DenseNAS: 密集连接搜索空间下的高灵活度网络结构搜索
近年来,网络结构搜索(NAS)在自动化设计神经网络结构方面获得了较大的成功,也成为模型结构优化领域不可忽视的重要研究课题。NAS 不仅减轻了人们设计、调优模型结构的重重负担,而且相较于人工设计的网络结构,搜索出的模型性能有了进一步提升。
最近,地平线-华中科技大学计算机视觉联合实验室提出了一个新颖的 Differentiable NAS 方法——DenseNAS, 该方法可以搜索网络结构中每个 block 的宽度和对应的空间分辨率。本文将会从简介、对于网络规模搜索的思路、实现方法以及实验结果等方面诠释 DenseNAS 这一新的网络结构搜索方法。
论文地址:https://arxiv.org/abs/1906.09607
代码地址:https://github.com/JaminFong/DenseNAS
DenseNAS 简介
NAS 极大推进了神经网络结构设计的发展,然而很多以往的工作依然需要很大的计算代价。
最近 Differentiable NAS 通过在连续空间上构建一个包含所有要搜索结构的搜索空间(super network)极大的减少了搜索代价,但事实上,很少有 Differentiable 的方法可以搜索网络结构的宽度(即通道数),因为按照传统 Differentiable NAS的方法,将不同宽度的结构集成到一个 super network 里面很难实现。在本论文中,我们提出了一个新颖的 DifferentiableNAS 的方法 —— DenseNAS,该方法可以搜索网络结构中每个 block 的宽度和对应的空间分辨率。我们通过构建一个密集连接的搜索空间来实现该目的。
在我们设计的搜索空间中,拥有不同宽度和空间分辨率的block之间相互连接,搜索过程中优化block之间的转移概率从而选取一个最优路径。DenseNAS 使得网络结构搜索的灵活性更强,以宽度搜索为出发点,同时可以搜索网络结构下采样的位置和全局深度(不仅限于每个block中的层数,block的数量也会被搜索)。在 ImageNet 上,DenseNAS 得到的模型以较低的 latency 取得了 75.9% 的精度,整个搜索过程在 4 块 GPU 上仅用了 23 个小时。
DenseNAS 以其更高的灵活性应用潜力也更大,可以用于特定场景数据的结构搜索、特定性能和速度需求的搜索以及特定设备的结构部署,因为其在搜索空间上的弹性更大,也可以用于对 scale 敏感的方向,如检测、分割等任务。
NAS搜索元素的梳理
设计神经网络结构是深度学习中非常重要的一个领域,近年来 NAS 在自动设计神经网络方面取得了很大的成功。很多 NAS 方法产生的模型结构与人工设计的结构相比都体现出更优的性能。目前在诸如分类、分割和检测等各方向 NAS 均有进展。NAS 的方法不仅能够提升模型的性能,另一方面还能够减轻人们设计、调优模型结构的负担。
模型结构设计过程中可以搜索的元素越多,相应工程师的负担就越小。哪些元素能够被搜索又取决于搜索空间如何设计。在以往的工作中,操作(operation)类型的搜素已经实现的较好,但是搜索网络的规模(宽度和深度)就没有那么直接。基于增强学习(RL)或者进化算法(EA)的 NAS 方法能够比较容易的搜索宽度、深度,因为他们的搜索空间在一个离散的空间中,但是这类方法往往需要消耗非常大的计算代价。
最近 Differential 和 one-shot 的方法能够用极少的搜索代价来取得高性能的网络结构,但是网络规模的搜索却不太容易处理。这类方法的搜索依赖于一个包含所有可能结构的超大网络(super network),网络规模的搜索需要将不同规模的结构全部整合到 super network 里面。目前深度搜索通过在每一层的候选项里面增加直连(identity connection)操作来实现,但宽度的搜索依然不容易处理。
DenseNAS对于网络规模搜索的思路
