基于Micro-ROS的开源全向移动机器人T-Robot(旭日x3派+ESP32)
仓库地址:https://github.com/z2010012286/T-Robot
视频地址:T-Robot v0.1版本发布!开源全向移动机器人(Based on Micro-ROS)
在这里插入图片描述
0 开源动机
  • 断断续续学习了大约1年的ROS和micro-ROS,总想着动手做点什么
  • 旭日x3派+ROS2有很多有趣的东西,需要有那么一个平台去实现
  • 国内似乎还没有底层采用Micro-ROS的开源移动机器人项目(若有,请忽略…)
1 机器人硬件部分
均为淘宝采购,为避免广告嫌疑,不放链接~
  • 机器人底盘布局
  • 主控esp32 (ESP-WROOM-32)+旭日x3派(2GB)
  • 激光雷达:LD14
  • IMU:MPU9250
  • 电机: WGA12-N20直流减速电机 (12V, 1:50减速比)
  • 电机驱动芯片:4颗RZ7889
  • 编码器:AB双相增量式磁性霍尔编码器
  • 电源:12V锂电池;
    • 12V驱动电机;外置12V转5V模块提供DC-5V输出(最大电流4A);
  • 轮子:4麦轮,直径48mm
  • 结构件:切割亚克力板、3D打印
    2 底层固件部分(核心)
    2.1 lib/config
    包含大部分宏定义,引脚定义等。
    2.2 lib/encoder
    c++封装的适用于esp32的编码器库,原作者仓库地址:ESP32encoder
  • 本项目对其进行了必要修改,增加了getRPM()函数,以直接获取转速信息。
    float ESP32Encoder::getRPM(int counts_per_rev)  //counts_per_rev:每转一圈的编码器计数
      counts_per_rev_ = counts_per_rev;
      int64_t encoder_ticks = getCount();
      // this function calculates the motor's RPM based on encoder ticks and delta time
      unsigned long current_time = micros();
      unsigned long dt = current_time - prev_update_time_;
      // convert the time from milliseconds to minutes
      double dtm = (double)dt / 60000000;
      double delta_ticks = encoder_ticks - prev_encoder_ticks_;
      // calculate wheel's speed (RPM)
      prev_update_time_ = current_time;
      prev_encoder_ticks_ = encoder_ticks;
      return ((delta_ticks / counts_per_rev_) / dtm);
  • 可配置实现不同的编码器计数方式:
    //file: ESP32encoder.h
    void attachSingleEdge(int aPintNumber, int bPinNumber); //1倍
    void attachHalfQuad(int aPintNumber, int bPinNumber);  //2倍
    void attachFullQuad(int aPintNumber, int bPinNumber);  //4倍
    2.3 lib/imu
  • imu_interface.h
    • 定义了IMU的ros2 imu message格式,可直接发送给ROS/ROS2使用;
    • IMUInterface()构造函数中初始化了imu_msg.header相关信息,不同版本写法略有不同;
    • 抽象了4个虚函数,方便适配不同类型的IMU;
      //file: imu_interface.h
      virtual geometry_msgs__msg__Vector3 readAccelerometer() = 0;
      virtual geometry_msgs__msg__Vector3 readGyroscope() = 0;
      virtual bool startSensor() = 0;
      virtual void calibrateGyro()=0;
  • default_imu.h
    • 依赖MPU9250库,该库可通过platformio.ini文件进行自动安装,也可以手动下载添加;
    • imu_interface.h中的4个虚函数进行了实现;
      2.4 lib/kinematics
      c++封装的适用于求解小车底盘正逆运动学的库。适用于两轮差分、阿克曼、麦轮等。该库原地址:kinematics-
      小车轮距、轮径、转速等信息在lib/config中定义;
  • 核心函数1:由线速度和角速度推算小车车轮转速
    rpm getRPM(float linear_x, float linear_y, float angular_z);
  • 核心函数2:由小车车轮转速推算线速度和角速度
    velocities getVelocities(int rpm1, int rpm2, int rpm3, int rpm4);
    2.5 lib/motor
    motor_interface.h抽象了电机的各个功能,如正转、反转、停机等;-
    motor.h继承了motor_interface并对其各个功能进行了实现,并添加了pwm_offset;-
    pwm_offset是为了解决一些电机在低占空比pwm驱动下,电机不转动的问题;
    2.6 lib/odemetry
    定义了里程计nav_msgs/msg/odometry,用于发布odometry message
  • 核心函数1:获取当前的odometry message数据
    nav_msgs__msg__Odometry Odometry::getData()
      return odom_msg_;
  • 核心函数2:传入速度信息,更新odometry message数据
    void update(float vel_dt, float linear_vel_x, float linear_vel_y, float angular_vel_z);
    2.7 lib/pid
    顾名思义,电机的PID控制,不多解释了,看代码~
    2.8 lib/micro_ros_arduino
    基于官方的micro_ros_arduino#v2.0.5foxy,对其进行了必要修改,并进行了rebuild:
  • 修改UCLIENT_CUSTOM_TRANSPORT_MTU=1024,使得采用best_effort的传输策略时,可以传输大于512Bytes的数据(主要是odometry message);
  • 修改RMW_UXRCE_MAX_HISTORY=2,减少RAM使用,避免内存溢出;
  • 具体rebuild步骤可参考:https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino/issues/1221#issuecomment-1329923473
    2.9 src/main.cpp
  • 初始化编码器、pid控制、电机等
  • 创建2个publisher: odom和imu
  • 创建1个subscriber: cmd_vel
  • 创建3个软件定时器:2个用于publisher发布;1个用于控制机器人移动;
    3 ROS2功能包
  • robot_description:机器人的描述文件
  • robot_bringup:启动launch文件,依次启动激光雷达、micro_ros_agent等
  • robot_cartographer: cartographer建图
    4 后续
  • 增加camera,去尝试更多的玩法;刚好旭日x3派的TROS里面有很多有意思的算法;
  • 将会不定期更新
esp32在arduino里下载那些包超慢,有办法解决吗?
科学上网
