系统软件版本:X3派4G
- 问题涉及的技术领域: 刷机
- 问题描述:
- 1. 参照[BPU部署教程] 一文带你轻松走出模型部署新手村_01_check.sh: 16: hb_mapper: not found_小玺玺的博客-CSDN博客进行配置,使用大佬提供的system-sdcard.Img烧录系统成功(32GT卡)
2. 后续转换模型和识别都成功,但是为了想要输出那种带框的图片看下效果,就开始了不归路
3. Python HDMI不输出,想用srcampy库,但是该系统中hobot_dnn是有的,hobot_vio板子上没有,看了些实例,想看看demo运行情况,但是板子app下面是空的
4. 于是准备刷平台自带的2.0版本系统
使用版本为desktop和server,都用过了。
5. 用同一张T卡(32G) 用banele软件刷写,两个版本都无法启动,使用串口查看,始终在飘数据
6. 用同一张T卡(32G)用banele软件刷写回原先能运行的小系统,接串口查看,停留在hobot提示符。再次输入“boot”,还是停留在hobot提示符
7. 用另一张卡(8G)刷了平台2.0 server版本,windows磁盘管理显示如截图:
依然提留在hobot
总结:流程就是,第一次刷小系统,进入OK。后面同一张卡刷平台提供的2.0系统,就一直进不去,不是票数据就是停留在hobot,并且再次刷写小系统也不行,怀疑是卡的问题,回家后找了一张8G卡对标,刷了平台2.0的server版本,依然是停留在hobot,并且停留一阵后继续重启循环,期间用rufus也一样情况。
8. 群里咨询后开始刷写uboot,刷写成功后,插入任一一张T卡,还是停留在hobot
9.群里咨询后,认为是SD卡和电源问题,今天重新换了5V3A的手机充电器,以及闪迪高速卡。情况依然如此。新买的高速卡比之前32g的应该还要快一点。
hobot串口信息:
S
F
L
O
NOTICE: efuse cpu_cfg = 0
W
NOTICE: boot src: 2
NOTICE: GigaDev SPI NAND was found.
NOTICE: Block size: 128 KiB, page size: 2048
NOTICE: BL1: Booting BL2
Auth pass
NOTICE: bl1_main exit
*** SPL abnormal reset flow (do not re-init ddr) ***
check_reset_state (3): wakeup address = 0x0, hw wakeup status = 0x3, wakeup src=0x100
SFLOW_INIT
CHIP ID:PCB941/WAFER: W02/ X: X42/ Y: Y20
SFLOW_FIN_HW_A
U-Boot SPL 2018.09-ge9420b2419 (Nov 14 2022 - 19:33:24 +0800)
SPACC Init - ID: (00000061)
SPL nand boot mode (from strap)
ddr_type = 1 (LPDDR4)
hb_chip_package_type:3
load ddr header src_addr: 100000, load_addr: 802ca020, src_len: a00
find valid ddr image
ddr_hdr.ecc_gran: 0x0
ddr_hdr.ecc_map: 0x0
ddr_hdr.sbr_pattern0: 0x0
ddr_hdr.sbr_pattern1: 0x0
ddr_freq = 05
board id = 31540334
ddr datarate: 3200
### SAMSUNG DDR ###
no ddr pin set
detect part number: 108
detect ddr freq: c80
board id alternative:0x3
index is 12
index is 15
index is 19
hb_ddr_index: 19
dram_pll_init
sscg disabled
control load ddrc src_addr: 15aa00, load_addr: 802caa20, src_len: 920
[DDR INFO] VERSION: develop
[DDR INFO] BUILD: 2022-11-14-19:33
[DDR INFO] GIT COMMIT: e9420b2419c75e3d5e98c20012c945b5b2798cc6
[DDR INFO] GIT TIME: Mon, 14 Nov 2022 19:15:27 +0800
[DDR INFO] ==ddr_features==
[DDR INFO] RDBI: 0
[DDR INFO] WDBI: 1
[DDR INFO] InlineECC: 0
[DDR INFO] DM: 1
[DDR INFO] DDC: 1
[DDR INFO] SSCG: 0
[DDR INFO] BOARD: XS_ENABLE
load ddr phy src_addr: 15b400, load_addr: 802caa20, src_len: 420
ATxSlewRate : 15f
ATxImpedance : 7f
TxSlewRate : 19f
TxOdtDrvStren : 600
TxImpedanceCtrl : e3f
CalDrvStr0 : 11
VrefInGlobal : 104
load dqmap src addr: 15d200, load_addr: 802caa20, src_len: 20
magic = 544f4248
load imem1 src_addr: 11ce00, load_addr: 802caa20, src_len: 8000
load dmem1 src_addr: 159c00, load_addr: 802caa20, src_len: 684
executing 1D fw
load imem2 src_addr: 124e00, load_addr: 802caa20, src_len: 8000
load dmem2 src_addr: 15a400, load_addr: 802caa20, src_len: 564
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR11_A0:54
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR14_A0:54
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR12_A0:51
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR22_A0:14
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR3_A0:b3
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Reserved00:40
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Reserved0E:4
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Delay_Weight2D:20
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Voltage_Weight2D:80
executing 2D fw
load pie src_addr: 15ba00, load_addr: 802caa20, src_len: 11f0
Set QoS.
get_ddr_mr_info:cs_num=1, mr5=0x1, mr8=0x10
SPL_VERSION:7
update root hash
verify signature of efuse image: verify ok!
efuse image bypass
total_sz = 4096
SPL_VERSION:7
uboot partition is uboot_A
load u-boot: src_addr=0x380000, dest_addr=0x4000000, len=2097152
load warm boot spl: addr=0x800, dest_addr=0x80000000, len=31232
load bl31: addr=0x300000, dest_addr=0x0, len=524288
SFLOW_AUTH_BL31
bypass bpu image
clear keybank!!!
SFLOW_DBG_EN
Trying to boot from RAM
SFLOW_CLR_KEY
SFLOW_REG_LD
install_portal copy portal
hobot_vm_read_raw channel = 0, reg_volt=136956
hb_adjust_somid_by_gpios pvt_val=1
hb som type: 5
X3 Pi Reset VDD_SD done
U-Boot 2018.09-gced5ac77-dirty (Apr 13 2023 - 21:45:28 +0800)
Model: Hobot XJ3 Soc Board
DRAM: system DDR size: 0xffe00000
4 GiB
MMC: dwmmc@A5010000: 0, dwmmc@A5011000: 1, dwmmc@A5012000: 2
Loading Environment from UBI… GigaDevice SPI NAND was found.
In: serial@a5000000
Out: serial@a5000000
Err: serial@a5000000
Net: x3pi reset eth phy done
Warning: ethernet@A5014000 (eth0) using random MAC address - 72:97:13:4d:07:5a
eth0: ethernet@A5014000
Disable cnn cores ..
dtb_name:hobot-x3-pi.dtb
base board type: X3 SDB(for ddr dqmap)
bootmode: NAND
board_id = 31540334
Hit key to stop autoboot in 1s
enable watchdog success !
Hobot>
X3系统刷机记录2023-08-15.docx-
X3系统刷写问题.docx-
图片1.png-
图片2.png-
图片3.png-
图片4.png-
图片5.png-
图片6.png-