深度和宽度的设定往往对结构性能产生很大的影响,特别是通常微小的宽度改变都可能造成模型大小爆炸式的增长,现在的搜索方法中宽度通常由人提前设定好,这需要模型结构方面专家很强的经验。我们旨在解决基于 Differentiable NAS 的宽度搜索问题,从而提出了 DenseNAS 的方法。我们的方法构建了一个密集连接的搜索空间,并将搜索空间映射到连续可操作的空间。不同于 DenseNet,我们的搜索过程会选择一条最佳的宽度增长路径,最终只有一部分 block 会被选中并且最终结构中的 block 之间不会再有连接。在搜索空间中每个 block 对应不同的宽度和空间分辨率,从而不仅宽度会被搜索,进行下采样的位置和全局的深度(block内层数+block的数量)都会被搜索,这使得整个搜索的过程更加灵活。
方法介绍
1. 密集连接搜索空间的构建
我们将整个搜索空间划分为几个层次:层(layer)、块(block)、网络(network)。每个 layer 包含各种操作候选项,候选操作基于 MBConv,同时也包含 skip connection 用来做深度搜索。
每个 block 由层组成,一个 block 被划分为两个部分头层(head layers)和堆叠层(stacking layers)。我们对每个 block 设定一个宽度和对应的空间分辨率。对于头层来说,其输入来源于前几个 block 不同通道数和空间分辨率的数据。头层是并行的,将所有输入数据转换到相同通道数和空间分辨率;堆叠层是串行的,每层被设定在相同通道数和分辨率下,并且每层的操作可搜索。
不同于以往的工作,block 的数量固定,我们的搜索空间包含更多不同宽度的 block ,最终只有一部分被选取,这使得搜索的自由度更大。整个 network 包含几个 stage,每个 stage 对应一个范围的宽度和固定的空间分辨率。网络中 block 的宽度从头到尾逐步增长,每个 block 都会连向其后继的几个 block。
2. 搜索空间的连续性松弛
对于 layer 层次,每个候选操作被赋予一个结构参数,layer 的输出由所有候选操作输出的加权和得到:
对于 block 层次,每个 block 的数据会输出到其后继的几个 block,每条输出的路径同样会被赋予一个结构参数,并通过softmax 归一化为输出概率。每个 block 会接受前继几个 block 的输出数据,在 head layers 部分,会对来自不同 block 的数据利用路径的概率值进行加权求和:
3. 搜索算法
整个搜索过程被分为两个阶段,第一阶段只有 operation 的权重参数被优化;第二阶段 operation 的权重参数和结构参数按照 epoch 交替优化。当整个搜索过程结束后,我们利用结构参数来导出最终的结构。每一层的操作将选择结构权重最大的候选项;在 network 层面,我们利用 Viterbi 算法来选择整个传输概率最大的路径,仅有一部分 block 被选中。
搜索过程中我们加入了多目标优化,latency 被作为次优化目标,通过查表的方法被优化。
参数优化过程中我们通过概率采样 path 来进行加速。对于 operation 的权重参数,采样 path 的优化方法不仅可以起到加速、减少显存消耗的作用,还可以在一定程度上降低不同结构 operation 之间的耦合效应。
实验结果
DenseNAS 在 ImageNet 上搜索的结果如下表所示。我们设置 GPU 上的 latency 为次优化目标,DenseNAS 搜索得到的模型在低 latency 下取得了优良的精度。在同等latency的设定下,DenseNAS 的精度远高于人工设计的 MobileNet 模型。和NASNet-A、AmoebaNet-A 和 DARTS 等经典的 NAS 模型相比,DenseNAS 模型精度更高,FLOPs 和 latency 更小。在搜索时间上 DenseNAS 仅在 4 块 GPU 上花费 23 小时(92 GPU hours)。和 Proxyless、FBNet 相比,我们的宽度均为自动搜索,并取得了卓越的模型性能。
DenseNAS 进一步在不同程度 latency 优化下搜索模型,在各个 latency 设定和需求下,都能得到性能优越的模型结构,均要远好于固定宽度/block 搜索和人工设计的模型。
DenseNAS 搜索得到的模型结构如下图所示:
