python推理与板端推理不一致
1.芯片型号:J5
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:J5_OE_1.1.40
3.问题定位:板端部署
4.问题具体描述:python用HB_ONNXRuntime 推理quantized_model.onnx与板端用bin文件推理的结果不一致。这是否正常,不正常的话需要怎么解决?
你好,可以使用hb_model_verifier工具验证quantized.onnx和.bin的一致性,模型输出应至少满足小数点后2-3位对齐,
更具体的,可参考链接:https://developer.horizon.ai/forumDetail/71036815603174578
这里input shape为什么会显示地址?
补充一下,关于之前的dimensionSize,可以参考runtime sample的00 quick start,定义int *shape = tensor->properties.validShape.dimensionSize;然后shape[i]就是第i个维度的数据了
输入也可以参考runtime sample的00 quick start,float score = reinterpret_cast<float *>(tensor->sysMem[0].virAddr)[i];
我是参考的这个runtime sample,但是input tensor会有异常数据。因为我的输入是稀疏的feature,会有很多0,但是很多0有数据。这个要怎么处理。
根据你的这个回复,理解是输入tensor有很多0对吧,就按照正常数据准备就好了呀。是不是因为数据对齐导致的问题呢?可参考https://developer.horizon.ai/forumDetail/118364000835765837
