电源问题引起的系统无限重启问题
板子型号
X3-PI
现象分析
- 开发板在系统启动时特别是在手动reboot时会发生无限重启问题。
- uboot正常启动,但是加载到kernel后开始重新启动。
- 官方给出的回复是供电导致的,这个没有问题,通过更换更好得电源可以解决。
- 但是在后续实际项目中发现,同批次板子还是会有一些设备会发生此现象,所以个人感觉,不仅仅是供电问题,应该是在x3pi的硬件电源部分缺少一颗稍大的滤波电容,未能减少设备侧电源波动导致的。
解决办法
- 因为无法更改硬件,但是通过测量扩展引脚处的5V引脚与Type-C是走同一路,所以在扩展引脚处增加一颗电容,我增加的是一颗16v/470uf,至此设备启动完全正常了。-
串口打印信息:
NOTICE: fast_boot:0
S
F
L
O
NOTICE: efuse cpu_cfg = 0
W
NOTICE: Waiting connect ...
NOTICE: boot src: 2
NOTICE: GigaDev SPI NAND was found.
NOTICE: Block size: 128 KiB, page size: 2048
NOTICE: BL1: Booting BL2
Auth pass
NOTICE: bl1_main exit
SPL cold boot flow
check_reset_state (0): wakeup address = 0x0, hw wakeup status = 0x0, wakeup src=0x100
SFLOW_INIT
CHIP ID:P0C140/WAFER: W11/ X: X39/ Y: Y18
SFLOW_FIN_HW_A
U-Boot SPL 2018.09-g685ea0924d (Jul 07 2022 - 16:15:50 +0800)
SPACC Init - ID: (00000061)
SPL nand boot mode (from strap)
ddr_type = 1 (LPDDR4)
hb_chip_package_type:3
load ddr header src_addr: 100000, load_addr: 802ca020, src_len: a00
find valid ddr image
ddr_hdr.ecc_gran: 0x0
ddr_hdr.ecc_map: 0x0
ddr_hdr.sbr_pattern0: 0x0
ddr_hdr.sbr_pattern1: 0x0
ddr_freq = 05
board id = 31540334
ddr datarate: 3200
### SAMSUNG DDR ###
no ddr pin set
detect part number: 108
detect ddr freq: c80
board id alternative:0x3
index is 12
index is 15
index is 19
hb_ddr_index: 19
dram_pll_init
sscg disabled
control load ddrc src_addr: 15a800, load_addr: 802caa20, src_len: 920
[DDR INFO] VERSION: develop
[DDR INFO] BUILD: 2022-07-07-16:15
[DDR INFO] GIT COMMIT: 685ea0924d581ca988bce42c579b18c25bd53c4c
[DDR INFO] GIT TIME: Thu, 7 Jul 2022 16:14:13 +0800
[DDR INFO] ==ddr_features==
[DDR INFO] RDBI: 0
[DDR INFO] WDBI: 1
[DDR INFO] InlineECC: 0
[DDR INFO] DM: 1
[DDR INFO] DDC: 1
[DDR INFO] SSCG: 0
[DDR INFO] BOARD: XS_ENABLE
load ddr phy src_addr: 15b200, load_addr: 802caa20, src_len: 420
ATxSlewRate : 15f
ATxImpedance : 7f
TxSlewRate : 19f
TxOdtDrvStren : 600
TxImpedanceCtrl : e3f
CalDrvStr0 : 11
VrefInGlobal : 104
load dqmap src addr: 15d000, load_addr: 802caa20, src_len: 20
magic = 544f4248
load imem1 src_addr: 11ce00, load_addr: 802caa20, src_len: 8000
load dmem1 src_addr: 159a00, load_addr: 802caa20, src_len: 684
executing 1D fw
load imem2 src_addr: 124e00, load_addr: 802caa20, src_len: 8000
load dmem2 src_addr: 15a200, load_addr: 802caa20, src_len: 564
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR11_A0:54
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR14_A0:54
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR12_A0:51
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR22_A0:14
p_dmem_lpddr4_2d_16b->MR3_A0:b3
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Reserved00:40
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Reserved0E:4
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Delay_Weight2D:20
p_dmem_lpddr4_2d_16b->Voltage_Weight2D:80
executing 2D fw
load pie src_addr: 15b800, load_addr: 802caa20, src_len: 11f0
Set QoS.
