- 系统软件版本: (通过 cat /etc/version 获得):旭日X3派桌面版ubuntu 20.04系统
- 问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
我在技术资料中看到BPU双核推理的功能,里面有说到两个BPU核心可以共享混合使用,也可以相互独立隔离互不干扰来使用。这里,我想问的问题是:
1,在单路视频帧图像数据输入推理的时候,同时使用两个BPU核心来推理,这个是系统内部进行处理分配算力,编写推理使用的代码时不用考虑两个核心的使用问题。那么,当有两路视频帧图像数据输入推理的时候,在使用BPU核心的方式上有同步阻塞和异步处理两个方法,那么,如果使用同步阻塞的时候,两个BPU核心好像只能是相互独立互不干扰的来使用了,就不会考虑是双核混合使用还是独立隔离使用的方式了,不知道这样理解是否正确?
2,在有两路视频帧数据输入处理的时候,如果两个BPU核心相互独立隔离互不干扰的使用的时候,这个对于每一路视频帧数据推理来说,好像对任何一个BPU核心的使用中,同步推理和异步推理,好像都需要一帧一帧的排队来推理,因为两个BPU核心是各自独立使用的,每一个BPU核心一次只能输入一帧数据,当前帧数据没有推理完成,就不会处理下一帧图像数据,这样来说,同步和异步好像没有任何区别,不知道这样理解是否正确?
3,对于两路视频帧数据同时输入处理的话,两个核心是相互独立隔离使用,还是混合共享使用,应该是混合共享使用的时候,算力要利用的更完全一些吧,毕竟对一帧图像数据的推理来说,有时候快有时候慢,花费的时间是不一定相等的,那么当其中一个BPU核心处理完后,就可以立即处理输入中的一帧数据,不知道这样理解是否正确?对于两路独立的视频帧数据来说,不知道两个BPU核心是混合共享的方式要好,还是相互独立隔离的方式好?在相互独立隔离的使用中,同步方式和异步方式哪一个能更合理一些?
硬件问题先排查供电和时钟
驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
功能异常,先排查一下是不是运行的代码和demo存在差异,修改不多的情况下直接用对比软件先对比
提供必要的问题日志:
软件上是否有做自定义修改:
