X3派内核更新与Swap使用教程
大家好,我是徐国晟,本篇教程用于swap空间的使用(编译完成后建议立即关闭)
  • 准备好旭日X3派、连接好网络 并验证系统版本
root@ubuntu:~# cat /etc/version
x3j3_lnx_db_20220622
  • 输入以下指令系统更新(其他版本同理,依赖项报错可至资源中心更新系统镜像或输入命令解决):
apt update
apt upgrade
reboot
如果在 apt upgrade 的时候遇到libssl-dev和hobot-arm64-include包有冲突的时候,执行以下命令修复:
sudo apt install -o Dpkg::Options::="--force-overwrite" libssl-dev
升级后,开发板NCM/Swap/TUN/TAP等内核都会更新,同时查看系统镜像版本可以看到已经升级到 x3j3_lnx_db_20220624版本
  • 开启swap并验证内存大小
sudo mkdir -p /swapfile
cd /swapfile
sudo dd if=/dev/zero of=swap bs=1M count=1024
sudo chmod 0600 swap
sudo mkswap -f swap
sudo swapon swap
free
步驟如下所示:
  • 使用swapoff 命令关闭swap空间
root@ubuntu:/swapfile# swapoff -a
root@ubuntu:/swapfile# free
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:        2034960      395976      418360         884     1220624     1617364
Swap:             0           0
  • 至此,swap空间的开启与关闭教程已经结束,有问题欢迎大家留言或加我进行沟通:Horizon_robot
地平线开发者社区致力于连接地平线和开发者,为大家提供前沿技术内容和丰富的技术活动,打造更好的开发者文化和氛围,共建开源生态。
糟糕,我也是这个问题
swap空间开启Function not implemented
root@ubuntu:/swapfile# cat /etc/version
root@ubuntu:/swapfile# sudo swapon swap
swapon: /swapfile/swap: swapon failed: Function not implemented
Mem: 4030328 1053040 419392 30216 2557896 2902612
Swap: 0 0 0
我换了板子测试依旧正常,您这边可以把整个指令输完试试
终于好使了,一定要重启?,稍微不慎就→_→
您好,我当时是连着输入的,我用的桌面版本,烧录的新系统,但是还是会报那个错
