地平线工具链支持5维输入吗?
试一下就知道了~
1 写个网络并导出成onnx
import torch.nn as nn
import torch
#   定义一个简单的单输入网络,地平线要求模型中必须要有Conv/Gemm/MatMul中的一个
class MyNet(nn.Module):
    def __init__(self, num_classes=10):
        super(MyNet, self).__init__()
        self.fc = nn.Linear(162, num_classes)
    def forward(self, x, y):
        z = torch.cat((x, y),1)
        z = torch.flatten(z, start_dim=1)
        z = self.fc(z)
        return z
#   导出ONNX模型函数
def model_convert_onnx(model, output_path):
    a = torch.randn(1, 3, 3, 3, 3)
    b = torch.randn(1, 3, 3, 3, 3)
    input_names = ["input1", "input2"]        # 导出的ONNX模型输入节点名称
    output_names = ["output1"]      # 导出的ONNX模型输出节点名称
    torch.onnx.export(
        model,
        (a, b),
        output_path,
        opset_version=11,       # 地平线目前支持 10 or 11
        input_names=input_names,
        output_names=output_names,
if __name__ == '__main__':
    model = MyNet()
    # print(model)
    # 建议将模型转成 eval 模式
    model.eval()
    # ONNX模型输出路径
    output_path = './MyNet.onnx'
    # 导出为ONNX模型
    print("model convert onnx finsh.")
2 进地平线提供的docker转换试试
以OE2.4.2为例,老版本没试过,不太清楚
  • 进docker
    sh run_docker.sh /data
  • yaml文件:config.yaml
    模型转化相关的参数
    Onnx浮点网络数据模型文件
    onnx_model: ‘./MyNet.onnx’
    适用BPU架构
    march: “bernoulli2”
    模型转换输出的结果的存放目录
    working_dir: ‘model_output’
    模型转换输出的用于上板执行的模型文件的名称前缀
    output_model_file_prefix: ‘MyNet’
    模型输入相关参数, 若输入多个节点, 则应使用’;'进行分隔, 使用默认缺省设置则写None
    模型输入的节点名称, 此名称应与模型文件中的名称一致, 否则会报错, 不填则会使用模型文件中的节点名称
    input_name: “input1;input2”
    网络实际执行时,输入给网络的数据格式,包括 nv12/rgb/bgr/yuv444/gray/featuremap
    input_type_rt: ‘featuremap;featuremap’
    网络实际执行时输入的数据排布, 可选值为 NHWC/NCHW
    input_layout_rt: ‘NHWC;NHWC’
    网络训练时输入的数据格式,可选的值为rgb/bgr/gray/featuremap/yuv444
    input_type_train: ‘featuremap;featuremap’
    网络训练时输入的数据排布, 可选值为 NHWC/NCHW
    input_layout_train: ‘NHWC;NHWC’
    网络输入的预处理方法,主要有以下几种:
    no_preprocess 不做任何操作
    norm_type: ‘no_preprocess;no_preprocess’
    模型量化相关参数
    calibration_type: ‘skip’ # 不涉及校准数据
    编译器相关参数
    编译策略,支持bandwidth和latency两种优化模式
    compile_mode: ‘latency’
    优化等级可选范围为O0~O3
    optimize_level: ‘O0’
  • 使用命令转换
    hb_mapper makertbin --model-type onnx --config config.yaml
哦吼,支持!
看到这儿,给点个赞呀!!!
学习一个
