内网环境如何发现X3派
X3派开箱
今天心心念念的X3PI终于到手了
带上了官方的CNC外壳,可以说是非常大气了,就是有点烫手-
对typec的支持也非常友好!可以直接用65wpd充电器供电
问题随之而来:-
前一天刷好系统之后,链接屏幕测试正常。-
连上网线之后扔在弱电箱了,也走好线了。想直接使用主机名进行x3派的访问,无法直接ping通主机名ubuntu。但是又没有路由器后台管理密码。-
本着能懒则懒的心态,于是尝试直接远程解决。
适用场景
  1. 无显示器
  2. 无串口
  3. 无路由器后台密码
  4. 局域网环境-
    大致就是只有一根网线连着X3PI
    解决方案
    使用arp(不适用于wlan)
    使用MS cmd 或者Linux Shell-
    执行命令
    arp -a
    此命令会列出当前通过以太网相连的主机-
    arp-
    如果主机数量比较少,有耐心的话可以直接进行尝试
使用nmap进行端口扫描
安装nmap
sudo apt install nmap -y
针对特定的网段如我的局域网络为192.168.1.1/24可以使用如下命令进行扫描-
扫描结果为开启SSH Server的主机
sudo nmap -sS -p22 --open [网络]
#例如
sudo nmap -sS -p22 --open 192.168.1.*
sudo nmap -sS -p22 --open 192.168.1.1/24
扫描结果如下-
nmap扫描-
发现内网只有一台主机192.168.1.10开启了ssh服务-
直接连接
ssh sunrise@192.168.1.10
连接成功-
SSH
不做无名之辈
使用一个小服务avahi就可以把主机名在局域网中广播,接下来就可以直接使用主机名访问X3派了,再也不用担心dhcp 导致ip变动还得重新查找主机了。-
使用如下命令安装avahi
sudo apt install avahi-daemon
avahi
重启一下,保证服务和网络工作正常
reboot
在笔记本的MS cmd 或者Linux Shell中测试一下
ping ubuntu.local
生效前与生效后,发现可以使用主机名访问了-
之后ssh可以直接写主机名了,在ssh客户端中也可以这样写-
小建议
  1. X3派网口可以配标准的指示灯,可以直观观察到是否网络异常。(一开始甚至以为没有连接好网线或者网口故障了)
  2. X3派可以默认开启wifi连接,默认配置根据X3派的硬件或者其他特征根据一定算法生成一个SSID,密码默认为sunrises,这样即使用户只有一个手机热点在身边,用户可以直接把手机热点的SSID和密码设置为对应的,就可以可以轻松的通过笔记本给X3派进行初始化操作 。
  3. 镜像直接打包avahi或者bonjour
厉害
很有用的教学,谢谢?
不知何故,我要用 ssh sunrise@ubuntu.local 才能连上
(我的电脑是 linux Mint,用terminal 或 Final Shell 也是要 ubuntu.local 才连上)
厉害啦!
把DNS设置为你的路由器试一试
可能是x3用了wifi的原因吧,我之前也遇到过。现在又没有了,很奇怪?
windows下用自动就可以了
在哪裡設置?
設置 X3派,還是個人電腦?
之前是x3pi用wifi,PC用有线网出现的这个-
但是现在复现不了了-
不打緊,也沒有多分別
連接到就可以
