手机连接X3派开发板蓝牙,连接不上
1,系统软件版本:
2.0.0
2, 问题描述
X3派开发板蓝牙开启后(/usr/bin/startt6212.sh),手机连接不上开发板蓝牙
3, 复现概率: 必现
  2. 问题涉及的技术领域: (硬件、操作系统、驱动、其他)
  5. 硬件问题先排查供电和时钟
  6. 驱动问题先排查外设的供电、复位和时钟
  8. 提供必要的问题日志:
  9. 软件上是否有做自定义修改:
你好,是使用的sudo /usr/bin/startbt6212.sh指令吗,刚刚测试了一下,采用该指令按照手册走是可以连接的
你好,我刚用sudo运行startbt6212.sh启动脚本,还是连接不了,连接了马上断开,我是用蓝牙调试助手去连接 的,显示连接断开。
是在root用户下运行吗
是的,用root用户登录系统的
你用蓝牙调试助手连接开发板蓝牙不会断吗
您好,请问您是在手机上直接选择ubuntu这个蓝牙进行连接,还是在X3派上选择手机的蓝牙进行连接?
1,在手机蓝牙系统菜单连接ubuntu开发板蓝牙,设备端会打开印断开连接
2,在手机用蓝牙调试助手连接ubuntu开发板蓝牙,同上。
3,在X3派开发板上,bluetoothctl->scan on->pair dev方式配对连接,也断开连接。
内核打印HCI disconnect reason: 0x13
官方给的指导文档中,蓝牙连接后,打印不是也是显示connected: no吗
麻烦您把链接的命令和输出打印贴一下,我们这边看看
同求
