1. MobileNetV2在X3板端实测2.7ms, 这个对应的整个网络的MAC利用率是多少?
2. 编译选项中“compile_mode”的的两个选项的对于生成的模型区别是什么? 编译能否指定部分或者全部层使用16bit精度?
3)我们的 BPU 芯片是 8比特的加速器,暂时不支持 16bit。
2)“compile_mode” 作为一个编译器参数,用于制定编译时是以带宽为优先,还是以 latency 为优先。
大部分情况下,模型以 latency 编译为优先。
对于第一个问题,如果按照单核2.5T计算的话, 2.7ms的网络对应的整个网络的MAC利用率是多少?我希望和你们放出来的参考性能做一下对比。谢谢
