一、背景
手势识别是互动娱乐、智能车载等领域中的常用功能之一。AI-Express 2.4.0版本中,结合地平线基于序列的行为识别模型,给出了手势识别参考方案。
本教程中您将了解到如何在AI-Express中运行模型和算法策略,构建Workflow,并搭建智能应用。
二、方案介绍
手势识别solution的整体流程如下。它包含输入,手检测,跟踪,手关键点检测,手势识别,投票,输出这几大部分。
手检测运行Faster R-CNN模型,以检测框的方式给出手在画面中的位置。
之后会对手进行跟踪。在这一步中,检测框将被分配track_id,它们的坐标也会根据历史轨迹被修正。
手部关键点检测运行CNN模型,基于输入的图片和检测框对手部关键点进行预测。
手势识别运行CNN模型,它基于手部关键点序列给出手势预测结果。目前支持的手势共14种:无手势,单个手指指,两个手指指,单手指点击,单手指双击,两个手指点击,两个手指双击,向上抛掷,向下抛掷,向左抛掷,向右抛掷,放大,缩小,开合。
为了得到更平滑的检测结果,我们在手势识别模块后添加了投票模块。利用滑窗,结合多帧上的预测给出最终结果。
三、教程
0 Prerequisite
您需要了解地平线AI-Express应用开发中间件,熟悉Linux平台下的代码编译、部署。
1 开发环境(软硬件、编译环境)
本教程基于AI Express软件包和地平线96Board AI开发板/X3-Dev开发板。您可以参考软件包文档中的“快速上手”章节,准备开发环境。
2 开发教程
本教程将首先介绍如何通过XStream Method使用模型。之后说明如何将不同Method串联起来组成workflow。最后简述如何利用XProto搭建具有手势识别功能的智能应用。
2.1 使用XStream Method
如方案介绍中所述,一个完整流程中包含许多小而具体的任务。AI Express通过不同的Method承载不同的具体任务。一个Method或运行算法模型,或执行算法策略。在手势识别solution使用了FasterRCNNMehtod,CNNMethod,MotMethod,和VoteMethod。前两者运行模型,后两者执行算法策咯。该solution中没有新建Method,复用现有Method的方式十分简单。您只需要通过Method配置文件指定模型文件和其他相关信息即可(包括但不限于:模型输出,后处理参数)。
FasterRCNNMethod挂载手检测模型。solution中使用的是一个多任务模型,实际上我们只需关注手检测结果。Method配置文件如下:
{ "in_msg_type": "pyramid_image", "net_info": { "model_name": "personMultitask", 模型名称,需要与您编译模型时使用的相同 "model_version": "1.2.1", "model_out_sequence": [ { "name": "body_box_int", "type": "invalid" 模型输出的定点结果,目前不使用,置为invalid }, { "name": "body_box", 模型输出名称,您可以自己指定 "type": "bbox" 该输出的类型,FasterRCNNMethod中将根据这个类型进行对应后处理 }, { "name": "face_box_int", "type": "invalid" }, { "name": "face_box", "type": "bbox" }, { "name": "hand_box_int", "type": "invalid" }, { "name": "hand_box", "type": "bbox" } ], "model_input_width": 960, 后处理参数 "model_input_height": 540, "pyramid_layer": 4, "kps_pos_distance": 25, "kps_feat_width": 16, "kps_feat_height": 16, "kps_points_number": 17, "lmk_feat_width": 8, "lmk_feat_height": 8, "lmk_points_number": 5, "lmk_pos_distance": 12, "lmk_feat_stride": 16, "3d_pose_number": 3 }, "method_outs": ["body_box", "head_box", "hand_box"], Method的输出,后续搭建workflow时输出顺序需要与这里对应 "bpu_config_path": "../configs/bpu_config.json", "model_file_path": "../../models/guestureMultitask_960x540.hbm"}
手部关键点检测模型和手势识别模型都挂载在CNNMethod,通过不同配置文件执行不同的运算。Method配置文件如下:
{ "model_name" : "handLMKs", "model_version": "v1.0.0", "in_msg_type" : "rect", 输入类型 "post_fn" : "common_lmk", 后处理方法 "lmk_num": 21, 后处理参数 "feature_w": 32, "feature_h": 32, "i_o_stride": 4, "max_handle_num": -1, "output_size" : 1, "model_file_path": "../../models/handLMKs.hbm", "bpu_config_path": "../configs/bpu_config.json"}
{ "model_file_path": "../../models/gestureDet.hbm", "bpu_config_path": "../configs/bpu_config.json", "model_version": "v0.0.1", "model_name" : "gestureDet", "in_msg_type" : "lmk_seq", "post_fn" : "act_det", "input_shift" : 7, "seq_len" : 32, "kps_len" : 21, "stride" : 0.0333333, "max_gap" : 0.066666, "buf_len" : 100, "norm_kps_conf" : 0, "kps_norm_scale" : 4.897640403536304, "merge_groups" : "[0,1,15];[2];[3];[4];[5];[6];[7];[8];[9];[10];[11];[12];[13];[14]", "output_size" : 1, "output_type": "gesture", "output_names": [ "gesture" ]}
