型推理
outputs = models[0].forward(nv12_data)
# 5.后处理
np.argmax(outputs[0].buffer)
print(“cls id: %d Confidence: %f” % (np.argmax(outputs[0].buffer), outputs[0].buffer[0][np.argmax(outputs[0].buffer)]))
