OE开发包示例介绍
天工开物(Open Explorer,OE)是基于地平线硬件开发的算法全生命周期开发平台,主要包括芯片算法工具链、芯片算法仓库和应用开发SDK三大功能模块。其中,芯片算法工具链覆盖了模型训练(浮点训练和量化训练,可选)、转换、性能/精度验证、部署和推理等关键步骤。为了方便用户快速体验和学习地平线芯片算法工具链,OE开发包中提供了丰富、全面的示例。为了方便用户了解和使用这些示例,本文将对这些示例进行详细介绍。-
首先,用户在获取OE开发包后,解压后的文件目录结构如下所示:
|-- bsp #系统镜像
|-- ddk #主要开发组件
|   |-- package
|   |-- samples #示例
|   |   |-- ai_benchmark #常见的分类、检测和分割模型的评测示例
|   |   |-- ai_forward_view_sample #全链路示例
|   |   |-- ai_toolchain #浮点模型训练、转换、部署示例
|   |   |-- model_zoo #模型文件
|   |   `-- vdsp_rpc_sample #DSP开发示例
|   `-- tools
|-- doc
|-- run_docker.sh
`-- tools
其中,ddk/samples目录中提供了模型训练示例、浮点模型转定点模型示例、定点模型上板部署示例、AI Benchmark评测示例、目标检测全链路示例和DSP开发示例。下图为工具链使用的一般流程和示例的分布,让我们一起来看一下工具链各使用阶段分别有哪些示例吧:-
在上图工具链的使用流程中,这些示例对应着不同的使用阶段:
  • 模型转换示例包含了模型PTQ转换阶段的模型检查、校准数据处理、模型量化编译、单张图片推理和精度评估等过程;
  • 模型训练示例包含了**浮点模型训练(可选)和QAT量化训练(可选)**阶段的数据集打包脚本、模型config文件、训练脚本以及其它工具脚本,当应用模型精度调优手段后仍未达到预期精度时,可以尝试QAT量化训练策略;
  • 板端部署示例包含了模型部署阶段的编译脚本、运行脚本和源代码;
  • AI Benchmark示例提供了Runtime应用开发常见分类、检测、分割和光流估计模型的性能和精度评测示例;
  • 目标检测全链路示例展示如何在芯片上运行从Camera接入到目标检测模型推理的过程,并在web端展示结果;
  • DSP开发示例展示了如何在j5芯片上使用DSP进行模型推理任务。
1. 模型训练示例
通过部署地平线的海图(Horizon Algorithm Toolkit,HAT)训练环境,可以实现模型的浮点训练和量化感知训练。ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_train_sample/目录下提供了模型训练示例,示例包结构如下所示:
├─release_models        #模型和权重文件
└─scripts
    ├─configs           #模型配置文件
    │  ├─classification
    │  ├─detection
    │  ├─opticalflow_pred
    │  └─segmentation
    └─tools             #执行脚本
       ├─datasets
       ├─align_bpu_validation.py
       ├─calops.py
       ├─compile_perf.py
       ├─creat_data.py
       ├─dataset_mappings.py
       ├─datasets
       ├─export_onnx.py
       ├─infer.py
       ├─infer_lidar.py
       ├─model_checker.py
       ├─predict.py
       └─train.py
通常只需要使用以下命令就可以实现模型的训练:
python3 tools/train.py --stages TRAINING_STAGES --config /PATH/TO/CONFIG
  • TRAINING_STAGES指的是不同的训练阶段,可选为float, qat, int_infer,分别对应着浮点训练、量化训练和定点模型转化预测阶段。
  • /PATH/TO/CONFIG 就是configs文件夹中模型训练对应的 config 文件,它定义了模型结构、数据集加载、以及整套的训练流程,示例中提供了包括分类、检测、分割和光流估计任务的模型。
  • tools文件夹提供了包含数据集处理、模型训练、转换编译、计算量统计等执行脚本,相关脚本的功能如下:-
    train.py:模型训练脚本,支持浮点模型训练、量化训练功能-
    calops.py:网络模型计算量统计工具-
    align_bpu_validation.py:精度验证工具,提供和板端完全对齐的结果-
    compile_perf.py:模型编译和perf工具-
    create_data.py:数据集预处理工具-
    export_onnx.py:onnx模型导出工具-
    infer.py:单图预测和结果可视化工具-
    infer_lidar.py:点云模型可视化工具-
    model_checker.py:模型检查工具-
    predict.py:模型精度验证工具
  • tools/dataset 文件夹下还提供了数据集打包和数据可视化脚本。
  • release_models文件夹下包含了模型的权重文件和板端部署的模型。
模型训练示例的使用教程可以参考用户手册进阶内容-Horizon Torch Samples
2. 模型转换示例
ddk/samples/ai_toolchain/horizon_model_convert_sample文件夹下提供了模型转换示例,示例包目录结构如下所示:
|-- 01_common          #校准数据、数据加载、预处理代码
|-- 02_preq_examples   #QAT转换示例
|-- 03_classification  #分类模型转换示例
|-- 04_detection       #检测模型转换示例
|-- 05_miscellaneous   #杂项示例,gray/feathermap输入,api使用
|-- 06_custom_op       #自定义算子示例
|-- 07_segmentation    #分割模型转换示例
OE包里不仅提供了PTQ模型、QAT模型、特别输入、自定义算子模型转换示例,另外还包含了模型检查、校准数据预处理、转换编译、推理等一键运行脚本。如下为目录中相关示例的分布:
本文以horizon_model_convert_sample/03_classification/01_mobilenet/mapper目录下的mobilenet为例,介绍相关脚本的作用:
|-- 01_check.sh           #模型检查脚本
|-- 02_preprocess.sh      #校准数据预处理脚本
|-- 03_build.sh           #模型量化编译脚本
|-- 04_inference.sh       #单张图片推理脚本
|-- 05_evaluate.sh        #精度评测脚本
