J5开发板运行00_quick_start模型缺少库
1.芯片型号:J5
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:J5_OE_1.1.49
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述:根据手册在docker下交叉编译00_quick_start下的程序,然后部署到J5开发板运行,提示缺少libglog.so.0动态库,在部署程序前需要从哪儿copy这个动态库至开发板吗?开发板镜像本身不包含这个动态库?
您好,正常来说是不会有这个报错的,试一下runtime sample的其他几个示例可以正常运行吗
model.sh、sys_mem.sh和tensor.sh可以正常运行,其他的例子还是会报这个错误,是不是J5开发板本身不存在这个动态库?
你看一下开发板上的/system/lib/路径下有没有libglog.so.0
/system/lib/路径下没有libglog.so.0
这个/system/lib/下的动态库是镜像里面包含的,还是后期需要自己安装的?
正常来说是系统镜像里包含的,你可以使用OE包提供的BSP重新装一下J5的系统,BSP升级/安装方法可以参考J5工具链手册的附录部分。
现在用的是金脉提供的烧录工具以及SDK进行的烧录操作,金脉的与OE包提供的BSP一样吗?有什么区别吗?
是不一样的哈,可以找一下金脉那边,请他们帮忙看一下这种缺少依赖的问题~
好的,感谢
