- 系统软件版本: (通过 cat /etc/version 获得):X3派开发板,系统是最新的X3派开发板,已经安装了旭日X3派的C语言开发包和TogetherROS功能包,系统版本为x3_ubuntu_v1.1.0 和 tros/unknown,now 1.1.0 arm64 [installed]。
- 问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
我在X3派的开发板上接了两个USB摄像头,测试的时候,先接一个USB摄像头,然后使用V4L2的代码以及hobot_usb_cam的代码进行测试,不管怎样测试,都发现USB摄像头的帧率很低,只有10–15帧/秒左右,不管是接在USB3.0的接口,还是USB2.0的接口上,帧率都一样。然后我同时接上2个USB摄像头,发现这个帧率还是差不多,并不能提高,也基本没有降低。现在的问题是,我不知道是板子的USB接口的速率问题,还是主板的系统或运算力的问题,这个USB摄像头的帧率就是达不到USB摄像头在windows10的系统上的帧率,不知道贵公司这边有没有测试USB摄像头帧率的工具或软件,能否提供给大家进行测试,从而发现问题的所在,非常感谢!
硬件问题先排查供电和时钟
驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
功能异常,先排查一下是不是运行的代码和demo存在差异,修改不多的情况下直接用对比软件先对比
提供必要的问题日志:
软件上是否有做自定义修改:
wunuo
2
您好,请问您那边是怎么做帧率检测的呢?可以使用“ros2 topic hz 对应话题名”看看
我这边直接在代码中计算每秒的视频帧率的,我看了里面的代码,都是通过V4L2的方式来读取USB摄像头的,然后在循环中计时,以及累计帧数,最后通过打印输出帧率的。我看了那个hobot_usb_cam里面的源代码,就是使用V4L2的方式操作的,我在里面也增加了打印输出帧率的信息,就是这样测试的。你们能否提供一个单独的可执行程序来测试USB摄像头的帧率,并且直观显示出帧率数据,以及其他检测到的信息,这样能方便发现问题所在,多谢!
wunuo
5
您好,咱可以先单独用hobot_sensor运行usb摄像头,然后使用“ros2 topic hz 对应话题名”看看实际帧率,先排除一下其他的问题。
CPU占有率不到80%,那个hobot_sensor里面的hobot_usb_cam的代码,我就是执行的这个例子的功能,在里面添加了帧率输出显示的功能,所以看到帧率不足15的数据。至于你说的先单独用hobot_sensor运行usb摄像头,然后使用“ros2 topic hz 对应话题名”看看实际帧率。我不知道和单独运行hobot_sensor里面的hobot_usb_cam的代码有什么区别。如果需要的话,这个实际操作步骤能否给出具体的说明,然后如何看输出结果,这个能否帮助写一下,多谢了!
wunuo
7
是这样的,因为我们这边usb摄像头分辨率1080p发布帧率到30帧是没问题的,所以咱先排除一下是其他功能影响或者说代码改动的问题,然后再来定位。我这边是只跑了hobot_usb_cam的节点,然后使用ros2 topic hz /image,来监测话题发布的帧率。cpu占用率也很低。您也可以确定一下hobot_usb_cam设置的framerate是否是30帧。
