安装量化工具链环境时报错
  2. 问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
  5. 硬件问题先排查供电和时钟
  6. 驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
  8. 提供必要的问题日志:
  9. 软件上是否有做自定义修改:
您好:
从你贴的log看, unzip ai_toolchain.zip就报无文件了,请先确认ai_toolchain.zip是否存在;
您好,
本地有上面的文件吗
这个文件在哪里面找,我就是按照网站上给出的命令安装的,显示下载完成了,3.39G ,之后就出现这个问题了。
wget -c ftp://xj3ftp@vrftp.horizon.ai/ai\_toolchain/start.sh --ftp-password=xj3ftp@123$%-
bash start.sh
我从新安装了一遍,文件下载完成,在输入start.sh 后,还是没有ai_toolchain.zip 文件
你这个下载命令是从哪获取的;
ai toolchain的部署流程请参考:https://developer.horizon.ai/api/v1/fileData/doc/ddk\_doc/navigation/ai\_toolchain/docs\_cn/horizon\_ai\_toolchain\_user\_guide
XJ3 OE包的下载请查看:https://developer.horizon.ai/forumDetail/136488103547258769
看上去你的安装路径有问题,因为看上去像源数据库中就没这个,是不是你安装的地址不对呢
https://developer.horizon.ai/api/v1/fileData/doc/ddk_doc/navigation/ai_toolchain/docs_cn/horizon_ai_toolchain_user_guide/prerequisites.html
这个连接试下
这里安装哪个版本
安装时出现了这个问题
你没加版本号:docker pull openexplorer/ai_toolchain_ubuntu_gpu:v1.13.6 网页上可以选版本的;
点击右下角的按钮,里面可以选版本,或者直接复制了下载命令
下载完成,但镜像拉取时报错了
不加xj3 好像对了,这是拉取成功了吗?
下一步没有这个文件目录,这是什么问题
你操作步骤错了,先下载OE包:https://developer.horizon.ai/forumDetail/136488103547258769
例如下面的命令:wget -c ftp://vrftp.horizon.ai/Open\_Explorer\_gcc\_9.3.0/2.1.7/horizon\_xj3\_open\_explorer\_v2.1.7\_20220520.tar.gz
下载完解压之后,进入horizon_xj3_open_explorer_v1.12.7_20220520目录,执行sh run_docker.sh data 就OK 了
拉取成功了,不过拉取的是个docker镜像而已;不是OE开发包
执行sh run_docker.sh data 命令,还是有问题
