ROS2探索总结(十四)—— 自定义话题接口的调用
本文转载自机器人知识社区:古月居
原作者:古月
原文链接:https://www.guyuehome.com/2543
之前我们讲到如何在ROS2中自定义话题和服务,在编译之后产生了相应的头文件。
本篇以自定义的话题接口为例,看下如何调用之前定义好的接口内容。
接口定义参考:ROS 2中的话题与服务接口定义
一、完整代码示例
在test_pkg功能包的src下创建publish_contact.cpp文件,完整代码内容如下:
#include <iostream>
#include <memory>
#include "rclcpp/rclcpp.hpp"
#include "test_pkg/msg/contact.hpp"
using namespace std::chrono_literals;
class ContactPublisher : public rclcpp::Node
public:
ContactPublisher()
: Node("address_book_publisher")
contact_publisher_ = this->create_publisher<test_pkg::msg::Contact>("contact");
auto publish_msg = [this]() -> void {
auto msg = std::make_shared<test_pkg::msg::Contact>();
msg->first_name = "John";
msg->last_name = "Doe";
msg->age = 30;
msg->gender = msg->MALE;
msg->address = "unknown";
std::cout << "Publishing Contact\nFirst:" << msg->first_name <<
" Last:" << msg->last_name << std::endl;
contact_publisher_->publish(msg);
timer_ = this->create_wall_timer(1s, publish_msg);
private:
rclcpp::Publisher<test_pkg::msg::Contact>::SharedPtr contact_publisher_;
rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;
int main(int argc, char * argv[])
rclcpp::init(argc, argv);
auto publisher_node = std::make_shared<ContactPublisher>();
rclcpp::spin(publisher_node);
return 0;
二、示例代码剖析
接下来具体分析以上代码:
头文件包含很重要,contact.hpp是根据msg文件编译时动态生成的头问题,头文件名就是msg文件的名字,所以此时虽然还未生成头文件,但是我们也可以确定将来生成的路径和名字;
ContactPublisher(): Node("address_book_publisher"){
创建一个名为address_book_publisher的节点;
创建一个周期发布话题消息的功能函数;
msg->age = 30;
在发布函数中创建 Contact消息并填充数据域,注意这里的话题接口test_pkg::msg::Contact就是我们自定义的内容;
发布话题消息并输出日志信息;
创建周期为1秒的定时器,用来调用以上发布话题消息的函数。
为了编译以上代码,除了像之前文章一样修改package.xml,还需要修改CMakeLists.txt:
find_package(test_pkg REQUIRED)
add_executable(publish_contact
src/publish_contact.cpp)
ament_target_dependencies(publish_contact
"rclcpp"
"test_pkg")
三、示例运行效果
编译之后配置环境变量并运行节点,效果如下:
Screenshot from 2019-01-26 17-58-31
可以通过终端订阅并打印话题,查看消息内容:
Screenshot from 2019-01-26 17-59-27
ROS2接口定义与调用的相关源码,请关注微信公众号“古月居”,后台回复“ros2接口定义”获取完整代码的下载地址。
