【 地平线旭日X3派试用体验】地平线交叉编译环境部署
一、前言
时隔一个月,再次撰写旭日x3派试用体验,本次体验着重感受了旭日x3派的交叉编译,并成功运行了QT交叉编译的USB相机程序,由于篇幅较长,本文主要讲述交叉编译环境的部署及demo使用。
二、构建地平线交叉编译环境
交叉编译可参考:https://blog.csdn.net/whatday/article/details/73930604
首先我们要明白一个概念,地平线x3派cpu采用的是arm架构,与电脑端cpu的x86架构不同,因此虽然可能运行的都是ubuntu20.04,在电脑端能直接用的程序并不能直接运行在x3派上,此时就需要交叉编译作为x86和arm架构之间的桥梁。
按我的理解,交叉编译即是在x86架构的电脑下将代码编译为arm架构下可运行的程序或可使用的代码库,这样做的原因是因为arm架构的cpu一般处理能力不足,直接在arm平台下编译会花费很多时间,随着arm架构的发展,有一些处理能力较强arm cpu也能直接编译arm程序。
所以,交叉编译就需要在x86架构下部署一套编译器,通过该套编译器对代码进行编译,该套编译器也被称为交叉编译工具链。
地平线采用的交叉编译工具链有两个,分别为x3sdb时期使用的工具链和x3pi时期使用的工具链:
  • x3sdb工具链:gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu
  • x3pi工具链:gcc-ubuntu-9.3.0-2020.03-x86_64-aarch64-linux-gnu
实际使用中,x3sdb工具链即gcc-6.5.0更好用,gcc-9.3.0在交叉编译QT时会报错。
gcc-6.5.0编译工具链已上传至百度云:
链接:https://pan.baidu.com/s/1jViBOFEELb_beOnChZr02A?pwd=3dls 提取码:3dls
gcc-9.3.0在地平线官方AI工具链资料包中有提供。
交叉编译环境部署流程
由于地平线官方推荐在ubuntu18.04平台下部署教程编译工具链,因此需要一台ubuntu 18.04电脑或虚拟机,本文采用的是vm虚拟机,虚拟机安装流程可参考:https://gitee.com/lza520/horizon_linuxcode/blob/master/00_安装指南/00_虚拟机安装指南.md
注意若使用虚拟机,需要进行文件复制黏贴,要安装vm-tools,参考:https://zhuanlan.zhihu.com/p/56932426
  • 将github中的压缩包gcc_linaro_6.5.0_2018.12_x86_64_aarch64_linux_gnu.tar.xz 黏贴到虚拟机中
  • 将压缩包解压至/opt路径,可在压缩包路径打开terminal,输入以下命令:
sudo tar -Jxf ./gcc_linaro_6.5.0_2018.12_x86_64_aarch64_linux_gnu.tar.xz -C /opt
  • 添加环境变量,让系统能够找到交叉编译工具链:
sudo gedit ~/.bashrc
在最后一行加入:
export LINARO_GCC_ROOT=/opt/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu #工具链路径
export PATH=$LINARO_GCC_ROOT/bin:$PATH #环境变量添加
export ARCH=arm64
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
激活环境变量:
source ~/.bashrc
此时交叉编译工具链便完成部署。
三、交叉编译运行demo程序
前面提到过,交叉编译可以将x86平台上编译的程序放到arm架构下运行,完成工具链部署后,我们可以编写一个demo程序用以验证,本文采用vscode+cmake的形式编译。vcscode建立c++开发环境可参考:https://www.bilibili.com/video/BV1fy4y1b7TC?p=13&vd_source=e242b29944d9c7b87f82b20c5ff4b6e4
demo程序github地址为:https://github.com/307321587/Horizon_linuxcode
编译hello world程序
  • 下载demo程序文件夹到虚拟机并通过vscode打开
  • ctrl+shift+p打开cmake-tools-kits.json,添加以下内容为交叉编译工具链
“name”:“gcc-linaro-6.5.0”,
“compilers”:{
“CXX”: “/opt/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-g++”,
“C”: “/opt/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gcc”
