白色线就是串口线,你在串口端执行ifconfig,就能显示板端的IP了;
另外你没插USB线,所以adb shell识别不了;
另外你可以执行ifconfig eth0 10.106.35.157 netmask 255.255.255.0;route add default gw 10.106.35.1命令,修改板端的IP,这样你的板子和PC处于同一个网关,就能通过ssh命令进行登录了;
你能把敲的ifconfig的结果发出来看下吗
这个要怎么看?
可以用securecrt或者mobaxterm工具,通过usb的方式进入到板子的终端,就可以查看板子的IP了
您说的是ubuntu上的securecrt、mobaxterm工具吗?
我在windows上可以看到板子ip,也在板子终端重新设置ip了
目前就是ubuntu我不知道怎么连接板子
板子终端可以敲下ifconfig吗,上面的图片是板子终端的信息吗?需要板子中断的信息的
看上去板子是接在路由器,路由器联网了吗,跟电脑是连同一个网吗,这个可以再检查下网络
板子不联网,直接连在电脑上呢?
1. 先要保证板子和需要连接板子的电脑的IP在同一网段并且网关设置正确
2. 电脑直连板子的情况下需要用虚拟机桥接一下网卡,如果不是很熟悉的话不建议这么弄,最好还是和电脑都接到同一个路由器下面
连接路由器是用这个口吗
是的,网线的另外一头连接路由器
板子和电脑联同样的wifi,和子网线连接到ubuntu系统的电脑上这两个方案都行
hrut s命令是设置后重启才生效,ifconfig临时配置,都能改变IP,望知悉
好的,谢谢
你好,我这板端没有cmake,是正常的吗?
正常的,一般不建议在板端编译,都是在本地编译好,copy到板端的;需要交叉编译工具编译才行
这个没关系的,Cmake主要是在版本编译中使用的,板端是不需要的
