用户您好,请详细描述您所遇到的问题。
系统软件版本: (通过 cat /etc/version 获得)
问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
硬件问题先排查供电和时钟
驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
功能异常,先排查一下是不是运行的代码和demo存在差异,修改不多的情况下直接用对比软件先对比 提供必要的问题日志:
软件上是否有做自定义修改:
我测试sunrise camera 只能ipc,fcos算法,从拍摄到秒表到显示的时延大概是400多-500多ms,我不需要那么多的分辨率需要更低的时延。
比如机器人平台的fcosdemo ,因为好像是600*800的图像显示,所以只有250ms左右的时延,需要这样的效果,请问可以直接调节参数,或者修改什么config达到吗?
