奥比中光 DaBai Pro 3D双目结构光深度相机产品介绍
?产品售价:1000元?
?购买方式:点击购买?
奥比中光(ORBBEC®) DaBai Pro 3D深度相机基于双目结构光3D成像技术获取物体的深度图像,适用于0.3m-3m距离进行3D物品扫描的智能产品,可实现测量距离内物体深度距离内数据的测量。主要包括左红外相机(IRcamera1)、右红外相机(IRcamera2)、一个红外投影仪(IR projector)以及深度计算处理器(Depth processor)。
红外投影仪用于向目标场景(Scene)投射结构光图案(散斑图案),左红外相机以及右红外相机分别采集目标的左红外结构光图像以及右红外结构光图像,深度计算处理器接收左红外结构光图像、右红外结构光图像后执行深度计算算法并输出目标场景的深度图像。深度计算处理器在执行深度计算算法时,将左红外结构光图像、右红外结构光图像进行匹配计算,以获取图像之间各像素的偏离值(d),再基于结构光三角法原理由偏离值计算出深度值。
?1、DaBai Pro的特点
①ORBBEC深度计算处理器MX6000
②深度图像输出:
*640*400@5/10/15/30fps
*320*200@5/10/15/30fps
③精度:1m:±0.6mm
④深度视场角:H67.9°V45.3°D78°±3.0°
⑤尺寸:89.80*25.10*25.10mm
⑥接口:Type C
⑦工作距离:0.3-3m
?2、应用与市场
①机器人避障
②3D扫描
③人脸识别
④AR/VR
⑤体感交互
⑥安防
⑦闸机
⑧PC外设
?3、系统要求
①Windows
Windows7/10,32-bit/64-bit
USB2.0(1.5A以上)
双核主频2.2GHz(或以上)
建议4GB RAM(或以上)
②Android
Android OS 4.4/5.1/6.0/7.1
USB2.0(1.5A以上,支持host)
建议RK3288(或以上)
建议4GB RAM(或以上)
?产品售价:1000元?
?购买方式:点击购买?
这个摄像头是否可用于激光雷达建图中呢
