1 前言
在阅读后文plugin使用方式之前,为避免理解歧义,我们先定义一下异构和非异构的概念:异构模型是指部署时一部分运行在 BPU 上,一部分运行在 CPU 上的模型。而非异构模型部署时则完全运行在 BPU 上。
地平线基于PyTorch开发的horizon_plugin_pytorch量化训练工具(该工具将随2023年初的OE开发包释放给XJ3用户)同时支持Eager和fx两种模式。其中,fx模式是从plugin-1.0.0版本之后才开始支持的,相较于Eager方案,他们有如下不同:
eager模式的使用方式建议参考用户手册-4.2量化感知训练章节(4.2.2. 快速上手中有完整的快速上手示例,各使用阶段注意事项建议参考4.2.3. 使用指南)。后文关于异构以及非异构方案的使用方式介绍均基于 fx 模式,fx模式的相关API介绍请参考用户手册-4.2.3.4.2. 主要接口参数说明章节。
2 异构&非异构方案的使用方式
异构以及非异构方案的优缺点如下图所示:
通常来说,我们只会在以下两种情形时使用异构方案:
- 模型中包含 BPU 不支持的算子。
- 模型量化精度误差过大,需要将某些算子放到 CPU 上进行高精度计算。
2.1 非异构方案
由于BPU算子性能远高于CPU算子,从性能优化的角度出发,建议您尽可能使用纯BPU算子搭建模型。
非异构方案的使用步骤大致如下:
1. 浮点模型准备:完成算子替换(参考算子支持列表)、插入量化和反量化节点
2. 设置硬件架构
3. 校准(可选)
4. 模型量化
a. 设置qconfig(推荐先设置全局 qconfig 为get_default_qat_qconfig(),在此基础上根据需求修改,一般而言,只需要对 int16 和高精度输出的 op 单独设置 qconfig)
b. 转qat模型
5. 量化训练&精度验证
6. 转定点模型&精度验证
7. 模型编译
参考代码:
import torch
get_default_calib_qconfig,
get_default_qat_qconfig,
get_default_qat_out_qconfig,
prepare_qat_fx,
convert_fx,
check_model,
compile_model,
from torch import nn
from torch.quantization import DeQuantStub, QuantStub
from horizon_plugin_pytorch.utils.onnx_helper import export_to_onnx
# 1.浮点模型准备
class ConvBNReLU(nn.Sequential):
def __init__(self, channels=3):
super(ConvBNReLU, self).__init__(
nn.Conv2d(channels, channels, 1),
nn.BatchNorm2d(channels),
nn.ReLU(),
class ConvBNAddReLU(nn.Sequential):
super(ConvBNAddReLU, self).__init__()
self.conv = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
self.bn = nn.BatchNorm2d(channels)
self.relu = nn.ReLU()
self.add = torch.nn.quantized.FloatFunctional()
def forward(self, x):
out = self.conv(x)
out = self.bn(out)
return self.relu(self.add.add(x,out))
class ConvAddReLU(nn.Sequential):
super(ConvAddReLU, self).__init__()
out = self.conv(x)
class NonHybridModel(nn.Module):
super().__init__()
# 插入 QuantStub
self.quant = QuantStub()
self.layer0 = ConvBNReLU()
self.layer1 = ConvAddReLU()
self.layer2 = ConvBNAddReLU()
self.conv1 = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
# 插入 DequantStub
self.dequant = DeQuantStub()
def forward(self, input):
x = self.quant(input)
x = self.layer0(x)
x = self.layer1(x)
x = self.layer2(x)
x = self.conv1(x)
return self.dequant(x)
data_shape = [1, 3, 224, 224]
data = torch.rand(size=data_shape)
model = NonHybridModel()
# float 模型的推理不要放在 prepare_qat_fx 之后,prepare_qat_fx 会对 float 模型做 inplace 修改
float_res = model(data)
# 2.设置 march
set_march(March.BAYES)
# 3.校准(推荐默认使用)
calibration_model = prepare_qat_fx(
model,
# calibration fake quant 只做统计,qat 阶段未使用的 calibration fake quant会被自动去除,不用对高精度输出 op 做高精度设置
"": get_default_calib_qconfig(),
# calibration 阶段需确保原有模型不会发生变化
calibration_model.eval()
for i in range(5):
calibration_model(torch.rand(size=data_shape))
# 4.模型量化
qat_model = prepare_qat_fx(
calibration_model,
"": get_default_qat_qconfig(),
# 设置最后一个conv高精度输出
"module_name": [("conv1", get_default_qat_out_qconfig())]
# qat 模型的推理不要放在 convert_fx 之后,convert_fx 会对 qat 模型做 inplace 修改
qat_res = qat_model(data)