get_ddr_mr_info:cs_num=1, mr5=0x1, mr8=0x10
no magic in efuse file,bypass efuse
total_sz = 4096
SPL_VERSION:7
uboot partition is uboot_A
load u-boot: src_addr=0x380000, dest_addr=0x4000000, len=2097152
load warm boot spl: addr=0x800, dest_addr=0x80000000, len=31232
load bl31: addr=0x300000, dest_addr=0x0, len=524288
SFLOW_AUTH_BL31
bypass bpu image
clear keybank!!!!
SFLOW_DBG_EN
Trying to boot from RAM
SFLOW_CLR_KEY
SFLOW_REG_LD
install_portal copy portal
hb som type: 5
X3 PI reset VDD_SD done
U-Boot 2018.09-gafbe43f7 (Sep 01 2022 - 16:21:36 +0800)
Model: Hobot XJ3 Soc Board
DRAM: system DDR size: 0xffe00000
4 GiB
MMC: dwmmc@A5010000: 0, dwmmc@A5011000: 1, dwmmc@A5012000: 2 (SD)
Loading Environment from UBI... GigaDevice SPI NAND was found.
In: serial@a5000000
Out: serial@a5000000
Err: serial@a5000000
Net: x3 sdb reset eth phy done
Warning: ethernet@A5014000 (eth0) using random MAC address - 3e:9d:1e:46:79:fa
eth0: ethernet@A5014000
Disable cnn cores ..
dtb_name:hobot-x3-pi.dtb
base board type: X3 SDB
bootmode: NAND
board_id = 31540334
enable watchdog success !
switch to partitions #0, OK
mmc2 is current device
Scanning mmc 2:1...
Found U-Boot script /boot/boot.scr
674 bytes read in 1 ms (658.2 KiB/s)
## Executing script at 03c10000
Boot script loaded from devtype:mmc devnum:2 devplist:1
bootargs = console=ttyS0,921600 raid=noautodetect hobotboot.reson=POWER_RESET rootfstype=ext4 rw rootwait ubi.mtd=2,2048 mtdparts=hr_nand.0:6291456@0x0(miniboot),2097152@0x600000(env),26214400@0x800000(boot),57671680@0x2000000(system),-@0x5700000(userdata) root=/dev/mmcblk2p1
Loading fdt file: /boot/hobot/hobot-x3-pi.dtb
67288 bytes read in 6 ms (10.7 MiB/s)
Loading kernel: /boot/vmlinuz-4.14.87
13764616 bytes read in 605 ms (21.7 MiB/s)
## Flattened Device Tree blob at 03c00000
Booting using the fdt blob at 0x3c00000
Loading Device Tree to 0000000003c00000, end 0000000003c1ffff ... OK
chip_id: ab36300
The address of the fdt is 0x3c00000
Changed status Done
Can't get fdt_addr !!!Orign(MAX) bpu model Reserve Mem Size to 64M!!
Starting kernel ...
[ 0.000000] OF: reserved mem: OVERLAP DETECTED!
[ 0.000000] image_r5_mem (0x0000000080000000--0x0000000080010000) overlaps with msg_r5_mem (0x000000008000f000--0x0000000080010000)
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000004000000, size 672 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node ion_cma, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x000000007f000000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 1047808
[ 0.000000] DMA zone: 8180 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 523520 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Normal zone: 8192 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 524288 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
[ 0.000000] psci: PSCIv1.1 detected in firmware.
[ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
[ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported.
[ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.1
[ 0.000000] percpu: Embedded 24 pages/cpu @ffffffc17ff32000 s58520 r8192 d31592 u98304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s58520 r8192 d31592 u98304 alloc=24*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
[ 0.000000] CPU features: enabling workaround for ARM erratum 845719
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 1031436
[ 0.000000] Kernel command line: earlycon loglevel=8 kgdboc=ttyS0 video=hobot:x3sdb-hdmi console=ttyS0,921600 raid=noautodetect hobotboot.reson=POWER_RESET rootfstype=ext4 rw rootwait ubi.mtd=2,2048 "mtdparts=hr_nand.0:6291456@0x0(miniboot),2097152@0x600000(env),26214400@0x800000(boot),57671680@0x2000000(system),-@0x5700000(userdata)" root=/dev/mmcblk2p1
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.000000] software IO TLB [mem 0x7afff000-0x7efff000] (64MB) mapped at [ffffffc07afff000-ffffffc07effefff]
[ 0.000000] Memory: 3325228K/4191232K available (8062K kernel code, 706K rwdata, 4084K rodata, 576K init, 9211K bss, 161492K reserved, 704512K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] modules : 0xffffff8000000000 - 0xffffff8008000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xffffff8008000000 - 0xffffffbebfff0000 ( 250 GB)
[ 0.000000] .text : 0xffffff8008000000 - 0xffffff80087e0000 ( 8064 KB)
[ 0.000000] .rodata : 0xffffff80087e0000 - 0xffffff8008be0000 ( 4096 KB)
[ 0.000000] .init : 0xffffff8008be0000 - 0xffffff8008c70000 ( 576 KB)
[ 0.000000] .data : 0xffffff8008c70000 - 0xffffff8008d20808 ( 707 KB)
[ 0.000000] .bss : 0xffffff8008d20808 - 0xffffff800961f558 ( 9212 KB)
[ 0.000000] fixed : 0xffffffbefe7fd000 - 0xffffffbefec00000 ( 4108 KB)
[ 0.000000] PCI I/O : 0xffffffbefee00000 - 0xffffffbeffe00000 ( 16 MB)
[ 0.000000] vmemmap : 0xffffffbf00000000 - 0xffffffc000000000 ( 4 GB maximum)
[ 0.000000] 0xffffffbf00008000 - 0xffffffbf06000000 ( 95 MB actual)
[ 0.000000] memory : 0xffffffc000200000 - 0xffffffc180000000 ( 6142 MB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
[ 0.000000] parent_rate: 0, dclk->rate:2666000000, pre_ddr_rate:0, res.a0:138072536
[ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (virt).
[ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns
[ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
[ 0.001174] clocksource: hobot_clocksource: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 3526361616960 ns
[ 0.002906] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.003473] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=96000)
[ 0.004778] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.005423] Security Framework initialized
[ 0.005971] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.006828] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.023786] ASID allocator initialised with 65536 entries
[ 0.031781] Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.063829] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.100012] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.100043] CPU1: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.136052] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.136070] CPU2: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.172108] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.172125] CPU3: Booted secondary processor [410fd034]
[ 0.172170] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.176225] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.176819] CPU features: detected feature: 32-bit EL0 Support
[ 0.177629] CPU: All CPU(s) started at EL1
[ 0.178155] alternatives: patching kernel code
[ 0.179589] devtmpfs: initialized
[ 0.187550] random: get_random_u32 called from bucket_table_alloc+0x108/0x268 with crng_init=0
[ 0.189142] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.190385] futex hash table entries: 1024 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.205447] xor: automatically using best checksumming function 32regs
[ 0.206347] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.207572] NET: Registered protocol family 16
[ 0.208938] vdso: 2 pages (1 code @ ffffff80087e6000, 1 data @ ffffff8008c74000)
[ 0.209881] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.211329] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic allocations
[ 0.214099] pstore: using zlib compression
[ 0.214864] console [pstore-1] enabled
[ 0.215449] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.216232] ramoops: attached 0x40000@0x3fc0000, ecc: 0/0
[ 0.220668] hobot_dma a1005000.dma: Hobot DMA Engine Driver Probed!!