|-- mobilenet_config.yaml #模型编译yaml配置文件
|-- postprocess.py        #模型后处理代码
|-- preprocess.py         #数据预处理代码
`-- README.cn.md
PTQ模型转换示例的使用教程请参考PTQ模型转换示例手册
3. 板端部署示例
ddk/samples/ai_toolchain/horizon_runtime_sample目录下提供了模型部署示例的源代码和运行脚本,示例包结构如下所示:
+---horizon_runtime_sample
├── code                        # 示例源码
│   ├── 00_quick_start          # 快速入门示例,用mobilenetv1读取单张图片进行推理的示例代码
│   ├── 01_api_tutorial         # dnn API使用示例代码
│   │   ├── CMakeLists.txt
│   │   ├── mem                 #内存处理相关api使用示例
│   │   ├── model               #模型信息读取相关api使用示例
│   │   ├── roi_infer           #roi infer api使用示例
│   │   └── tensor              #准备模型输入和输出的tensor api使用示例
│   ├── 02_advanced_samples     # 特殊功能示例
│   │   ├── custom_identity     #自定义算子推理示例
│   │   ├── multi_input         #多输入模型推理示例
│   │   ├── multi_model_batch   #多个小模型批量推理示例
│   │   └── nv12_batch          #batch模型推理示例
│   ├── 03_misc                 # 杂项示例
│   │   ├── lenet_gray          #gray输入示例
│   │   └── resnet_feature      #featuremap输入示例
│   ├── build_j5.sh             # 编译脚本
│   ├── build_x86.sh            # x86仿真平台编译脚本
│   ├── CMakeLists_x86.txt
│   └── deps_gcc9.3             # 编译依赖库
├── j5
│   ├── data                    # 预置数据文件
│   ├── model                   #模型文件
│   └── script                  # aarch64示例运行脚本
│   │   ├── 00_quick_start      # 快速入门示例
│   │   ├── 01_api_tutorial     # dnn API使用示例代码
│   │   ├── 02_advanced_samples # 特殊功能示例
│   │   ├── 03_misc             # 杂项示例
│   │   ├── aarch64             # 编译产生aarch64可执行程序及依赖库
│   │   └── README.md
│   └── script_x86              # x86示例运行脚本
│       ├── x86                 # 编译产生x86可执行程序及依赖库
│       └── README.md
└── README.md
  • 00_quick_start:快速入门示例,基于 dnn API,以mobilenetv1模型为例进行单张图片模型推理和结果解析。
  • 01_api_tutorial:dnn API使用教学代码, 包括:-
    -- mem:内存使用相关API( hbSysAllocMem、hbSysFlushMem 和 hbSysFreeMem )示例-
    --model:模型信息读取API示例-
    --roi_infer :roi推理API示例-
    --tensor :模型输入和输出tensor准备API示例
  • 02_advanced_samples:特殊功能示例,包括:-
    --custom_identity:自定义算子推理示例-
    --multi_input:多输入模型推理示例-
    --multi_model_batch:多个小模型批量推理示例-
    --nv12_batch :batch模型推理示例
  • 03_misc:非NV12输入模型的杂项示例。
  • j5:示例运行脚本,预置了数据集和相关模型。
  • build_j5.sh:程序一键编译脚本。
  • build_x86.sh:x86仿真环境一键编译脚本。
  • deps_gcc9.3:示例代码所需要的三方依赖, 用户在开发自己代码程序的时候可以根据实际情况替换或者裁剪。
模型部署示例使用教程可以参考用户手册基础示例包使用说明
4. AI Benchmark评测示例
AI Benchmark示例包提供了Runtime应用开发常见分类、检测、分割和光流估计模型的性能和精度评测示例。 示例包中预置了模型推理和后处理源码、可执行程序和评测脚本,开发者可以在地平线开发板上进行体验,并基于这些示例直接进行应用开发,降低开发门槛。AI Benchmark示例使用教程可以参考用户手册AI-Benchmark使用说明。-
AI Benchmark示例包位于ddk/samples/ai_benchmark/ 目录下,主要包括以下内容:
编号
名称
内容
code
包含示例源码和编译脚本
2
j5
示例包上板运行环境
示例包结构如下所示:
ai_benchmark/code/                    # 示例源码文件夹
├── build_ptq_j5.sh                   #ptq示例编译脚本
├── build_qat_j5.sh                   #qat示例编译脚本
├── CMakeLists.txt
├── deps_gcc9.3                       # 第三方依赖库
├── include                           # 源码头文件
└── src                               # 示例源代码
ai_benchmark/j5                       # 示例包运行环境
├── ptq                               # PTQ方案模型示例
│   ├── data                          # 模型精度评测数据集
│   ├── mini_data                     # 模型性能评测数据集
│   ├── model                         # PTQ方案nv12模型
│   ├── script                        # 执行脚本
