怎么在vscode里面配置AI-EXPRESS工程,然后进行编译程序
用户您好,请详细描述您所遇到的问题。
1.硬件获取渠道:
2.当前系统镜像版本:
3.问题定位:
4.需要提供的解决方案:
您好, 怎么在vscode里面配置AI-EXPRESS工程,然后进行编译程序。
有没有相应的帖子或者参考文档。
您好,编译的脚本已经写好了,参考build_and_deploy.sh ,可以直接使用,不需要从头配置
您好,我在vscode里面配置的目的是,方便在vscode里面查阅程序,比如方便跳转某个变量到 这个变量定义的地方。查看这个变量是怎么定义的。直接用vscode打开ai-express的工程的话,很多变量是无法跳转的,所以需要配置一下vscode。现在就是不清楚怎么配置这个vscode