[ 0.231445] SCSI subsystem initialized
[ 0.232055] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.232918] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.233640] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.234348] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.234936] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.235553] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.236179] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.237363] PTP clock support registered
[ 0.238423] ion_dummy: not reserve carveout memory, try to alloc from cma
[ 0.374127] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.375490] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.380449] NET: Registered protocol family 2
[ 0.381314] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.382430] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.383747] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.384648] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.385477] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.386438] NET: Registered protocol family 1
[ 0.387220] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.387978] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.388571] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.389169] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.390634] hw perfevents: enabled with armv8_cortex_a53 PMU driver, 7 counters available
[ 0.392754] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.393504] audit: type=2000 audit(0.388:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.393698] Initialise system trusted keyrings
[ 0.393771] workingset: timestamp_bits=46 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.398197] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.399021] exFAT: Version 1.2.9
[ 0.399872] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.400526] Key type id_resolver registered
[ 0.401052] Key type id_legacy registered
[ 0.401567] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[ 0.402420] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.405863] NET: Registered protocol family 38
[ 0.406431] async_tx: api initialized (async)
[ 0.406982] Key type asymmetric registered
[ 0.407527] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.408245] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 245)
[ 0.409184] io scheduler noop registered
[ 0.409765] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.410359] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.410934] io scheduler kyber registered
[ 0.412101] pinctrl-single a6003170.pinctrl_voltag: 64 pins at pa ffffff80096c5170 size 8
[ 0.413435] pinctrl-single a6004000.pinctrl: 128 pins at pa ffffff80096c7000 size 512
[ 0.414605] pinctrl_cdev soc:pinctrl_cdev@0xA6004000: start probe
[ 0.415648] pinctrl_cdev soc:pinctrl_cdev@0xA6004000: probe ok
[ 0.416517] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 gpio probe start!!!
[ 0.417205] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 gpio add gpiochip start!!!
[ 0.418125] gpio-x3 a6003000.gpio: diable all gpio irq
[ 0.420274] gpio-x3 a6003000.gpio: irqbase:57
[ 0.420825] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 irq add start!!!
[ 0.421481] irq: Cannot allocate irq_descs @ IRQ57, assuming pre-allocated
[ 0.422482] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 irq add ok!!!
[ 0.423129] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 irqchip ops add ok!!!
[ 0.423842] gpio-x3 a6003000.gpio: x3 gpio probe ok!!!
[ 0.424885] hobot-pwm: hobot-pwmchip0 registered
[ 0.425618] hobot-pwm: hobot-pwmchip1 registered
[ 0.426821] diag dev [ver:1.1] init done
[ 0.427794] hobot_ddr_monitor: LPDDR4 detected
[ 0.428548] hobot_ddr_monitor: ddr monitor init finished.
[ 0.428902] [vcam] init start
[ 0.429960] vcam probe start
[ 0.430401] vcam probe end successful
[ 0.430860] [vcam] init end
[ 0.431728] a5000000.serial: ttyS0 at MMIO 0xa5000000 (irq = 10, base_baud = 12000000) is a hobot-uart
[ 0.432945] console [ttyS0] enabled
[ 0.433843] bootconsole [hobot0] disabled
[ 0.435146] hobot-uart a5001000.serial: Failed to create debugfs root directory
[ 0.436161] a5001000.serial: ttyS1 at MMIO 0xa5001000 (irq = 11, base_baud = 12000000) is a hobot-uart
[ 0.437602] hobot-uart a5003000.serial: Failed to create debugfs root directory
[ 0.438589] a5003000.serial: ttyS3 at MMIO 0xa5003000 (irq = 12, base_baud = 12000000) is a hobot-uart
[ 0.440318] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.445203] brd: module loaded
[ 0.449341] loop: module loaded
[ 0.450778] spi-nand hr_nand.0: GigaDevice SPI NAND was found.
