明白了!你是想用 Astra Pro 获取左右目原始图像,然后输入到 hobot_stereonet 做算法验证,而不是直接用 SDK 的深度输出。
技术上可行,但有几个关键问题需要解决:
- Astra Pro 能否输出左右目原始图像?
- 如何获取符合 stereonet 要求的图像格式?
- 标定参数如何处理?
关键问题分析
1. Astra Pro 的图像输出特性
Astra Pro 是结构光深度相机,不是传统双目相机:
- RGB 摄像头:标准 UVC,可获取彩色图
- IR 摄像头:包含结构光图案 + 场景红外
- 深度图:SDK 直接输出,内部已处理
核心问题:Astra Pro 不直接输出左右目原始图像,它的深度是通过结构光解码得到的,不是立体匹配算法。
2. 如果你坚持要用 stereonet 验证
有两种思路:
方案 A:用 Astra Pro 的 IR 图像模拟双目(不推荐)
# 通过 Astra SDK 获取 IR 图像
# 但这是单目 IR + 结构光图案,不是真正的双目
问题:
- 只有一张 IR 图,没有左右视差
- stereonet 需要
left_image+right_image - 无法直接应用
方案 B:自己构建伪双目(适合算法验证)
如果你只是验证 stereonet 模型,可以:
# 1. 用 Astra Pro 获取一张 RGB 或 IR 图像
# 2. 人工生成视差(比如水平平移几像素)
# 3. 构造 left/right 图像对
# 4. 输入 stereonet 验证推理流程
# 示例代码框架
import cv2
import numpy as np
# 从 Astra 获取单张图像
img = get_astra_image() # 640x480
# 人工构造左右目(仅用于算法验证!)
left = img[:, :630] # 裁剪左半部分
right = img[:, 10:640] # 裁剪右半部分,模拟视差
# 调整到 stereonet 要求的分辨率
left = cv2.resize(left, (640, 352))
right = cv2.resize(right, (640, 352))
# 输入 stereonet 推理
注意:这样得到的深度图没有实际意义,只能验证推理流程是否跑通。
正确做法建议
如果你要验证 stereonet 算法:
推荐购买官方 MIPI 双目相机(如 SC132GS、GS130W),原因:
- 真正的左右目图像:硬件同步采集
- 配套标定参数:官方提供内参外参
- 完整示例代码:社区有很多成功案例
参考帖子:
如果你只是想用 Astra Pro 做深度相关算法:
直接用 SDK 输出的深度图,没必要绕 stereonet:
# Astra SDK 直接输出深度图(单位:毫米)
depth = get_astra_depth() # 640x480, uint16
# 可以直接用于:
# - 障碍物检测
# - 3D 点云生成
# - SLAM
# - 其他深度相关算法
参考:Astra Pro 深度相机 Web 可视化完整研究报告
如果你坚持要尝试
可以按以下步骤验证 stereonet 推理流程(用伪双目):
# 1. 准备 stereonet 环境
cd /opt/hobot_stereonet
# 2. 构造测试图像(用 Astra 获取的单图人工分割)
python3 create_pseudo_stereo.py # 自己写脚本
# 3. 运行推理
./run_stereonet.sh --left left.png --right right.png \
--config config/your_config.yaml
但请记住:这样得到的深度结果没有实际物理意义,只能验证代码流程。
我的建议
明确你的目标:
- 如果是学习双目立体视觉原理 → 买官方 MIPI 双目相机
- 如果是验证 stereonet 推理流程 → 可以用伪双目,但结果无意义
- 如果是做实际深度应用 → 直接用 Astra SDK 的深度输出
你具体是想验证哪方面的算法?我可以给你更针对性的建议。
