我来帮你搜索一下社区中关于 RDK X5 TTS 的相关讨论和官方说明。
你好!针对你关于 RDK X5 TTS 模型运行位置及 GPU 的疑问,直接结论如下:
- 运行位置:地平线官方的 Hobot TTS 模型完全运行在 CPU 上,不运行在 BPU 或 GPU 上。
- RDK X5 GPU 情况:RDK X5 确实有 GPU,但它是嵌入式 GPU,仅支持图形渲染(如 OpenGL ES),不支持 CUDA 或通用计算(GPGPU),因此无法用于加速 TTS 模型推理。
- BPU 情况:BPU 是地平线专用的 AI 加速器,但主要针对视觉类模型(检测、分割等)优化。TTS 模型的算子和计算模式与 BPU 架构匹配度不高,官方工具链目前也不支持将 TTS 模型部署到 BPU。
详细说明
为何不用 BPU/GPU?
- GPU:RDK X5 的 GPU 能力有限,主要用于显示输出,不具备通用计算加速能力。
- BPU:BPU 对视觉模型的算子(如卷积)有深度优化,但 TTS 模型(尤其是基于 Transformer/RNN 的序列生成模型)包含大量 BPU 不支持或未优化的算子,且官方提供的模型转换工具(如
hb_mapper)主要针对视觉模型,对 TTS 模型的支持非常有限(这也是为什么你之前可能遇到 Piper 模型无法转换的问题)。
性能瓶颈:由于 TTS 完全依赖 CPU 算力,且语音合成是串行生成过程,在 RDK X5 上出现合成延迟较高(例如十几个字需要数秒)是正常现象。
优化建议
如果你关心 TTS 的响应速度,可以考虑以下方案:
更换轻量级模型(推荐):
- 尝试部署 Sherpa-ONNX 等针对 ARM CPU 优化的流式 TTS 引擎。社区已有成功案例,其延迟远低于 Piper 和 Hobot TTS。
- 参考帖子:sherpa-tts 部署教程
流式处理:
- 不要等上位机(如大模型)回复完整句话再开始合成。改为每生成一个短句就立即发送给 TTS 模块进行合成和播放,可以显著降低用户感知的“首字延迟”。
模型选型:
- 如果必须使用 Piper 或类似模型,选择参数量更小、音质等级更低(如
x_low)的版本。
总结:无需也无法显式指定 TTS 模型运行在 BPU/GPU,因为它只能在 CPU 上跑。解决延迟问题应从更换更轻量的模型或优化软件架构入手,而非寻找硬件加速配置。
