X3 双目深度估计有很多噪点
我模型转换完后,实际测试的时候,深度图有很多的雪花状噪点,和PC上的float32相比,fp32很平滑,而int8虽然总体上和PC上接近,但是有很多噪点,这是怎么回事?
Output Cosine Similarity L1 Distance L2 Distance Chebyshev Distance
pred_disp 0.998568 0.979497 0.003138 50.637054
这是转完的结果,看Cosine Similarity也很高
您好,这边是使用了自己训练的模型进行双目的深度估计吗,X3官方还没有做适配,可以参考一下X5的仓库 双目深度算法 | RDK DOC
我尝试输出仅带conv和relu6的特征图,发现还是和PC上的fp32的结果不一致,是不是嵌入式端就没办法和fp32上的一模一样的?
您好,效果精度不一致是很正常的现象,工具链量化默认是从fp32 → int8,不可避免地会导致模型算法效果发生变化,而在模型转换的过程中,难免会因为浮点到定点的量化过程而引入精度损失。
好的,谢谢,请问官方x5的双目EPE是在X5上测的,还是在PC上测得的结果?
这些在PC和X5上都有测试,就是浮点模型和量化模型都有测,不过int8量化确实会损失较多精度