│   │   ├── aarch64                   # 编译产生可执行文件及依赖库
│   │   ├── classification            # 分类模型示例
|   │   │   ├── efficientnasnet_m
|   |   |   |   |-- accuracy.sh       #板端精度评测脚本
|   |   |   |   |-- fps.sh            #板端fps评测脚本
|   |   |   |   |-- latency.sh        #板端latency评测脚本
|   |   |   |   |-- workflow_accuracy.json
|   |   |   |   |-- workflow_fps.json
|   |   |   |   |-- workflow_latency.json
|   │   │   ├── .....                 #其他示例
│   │   ├── config                    # 模型推理配置文件
│   │   ├── detection                 # 检测模型示例
│   │   ├── segmentation              # 分割模型示例
│   │   ├── env.sh                    # 基础环境脚本
│   └── tools                         # 精度评测工具
└── qat                               # QAT方案模型示例
    ├── model                         # QAT方案nv12模型
    ├── script                        # 执行脚本
    |   |   |-- mobilenetv1
    |   |   |-- .....                 #其他示例
    │   ├── opticalflow               # 光流模型示例
    └── tools                         # 前处理及精度评测工具
5. 目标检测全链路示例
目标检测全链路示例包展示如何在芯片上运行一个检测模型并在web端展示结果。全链路示例包位于ddk/samples/ai_forward_view_sample/目录下,主要包括以下内容:
|-- build_and_deploy.sh           #编译脚本
|-- CMakeLists.txt
|-- configs                       #配置文件
|   |-- codec                     #摄像头图像编码配置文件
|   |-- data                      #数据
|   |-- model                     #hbm模型和后处理配置文件
|   |-- vio                       #输入配置文件
|-- deps                          #依赖库
|-- include                       #源码头文件
|-- README.md
|-- run_sample.sh                 #示例运行脚本
|-- src                           #源代码
`-- tools                         #web端展示和回灌工具
  • configs/vio/vin/camera:Camera输入数据模式配置
  • configs/vio/vin/network:网络回灌输入模式配置
全链路示例使用教程请参考社区文章J5全流程示例解读
6. DSP开发示例
地平线J5芯片中包含两个拥有强大的计算能力的DSP核,可以将一些不能用BPU加速且ARM低效的计算部署到DSP上,从而可以大大提高模型的推理性能。ddk/samples/vdsp_rpc_sample目录下提供了DSP开发示例,展示了如何在j5上采用自定义算子进行mobilenetv1的推理,示例包结构如图所示:
+---vdsp_rpc_sample
├── arm                                          # arm侧
│   ├── mobilenetv1_with_custom_dsp_softmax
│   │   ├── custom_dsp_softmax.cpp               # arm侧自定义算子实现
│   │   ├── custom_dsp_softmax.h
│   │   ├── main.cpp                             # main函数
│   │   └── CMakeLists.txt
│   ├── script                                   # 示例运行脚本
│   ├── util
│   ├── build.sh                                 #编译脚本
├── dsp                                          # dsp侧
│   ├── common.h
│   ├── dequantize                               # dsp侧dequantize算子实现
│   ├── main.cc
│   ├── output_image
│   ├── quantize                                 # dsp侧quantize算子实现
│   └── softmax                                  # dsp侧softmax算子实现
├── dsp_wrap
│   ├── build
│   ├── build.sh
│   ├── output
│   └── src
├── deps                                     # 示例依赖库
│   ├── aarch64                              # arm侧库目录
│   └── vdsp                                 # dsp侧库目录
└── README.md
  • arm:arm侧自定义softmax算子实现示例,主要负责发起rpc调用dsp执行任务。
  • dsp:dsp侧自定义softmax算子实现示例,主要负责接收arm侧发来的任务,完成计算后将结果发送给arm。
  • dsp_wrap:dsp自定义算子封装,用于libdnn发起rpc调用。
  • deps:arm和dsp程序的依赖文件。
DSP开发示例使用教程可以参考社区文章DSP开发快速上手
我找到了
还有用户手册【AI-Benchmark使用说明】
您好!请问以下用户手册【进阶内容-Horizon Torch Samples】和【基础示例包使用说明】
PTQ模型转换示例的使用教程请参考【模型PTQ转换示例手册】
这个从哪个地方可以获取到呢?
收藏一下?
Mark, 学习一下
