RDKS100镜像写出
问题结论
是的,RDK S100 官方镜像默认都带桌面环境(Ubuntu Desktop),没有专门的 Server 版本。
4.0.4 版本 HDMI 无显示但 SSH 正常,说明系统已启动,是显示输出层面的问题。常见原因:
  • 显示器分辨率/刷新率不兼容
  • 桌面环境服务未自动启动
  • 显示驱动或配置问题
:one: 确认桌面服务状态
通过 SSH 登录后检查:
# 检查桌面环境是否运行
systemctl status lightdm
systemctl status gdm3
# 查看当前显示输出
xrandr
# 检查显示设备是否被识别
cat /sys/class/drm/card0/card0-HDMI-A-1/status
# 返回 "connected" 表示显示器已识别
:two: 检查显示器分辨率兼容性
S100 对显示器分辨率有要求:
  • 最低支持分辨率:1280×720
  • 部分版本不支持 1024×600 等低分辨率
# 查看支持的分辨率模式
xrandr --query
# 如果显示器分辨率过低,尝试强制设置
xrandr --output HDMI-1 --mode 1280x720
参考案例:RDK S100 不支持低分辨率显示器
:three: 手动启动桌面服务
如果桌面服务未自动启动:
# 启动 lightdm(或 gdm3)
sudo systemctl start lightdm
# 设置开机自启
sudo systemctl enable lightdm
:four: 查看显示相关日志
# 查看 X11 日志
cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i "error\|fail"
# 查看内核显示驱动日志
dmesg | grep -i "drm\|hdmi"
:five: 尝试切换显示输出
# 查看可用输出设备
xrandr --listmonitors
# 尝试切换主输出
xrandr --output HDMI-1 --primary --auto
常见解决方案
问题现象 解决方案
显示器分辨率过低 更换 ≥1280×720 的显示器
桌面服务未启动 sudo systemctl start lightdm
HDMI 热插拔未识别 重启或重新插拔 HDMI 线
版本特定 Bug 尝试升级/降级到 4.0.3 或 4.0.5
建议
  1. 优先测试不同显示器:排除显示器兼容性问题
  2. 查看串口日志:确认启动阶段是否有显示相关报错
  3. 尝试其他版本:如 4.0.3 或 4.0.5,确认是否为 4.0.4 特定问题
  4. 参考相关帖子
需要补充的信息
如果以上步骤无法解决,请提供:
  • 显示器型号及分辨率
  • 串口启动日志(特别是 DRM/HDMI 相关)
  • xrandr 命令输出
  • cat /etc/version 确认具体版本号
这样能更精准定位问题!