[ 0.451677] spi-nand hr_nand.0: 128 MiB, block size: 128 KiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.452777] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device hr_nand.0
[ 0.453570] Creating 5 MTD partitions on "hr_nand.0":
[ 0.454222] 0x000000000000-0x000000600000 : "miniboot"
[ 0.458693] 0x000000600000-0x000000800000 : "env"
[ 0.460940] 0x000000800000-0x000002100000 : "boot"
[ 0.477477] 0x000002000000-0x000005700000 : "system"
[ 0.511417] 0x000005700000-0x000008000000 : "userdata"
[ 0.537122] hobot_spi a5006000.spi: ver: HOBOT-spi_V20.200330 master
[ 0.538145] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.539336] st_gmac a5014000.ethernet: found phy-handle subnode
[ 0.540192] st_gmac a5014000.ethernet: xj3_mtl_setup, plat->rx-queues-to-use:4, and tx:4
[ 0.541360] st_gmac a5014000.ethernet: xj3_probe_config_dt, clk_ptp_rate:250000000
[ 0.542358] set mac address 00:11:22:46:58:6c:
[ 0.542360] (using random mac adress)
[ 0.543402] (NULL device *): xj3_get_hw_features, tx_fifo_size:16384
[ 0.544233] (NULL device *): xj3_get_hw_features, rx_fifo_size:16384
[ 0.545050] st_gmac a5014000.ethernet: TSO supported
[ 0.545689] st_gmac a5014000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.546395] st_gmac a5014000.ethernet: Enable Rx Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.667446] libphy: hobot-mac-mdio: probed
[ 0.668931] st_gmac a5014000.ethernet: hobot_eth_probe: probe sucessfully
[ 0.670092] dwc3-of-simple b2000000.usb: b2000000.usb supply usb_0v8 not found, using dummy regulator
[ 0.671306] dwc3-of-simple b2000000.usb: usb regulator 0v8 enable succeed
[ 0.672200] dwc3-of-simple b2000000.usb: b2000000.usb supply usb_3v3 not found, using dummy regulator
[ 0.673401] dwc3-of-simple b2000000.usb: usb regulator 3v3 enable succeed
[ 0.674783] dwc3 b2000000.dwc3: Configuration mismatch. user dr_mode(otg) not equal with hardware default mode(peripheral). still use otg mode
[ 0.676456] dwc3 b2000000.dwc3: found 6 IN and 3 OUT endpoints
[ 0.677831] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 0.678559] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 0.679626] usbcore: registered new interface driver uas
[ 0.680338] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.681164] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 0.681932] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 0.682788] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 0.683596] usbcore: registered new interface driver usb_serial_simple
[ 0.684451] usbserial: USB Serial support registered for carelink
[ 0.685251] usbserial: USB Serial support registered for zio
[ 0.685994] usbserial: USB Serial support registered for funsoft
[ 0.686780] usbserial: USB Serial support registered for flashloader
[ 0.687625] usbserial: USB Serial support registered for google
[ 0.688403] usbserial: USB Serial support registered for libtransistor
[ 0.689256] usbserial: USB Serial support registered for vivopay
[ 0.690044] usbserial: USB Serial support registered for moto_modem
[ 0.690864] usbserial: USB Serial support registered for motorola_tetra
[ 0.691742] usbserial: USB Serial support registered for novatel_gps
[ 0.692573] usbserial: USB Serial support registered for hp4x
[ 0.693326] usbserial: USB Serial support registered for suunto
[ 0.694102] usbserial: USB Serial support registered for siemens_mpi
[ 0.705234] hobot-rtc a6002000.rtc: rtc core: registered hobot-rtc as rtc0
[ 0.706214] i2c /dev entries driver
[ 0.706802] hobot-i2c a5009000.i2c: hobot i2c probe start
[ 0.707581] hobot-i2c a5009000.i2c: round_rate:96000000
[ 0.708257] hobot-i2c a5009000.i2c: I2C bus speed is 400000
[ 0.708974] hobot-i2c a5009000.i2c: clkdiv = 0x1d
[ 0.709580] hobot-i2c a5009000.i2c: i2c0 diag register....
[ 0.710634] hobot-i2c a5009000.i2c: hobot_i2c_0 probe done
[ 0.711423] hobot-i2c a500a000.i2c: hobot i2c probe start
[ 0.712193] hobot-i2c a500a000.i2c: round_rate:96000000
[ 0.712869] hobot-i2c a500a000.i2c: I2C bus speed is 400000
[ 0.713586] hobot-i2c a500a000.i2c: clkdiv = 0x1d
[ 0.714191] hobot-i2c a500a000.i2c: i2c1 diag register....
