1.芯片型号:J5
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:J5_OE_1.1.52a
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述:J5工具链是否支持opencl开发 如果支持 是否关联opencl 版本。
1.芯片型号:J5
3.问题定位:板端部署
您好,docker 只是提供一个开发环境,这个环境不保证做任何开发都是OK的,只能保证用于模型转换编译/示例代码的可用,做其他应用开发,可能需要其他依赖,环境配置等等,还是需要您这边自行定位分析哈
opencl 是做异构计算的库 需要底层硬件支持的 说明文档里面没有详细说明
支持opencl,这个和硬件关系不大哈,就和普通的依赖库用法差不多,编程的时候需要include头文件,编译前在cmake里加上依赖的路径,编译完会生成一个可以放到开发板的so文件。
