TogetherROS兼容Humble版本的ROS2么,未来有计划么?
同问,humble修复了很多BUG性能也得到提升了, 算是ros2的第一个正式版本
TogetherROS是基于ROS2 Foxy版本优化,ROS2的版本特性决定了,TogetherROS和ROS2 Foxy不保证兼用Humble版本。
TogetherROS在23年下半年会适配Humble版本。
另外问下您这边选择Humble版本的原因是什么?
大致了解了,感谢回复。Humble版本版本考量,主要是基于硬件加速,还有一些工具链,毕竟社区的生态很重要。还有一些小问题,也希望得到您的帮助和指导,主要是:1.咱们J3或者J5系列,是否支持TROS,或者有什么未来计划?因为支持TROS的话,原生的ROS或者ROS2肯定就支持了,这方面考量主要是可能利用J3或者J5平台,移植autoware,做无人驾驶方面的项目。2.如果购买了J3或者J5的平台,关于移植ROS或者ROS2或者autoware这类的平台,是否会有专业的技术团队支持?这两个问题比较关心,谢谢,盼复!
TROS会在今年下半年支持Humble版本,上半年更新主要是TROS支持X86等更多硬件平台。
问题1:
TROS没有适配J3,未来也没有计划。J3和X3功能类似,理论上如果X3派的Ubuntu系统能烧录在J3上,也能使用TROS。
今年年中将会发布基于J5的开发板,配套Ubuntu 20.04系统和TROS。
问题2:
如果您这边购买的是预计今年年中发布的J5开发板,除了可以使用TROS,还可以移植ROS1/ROS2/Autoware,使用方式和PC一致,遇到任何问题都有地平线技术支持。
如果现阶段你需要使用Humble版本的话,可以直接将X3派系统升级到Ubuntu 22.04后安装ROS2 Humble,具体方法可以在社区论坛上搜索,有相关技术贴。
感谢回复。关于您的回复,:
#问题1,TROS没有适配J3,如果想在J3上使用TROS,得烧录X3的镜像是吧?那如果J3不使用TROS,仅仅使用原生ROS/ROS2/AUTOWARE,坑会很多么?谢谢
#问题2,已知悉,谢谢。
补充:就我理解,如果J3能烧录X3镜像,那TROS/ROS/ROS2/autoware之类的应该问题不大是吧;如果不能顺利烧录,是否可以兼容ROS/ROS2/autoware,因为J3可能集成在域控里面,更改镜像的话,可能影响比较大。
J3如果能烧录X3镜像,可以安装TROS/ROS/ROS2/autoware。
如果J3不更新镜像,假如是Ubuntu系统,直接安装ROS/ROS2/autoware就可以,这些不依赖特殊的硬件,而TROS会针对硬件优化,所以对系统有要求。如果J3是Linux系统,因为无apt无法直接命令行安装,需要将安装包拷贝到J3上,不存在无法安装使用的问题。
明白了,感谢解惑。
请问下半年什么时候?
大概10月份启动,12月份左右发布。
如果只是把humble跑起来,对稳定性不做要求,社区上有升级方法可以参考:X3派完美升级22.04,兼容TROS (horizon.ai)
23年还会发布吗
