1.芯片型号:例如X3、X3派、J5等
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:例如XJ3_OE_2.4.2,XJ3_OE_1.15.2,J5_OE_1.1.40等
3.问题定位:例如模型转换、板端部署等
4.问题具体描述:请提供运行的命令、报错信息,如果可以的话,可在附件中提供模型供技术支持进行复现
1.X3
3.模型转换和部署
4.:我们在做一个卷积模型部署,但是在实验推理速度时,发现同样的网络结构,删去上采样的比具有上采样的速度更慢。按照我们的理解,少了上采样操作,不是应该推理速度更快吗。能否帮我们复现这个问题,这将决定我们是否可以在这个设备上可以部署,百度网盘里放了config文件以及两个模型文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1Ma8tr\_nbxCb1j-349YbuWQ?pwd=oglm
提取码:oglm
--来自百度网盘超级会员V3的分享
颜值即正义
2
你好,请问这个问题解决了嘛,如果还没有的话方便提供一下问题模型的python源码嘛,我这边搭建了三层卷积+Upsample的网络,删去Upsample后模型推理速度变快
颜值即正义
3
问卷链接:地平线算法工具链使用满意度反馈
颜值即正义
4
你好,我这边测试未能复现你的问题,删去Upsample操作对模型FPS提升明显,和常识相符。这种情况的发生有可能是加了Upsample操作使数据尺寸和BPU硬件对齐,少了硬件alignment的耗时,参考这篇文章 在部署时为输入数据做padding (horizon.cc) 。
您好,解决了,现在正在测试模型转化后的精度,一直出现这个日志认证失败错误是为什么呢?
颜值即正义
6
你好,旧版的hb_verifier工具连接有密码的开发板会出现这种报错。解决方式为,在当前环境中,使用 ssh-keygen 生成 ssh-key,再使用 ssh-copy-id {username}@{board_ip} 配置公钥至开发板,即可正常使用