  • 完成设置后点击下图中扳手工具链按钮,将工具链设置为gcc-linaro-6.5.0,点击build,即可自动生成build文件夹,并生成result可执行文件
  • 该result文件即通过main.cpp交叉编译可在arm板端运行的可执行程序,注意此文件无法在电脑ubuntu端运行,通过以下指令查看文件类型
file result
程序类型为:
result: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1(SYSV), dynaamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0
程序运行
注意此步需要虚拟机和开发板在同一网段下,配网具体可参考:https://gitee.com/lza520/horizon_linuxcode/blob/master/00_安装指南/04_地平线环境安装指南.md
中配置网络环境一节
本文中电脑虚拟机端ip地址为:10.13.101.61
板端ip地址为:10.13.101.121
  • 虚拟机ssh连接板端,打开terminal输入:
ssh sunrise@10.13.101.121
# 上面命令后面的ip地址修改为自己板端的ip地址
  • 挂载编译目录
sudo mount -t nfs -o nolock 10.13.101.61:/home/lza/code /userdata/code_linux
  • 板端进入挂载目录,运行result
cd build
./result
  • 运行结果
hello world
hello world
hello world
四、交叉编译断点调试demo程序
地平线官方在板端已经安装了GDB调试包,因此我们可以通过GDB以电脑对远程程序进行调试。
GDB含义可参考:http://c.biancheng.net/gdb/
主要流程如下:
  • 点击vscode的debug栏,并点击create a lanuch.json file设置添加configuration
  • 修改电脑端GDB设置,添加aarch64的gdb调试器
“name”: “aarch64_Launch”,
“type”: “cppdbg”,
“request”: “launch”,
“program”: “${workspaceFolder}/build/result”,
//“program”: “${workspaceFolder}/${fileBasenameNoExtension}.out”,
“args”: [],
“stopAtEntry”: false,
“cwd”: “${fileDirname}”,
“environment”: [],
“externalConsole”: false,
“MIMode”: “gdb”,
“miDebuggerPath”: “/opt/gcc-linaro-6.5.0-2018.12-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-gdb”, // 需要自行添加,gdb的路径
“miDebuggerServerAddress”: “10.13.101.121:8000”,
“setupCommands”: [
“description”: “Enable pretty-printing for gdb”,
“text”: “-enable-pretty-printing”,
“ignoreFailures”: true
如果需要修改为不同程序,需要修改的为program路径
针对自己的电脑,需要修改miDebugger Server Address,miDebugger Server Address为板端地址,8000为板端唤起的调试端口
修改好后如下所示:
  • 按之前流程挂载板端,板端输入命令
gdbserver :8000 result
板端开始等待8000端口的响应
  • vscode点击main.cpp,点击debug的小三角,开始debug板端程序,在main.cpp中任意打下一个断点,板端程序会自动运行至断点处
debug成功后,单击单步运行可逐条输出helloworld
五、交叉编译软件库
可参考地平线官方国晟哥教程:https://developer.horizon.ai/forumDetail/98129540173361545
六、TO BE CONTIUNE
  • 交叉编译QT demo程序
  • 自训练深度学习板端部署
1 个赞
感谢分享!楼主分享的gcc-6.5.0工具链无法正常使用(好坑啊),昨天浪费了一个小时,这里补充一个能正常使用的版本Nextcloud (horizon.ai)
请问您的qt版本是多少
虚拟机和开发板的配网 参考:https://gitee.com/lza520/horizon_linuxcode/blob/master/00_安装指南/04_地平线环境安装指南.md
图片打不开。
超赞!这篇教程好详细,用心啦?
可在csdn搜索度临兵斗者查看文章,文章内容比较乱就不放在社区了
qt 5.12.12