# 5.量化训练&精度验证
# qat training start
# qat training end
# 6.评测定点精度
quantize_model = convert_fx(qat_model)
quantize_res = quantize_model(data)
# 7.模型编译
# 方式1:将 qat_model 导出为 onnx 之后使用 hb_mapper 工具编译生成 .bin ,算子支持范围对齐 ptq 方案
# 请注意:export_to_onnx 需要在 convert_fx 前使用,convert 会对 qat 模型做 inplace 修改,正确使用时应在第六步之前完成导出,该处仅作代码参考
export_to_onnx(qat_model,data,"qat.onnx",enable_onnx_checker=True, operator_export_type=None)
# 方式2:使用compile_model编译生成.hbm,算子支持范围对齐plugin
traced_model = torch.jit.trace(quantize_model, data)
check_model(quantize_model, data, advice=1)
compile_model(traced_model, [data], opt=3, hbm="./model_output/model.hbm")
2.2 异构方案
异构方案的使用步骤大致如下:
1. 浮点模型准备:
a. 完成算子替换(参考ptq方案算子支持列表)
① 对于非 module 的运算,如果需要单独设置 qconfig 或指定其运行在 CPU 上,需要将其封装成 module,参考后文示例中的_SeluModule
b. 插入量化和反量化节点
① 如果第一个 op 是 cpu op,那么不需要插入 QuantStub
② 如果最后一个 op 是 cpu op,那么可以不用插入 DeQuantStub
2. 设置硬件架构
3. 校准(可选)
4. 模型量化
a. 设置qconfig:推荐先设置全局 qconfig 为get_default_qat_qconfig(),在此基础上根据需求修改,一般而言,只需要对 int16 和高精度输出的 op 单独设置 qconfig
b. 转qat模型:设置 hybrid=True,并通过 hybrid_dict 指定需要运行在cpu上的节点
5. 量化训练&精度验证
6. 导出onnx
7. 评测定点精度
8. 使用hb_mapper工具完成定点转换&模型编译
参考代码:
import torch
from horizon_plugin_pytorch.nn import qat
prepare_qat_fx,
convert_fx,
# 1.浮点模型准备
class ConvReLU(nn.Sequential):
super().__init__()
self.relu = torch.nn.ReLU()
x = self.conv(x)
x = self.relu(x)
return x
# 封装 functional selu 为 module,便于单独设置
class _SeluModule(nn.Module):
return torch.nn.functional.selu(input)
class HybridModel(nn.Module):
super().__init__()
# 第一层为cpu节点
#self.quant = QuantStub()
self.layer1 = ConvBNReLU()
self.layer2 = ConvBNReLU()
self.selu = _SeluModule()
self.conv0 = nn.Conv2d(channels, channels, 1)
# 插入 DequantStub
x = self.selu(x)
x = self.layer0(x)
x = self.selu(x)
x = self.layer1(x)
x = self.layer2(x)
x = self.conv0(x)
x = self.conv1(x)
x = self.selu(x)
model = HybridModel()
# 2.设置 march
# 3.校准(推荐默认使用)
model,
hybrid=True,
hybrid_dict={
"module_name": ["layer1.conv", "conv0"],
"module_type": [_SeluModule],
for i in range(5):
# 4.模型量化
calibration_model,
# 设置最后一个conv高精度输出
hybrid=True,
hybrid_dict={
# 5.量化训练&精度验证
# qat training end
# 6.导出onnx
# 7.评测定点精度
# 异构方案的quantize_model仅可用于评测精度,无法用于模型编译;也可使用hb_mapper生成的quantized.onnx评测精度
最简config.yaml配置示例:
onnx_model: "qat.onnx"
march: "bayes"
output_model_file_prefix: 'hybrid'
input_type_rt: 'featuremap'
input_layout_train: 'NCHW'
input_layout_rt: 'NCHW'
norm_type: 'no_preprocess'
calibration_type: 'load'
# conv0(导出onnx后name为Conv_32)是bpu可支持的算子,虽然它自身没有FakeQuantize,但其输入为量化输入,转换工具仍然会尝试量化该节点,因此需要手动将其指定到cpu上。而layer1.conv的输入为浮点输入,因此无需手动指定。
run_on_cpu: "Conv_32"
compile_mode: 'latency'
debug: false
optimize_level: 'O3'
模型转换:
hb_mapper makertbin -c config.yaml --model-type onnx
从转换日志可见,selu、layer1.conv以及conv0都运行到了cpu上:
使用hb_perf工具生成模型结构图,可观察到第一段以及第二段bpu结尾的conv未设置高精度输出,仅对第三段bpu的尾部节点设置了高精度输出:
3 其他常见问题
- 打印qat_model发现多出了一些generated_add节点,这是为什么?
答:这是因为模型中直接使用了“+”号运算符,工具会通过新注册的generated_add来实现将其自动替换为FloatFunctional.add。建议大家最好在浮点模型准备阶段自行完成算子替换,因为工具自动转换时会依据执行顺序为add命名,若您后续修改了模型,可能会出现无法加载原ckpt的问题。