[ 0.715165] hobot-i2c a500a000.i2c: hobot_i2c_1 probe done
[ 0.716205] sif_mclk clock frequence is 544000000
[ 0.716836] mipi_rx0_ipi clock frequence is 544000000
[ 0.717517] mipi_rx1_ipi clock frequence is 544000000
[ 0.718206] mipi_rx2_ipi clock frequence is 544000000
[ 0.718905] mipi_rx3_ipi clock frequence is 544000000
[ 0.719631] mipi_tx_ipi clock frequence is 544000000
[ 0.720336] mipi_cfg_host clock frequence is 102000000
[ 0.721074] pym_mclk clock frequence is 1188000000
[ 0.721776] mipi_dev_ref clock frequence is 24000000
[ 0.722510] mipi_host_ref clock frequence is 24000000
[ 0.723263] sensor0_mclk clock frequence is 37125000
[ 0.724032] sensor1_mclk clock frequence is 37125000
[ 0.724794] sensor2_mclk clock frequence is 37125000
[ 0.725566] sensor3_mclk clock frequence is 37125000
[ 0.726204] [FRT:D] x3_ips_probe(0)
[ 0.727141] hobot swinfo sel reg ro=0x1 boot dump
[ 0.728050] hobot-pvt: pvt_probe: TS Calibrated data detected
[ 0.728792] pvt a1009000.pvt: SCRATCH test: 1234abcd, pvt is alive.
[ 0.729706] pvt a1009000.pvt: VM Calibrated data detected
[ 0.730840] hobot_wdt a1002000.watchdog: watchdog setting [pet:6s bark:11s bite:15s]
[ 0.732157] hobot_wdt a1002000.watchdog: Hobot Watchdog Timer at ffffff800e439000 with timeout 15s
[ 0.733557] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.734322] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.735469] device-mapper: verity-avb: AVB error handler initialized with vbmeta device:
[ 0.737462] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 0.738429] dwmmc_hobot a5010000.dwmmc: ver: HOBOT-mmc_V20.200402
[ 0.739250] dwmmc_hobot a5010000.dwmmc: card-detect-delay not found.
[ 0.740092] dwmmc_hobot a5010000.dwmmc: data-addr not found.
[ 0.741110] mmc_host mmc0: card is non-removable.
[ 0.780681] dwmmc_hobot a5011000.dwmmc: ver: HOBOT-mmc_V20.200402
[ 0.783532] dwmmc_hobot a5011000.dwmmc: card-detect-delay not found.
[ 0.784350] dwmmc_hobot a5011000.dwmmc: data-addr not found.
[ 0.789115] dwmmc_hobot a5011000.dwmmc: mmc set to fixed voltage 1800
[ 0.790164] mmc_host mmc1: card is non-removable.
[ 0.887691] dwmmc_hobot a5012000.dwmmc: ver: HOBOT-mmc_V20.200402
[ 0.888504] dwmmc_hobot a5012000.dwmmc: card-detect-delay not found.
[ 0.889330] dwmmc_hobot a5012000.dwmmc: data-addr not found.
[ 0.890275] dwmmc_hobot a5012000.dwmmc: Got CD GPIO
[ 0.998812] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.001000] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.003180] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.006547] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.010497] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 1.075801] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.076517] usbhid: USB HID core driver
[ 1.077100] logger: created 256K log 'log_main'
[ 1.077735] logger: created 256K log 'log_events'
[ 1.078407] logger: created 256K log 'log_radio'
[ 1.079060] logger: created 256K log 'log_system'
[ 1.080049] set dmc devfreq governor to performance
[ 1.080680] hobot_dmcfreq_target: dmcfreq->rate:2666000000, target_rate:2666000000
[ 1.081651] buf:, powersave_rate:2666000000, dmcfreq->pre_state:0
##### 从此处开始无限重启 #####
NOTICE: fast_boot:0
S
F
L
O
W
NOTICE: boot src: 2
Auth pass
SPL cold boot flow
SFLOW_INIT
SFLOW_FIN_HW_A
