VideoCapture capture;-
capture.open(path);
VideoCapture的对象调用open打开视频文件的时候报错VIDIOC_REQBUFS: Inappropriate ioctl for device
重新编译opencv, cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=./ -D WITH_FFMPEG=ON ..
问题仍没有解决,有人知道怎么解决吗,知道的说下哈,谢谢
capture.open(path);
您好,
capture.open(path); 这个执行的path是啥,
VIDIOC_REQBUFS: Inappropriate ioctl for device 这个错误看上去跟路径和文件相关性比较大呢
path就是一个本地视频的路径,路径是没有问题的,换过好几个视频了都是一样的。
如果不是这个问题的话,可以直接试试写绝对路径的文件的
