每个摄像头可以单独工作,但是两个不能同时工作,其中一个读不了数据。
  1. 硬件:RDK X3 MD,底板:微雪CM4-IO-BASE-Acce D,摄像头:IMX335 5MP USB Camera (A)
  2. 问题描述:我的项目要用两个usb摄像头,现在问题是,每个摄像头可以单独工作,但是两个不能同时工作。
  3. 复现概率:必现
测试代码也很简单,如下:
#!/usr/bin/env python3
import sys
import signal
import os
import colorsys
import time
cap1 = cv2.VideoCapture(8)
cap2 = cv2.VideoCapture(9)
if not cap1.isOpened() or not cap2.isOpened():
print(“open cam err”)
exit()
codec = cv2.VideoWriter_fourcc(‘M’,‘J’,‘P’,‘G’)
cap1.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, codec)
cap1.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
cap1.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap1.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
cap2.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, codec)
cap2.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)
cap2.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)
cap2.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)
while True:
ret1, frame1 = cap1.read()
ret2, frame2 = cap2.read()
if not ret1 or not ret2:
print(“read frame err”)
break
cv2.imshow(“read1”, frame1)
cv2.imshow(“read2”, frame2)
if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord(‘q’):
break
cap1.release()
cap2.release()
cv2.destroyAllWindows()
运行结果是
read frame err
但是同样的代码,在别的平台运行没问题,两个摄像头都正常工作。
我也遇到了同样的问题,在pc虚拟机里可以同时打开两路,在开发板上就报错
好的,收到,我们会排期查看,解决后和您同步
你好,两个USB摄像头的无法同时读取图像,提示 No space left,这个是否已经解决了呢?
您好,目前的解决方法是将其中的某一路USB摄像头的帧格式设置为MJPG
usb带宽抢占问题,如下文所说,使用压缩图像格式可以减少带宽
import sys
if__name__==“__main__”:
dev =“/dev/video”+str(sys.argv[1])
cap = cv2.VideoCapture(dev)
cap.set(cv2.CAP_PROP_FOURCC, cv2.VideoWriter_fourcc(‘M’, ‘J’, ‘P’, ‘G’))
ret, frame = cap.read()
while ret:
print(“[ Info: ]”, dev, " ", frame.shape())
改为MJPG,两路USB摄像头依然无法同时工作
