?购买链接:?
高性价比的RGB摄像头,可用于机器人视觉应用,例如图像获取、物体检测和识别等。
<摄像头模组规格(Camera module specification)>???
模组型号(Module No.):LH-DPX-001-4663-V4.0
基板(Substrate):PCB
模组尺寸(Module size) :48*27.5*21.87mm
芯片型号(Sensor Type):GC4663-C41Y0
有效像素阵列(Array Element):2560H*1440V
像素尺寸(Pixel Size):2.0umx2.0um
电源需求(Power Supply)
*模拟电源(AVDD):2.7V~2.9V
*数字电源(DVDD):1.15~1.25V
输入输出(I/O):1.7V~1.9V
温度范围(Temperature Range)
*工作温度范围:-20ºC~80ºC
*最佳工作温度范围:0 C~60ºC
最大传输帧频(Max Frame rate):60fps@full size
输出格式(Output Formats):Raw Bayer 12bit/10bit
封装形式(Encapsulation mode):CSP
<摄像头镜头规格(Camera LENS specification)> ???
镜头尺寸(Lens size):1/3′
镜片结构(Lens Construction):2G+4P+IR
光圈数(F/No):2.4±5%
焦距(EFL):2.02mm
视场角(Optical FOV):D:113.4°/H:104.6°/V:70°
?购买链接:?