MotMethod和VoteMethod分别承载手跟踪和识别结果投票任务。配置文件相对简单易懂,不在此列出。
2.2 搭建workflow
上文介绍了使用XStream Method运行模型或算法策略。想要实现完整的算法功能,您需要构建Workflow,串联各Method,实现模块间的数据互通。
目前,XStream Workflow通过Json文件表示。一个简单的Workflow框架如下所示。Workflow中包含input, output, workflow三大部分,分别代表Workflow的输入,Workflow的输出,和Workflow中包含的Mehtods。“workflow”是一个Json数组,其中每一个Json对象代表一个Method。Json对象中的各键值的意义可以参考下面的注释。
{ "inputs": [ "image" ], "outputs": [ ... "fall_list", ... ], "workflow": [ ... { "method_type": "CNNMethod", Method类型 "unique_name": "fall_det", 此Method在Workflow中的名字 "inputs": [ Method输入列表 "body_final_box", "kps", "disappeared_track_id" ], "outputs": [ Method输出列表 "fall_list" ], "method_config_file": "fall_det.json" Method配置文件 }, ... ]}
在Workflow中串联各Method,就是基于拓扑序连接它们的输入输出。完整的手势识别Workflow如下所示。需要注意Method输入输出的名字不能重复且要严格对应。
{ "inputs": [ "image" ], "outputs": [ "image", "hand_final_box", "hand_lmk", "gesture_vote" ], "workflow": [ { "thread_count": 1, "method_type": "FasterRCNNMethod", "unique_name": "multi_task", "inputs": [ "image" ], "outputs": [ "body_box", "face_box", "hand_box" ], "method_config_file": "gesture_multitask.json" }, { "thread_count": 1, "method_type": "MOTMethod", "unique_name": "hand_mot", "inputs": [ "hand_box" ], "outputs": [ "hand_final_box", "hand_disappeared_track_id_list" ], "method_config_file": "iou_method_param.json" }, { "method_type": "CNNMethod", "unique_name": "hand_lmk", "inputs": [ "hand_final_box", "image" ], "outputs": [ "hand_lmk" ], "method_config_file": "hand_lmk.json" }, { "method_type": "CNNMethod", "unique_name": "gesture_recog", "inputs": [ "hand_final_box", "hand_lmk", "hand_disappeared_track_id_list" ], "outputs": [ "gesture" ], "method_config_file": "gesture_det.json" }, { "method_type": "VoteMethod", "unique_name": "gesture_voting", "inputs": [ "hand_final_box", "hand_disappeared_track_id_list", "gesture" ], "outputs": [ "gesture_vote" ], "method_config_file": "gesture_voting.json" } ]}
2.3 利用XProto搭建智能应用
至此,您已经了解了如何实现手势识别solution的智能部分。除了智能部分,您还需要获取输入数据,解析并发送智能数据。您可以利用XProto搭建一个完整的智能应用。
本方案使用到了XProto中的VioPlugin, SmartPlugin, 和WebSocketPlugin。
VioPlugin:VioPlugin负责获取、转换图像数据并控制图像数据获取速率,然后将图像数据或丢帧消息推送给消息总线。
SmartPlugin:SmartPlugin是基于XStream通用SDK接口开发的通用智能应用运行模块。它监听XProto总线上面的VioPlugin送来的“XPLUGIN_IMAGE_MESSAGE”类型消息,并且将它送到XStream的Workflow实例里面,同时接收Workflow输出的结果,并将其序列化后产生智能消息然后送回到消息总线上。
WebSocketPlugin:WebSocketPlugin监听总线上SmartPlugin发来的消息。如果有web端发来的请求,WebSocketPlugin在处理请求后会主动发送视频数据和智能数据。智能数据基于Proto Buffer进行封装。
您需要在SmartPlugin中,根据您在workflow中指定的输出名称,以对应类型解析智能结果。手势识别solution中,识别结果以Attribute类型输出。VioPlugin和WebSocketPlugin不需要做改动。然后,只需要在主函数中进行各plugin的初始化和启动等操作即可。
2.4 编译运行
您可以根据所使用的硬件在ai-express-release包中运行“bash build.sh [x2|x3] && bash deploy.sh”进行编译和打包,命令成功执行后会生成deploy部署包。
您可以通过deploy包内的run.sh脚本运行智能应用。应用运行后,您可以在命令行看到相关智能结果的输出。AI-Express 2.2.0及以上版本包含web展示端,您也可以访问板子IP,通过web展示端查更直观地查看应用运行结果。
