当有两个tensor输入时,目前的设置为check_model(script_model, [(x1,x2)])
会报错ValueError: (‘parsing prim node’, %1248 : (Tensor, Tensor) = prim::CallMethod[name=“forward”]
想请教一下是不是多个输入形式不合理。
想请教一下是不是多个输入形式不合理。
你好,check_model的example_inputs的输入要求如下,建议按照example_inputs=[{‘input_name1’:tensor1,‘input_name2’:tensor2}] 的形式来构建输入:
还有就是,你的horizon_plugin_pytorch和hbdk的版本号是多少
此问题解决了 现在是compile_model时 由于grid_sample的输入为(6,C,H,W)报错 RuntimeError: HBDK model compilation FAIL, please check with HBDK Group
horizon_plugin_pytorch 为1.3.3 hbdk为3.42.2
想用最新版本的docker,里面的cuda编译器被删除了不够方便
麻烦发一下完整的报错截图
麻烦提供一下编译报错的完整截图、模型输入信息和hbir文件
