RDK X5 指示灯状态说明
根据社区多个案例总结,正常启动状态如下:
| 指示灯 | 正常状态 | 异常状态 |
| 绿灯 (PWR) | 常亮 | 不亮/闪烁 → 供电不足或硬件故障 |
| 黄灯 (SYS) | 启动时闪烁,系统正常后熄灭 | 常亮/持续闪烁 → 系统启动失败 |
| 红灯 | 通常不亮 | 闪烁 → 系统异常(如 SD 卡问题) |
你的情况分析
从你提供的图片看:
- 绿灯常亮
→ 供电正常 - 黄灯状态(视频中):
- 如果黄灯常亮
→ 系统启动失败(可能是 SD 卡镜像问题) - 如果黄灯闪烁后熄灭
→ 系统正常启动 - 如果黄灯持续闪烁
→ 系统运行中但有异常(如网络、服务问题)
- 如果黄灯常亮
快速排查步骤
# 1. 串口连接查看启动日志(最准确)
# 使用 USB-TTL 连接板子,波特率 115200
# 观察是否有完整的 boot 日志
# 2. 检查 SD 卡
# - 重新烧录官方镜像(推荐 3.4.1 或最新版本)
# - 使用 Rufus 或 balenaEtcher 烧录
# - 烧录后安全弹出 SD 卡
# 3. HDMI 输出检查
# - 如果系统正常启动,HDMI 应该有桌面输出
# - 无输出可能是镜像问题或硬件故障
常见故障对照
| 现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 绿灯不亮 | 供电不足/电源故障 | 更换 5V/3A 以上电源 |
| 绿灯亮 + 黄灯常亮 | 系统启动失败 | 重烧 SD 卡镜像 |
| 绿灯亮 + 黄灯闪烁 | 系统运行中 | 串口查看具体错误 |
| 绿灯闪烁 | 供电不稳定 | 更换稳定电源 |
| 红灯闪烁 | SD 卡异常 | 重新烧录或更换 SD 卡 |
建议
- 先确认黄灯状态:是常亮、闪烁还是熄灭?
- 连接串口:查看启动日志,定位具体问题
- 如果黄灯常亮:大概率是 SD 卡镜像问题,建议重烧官方镜像
- 如果串口无输出:可能是硬件故障,联系售后(参考 官方售后联系方式)
提示:社区有多个案例显示,黄灯常亮通常意味着系统启动失败,优先检查 SD 卡和镜像烧录是否正确。
你可以补充一下:
- 黄灯具体是什么状态?(常亮/闪烁/熄灭)
- HDMI 是否有输出?
- 串口是否有 boot 日志?
这样能更准确定位问题。
