RDKX5到手怎么搭建初始ROS2 humble环境?
RDKOS 3.5.0 Desktop 镜像已预装 ROS2/TROS 环境,无需从零搭建,但需要确认以下几点:
:white_check_mark: 第一步:验证当前环境
烧录完成后,在终端执行以下命令检查:
# 1. 检查 ROS2 是否可用
ros2 --version
# 2. 检查 TROS 是否安装
ls /opt/tros/
# 3. 查看已安装的 ROS2 包
apt list --installed | grep ros-humble
:wrench: 第二步:根据结果选择方案
情况 A:已安装标准 ROS2 Humble
# 直接 source 环境
source /opt/ros/humble/setup.bash
# 验证
ros2 topic list
→ 你的工作包(底盘、slam_toolbox、导航)大概率可直接使用
情况 B:只安装了 TROS(TogetherROS)
# source TROS 环境
# 验证
ros2 topic list
→ TROS 兼容 ROS2 Humble,但部分包名可能有差异,需检查:
  • slam_toolbox → 通常兼容
  • 底盘驱动 → 可能需要适配 TROS 的驱动接口
  • 导航 → nav2 包通常兼容
情况 C:ros2: command not found
参考社区帖子:RDK X5烧录完镜像之后测试ROS2
# 手动安装 ROS2 Humble
sudo apt update
sudo apt install ros-humble-desktop
:warning: 注意事项
项目 说明
架构差异 RDK X5 是 ARM 架构,你的工作包如果在 x86 编译,需交叉编译或在板卡上重新编译
依赖包 检查 package.xml 中的依赖是否已安装:rosdep install --from-paths src
TROS 兼容性 如使用 TROS,参考官方文档:5.1.2 apt安装与升级
:books: 推荐资源
  1. RDK DOC - 快速开始
  2. 第20届智能车备赛指南 - 包含完整的 ROS2 建图导航案例
  3. 交叉编译环境配置
:light_bulb: 建议操作
  1. 先烧录镜像,执行第一步验证命令
  2. 如果遇到问题,把终端输出贴到本帖回复
  3. 工作包建议先在板卡上 colcon build 编译测试
需要我帮你查具体的驱动适配或编译问题吗?
