1 背景介绍
使用深度学习开源框架训练完网络模型后,在部署之前通常需要进行格式转换,地平线工具链模型转换目前支持Caffe1.0和ONNX(opset_version=10/11 且 ir_version≤7)两种。ONNX(Open Neural Network Exchange)格式是一种常用的开源神经网络格式,被较多推理引擎支持,例如Pytorch、PaddlePaddle、TensorFlow等。本文将详细介绍如何将PaddlePaddle格式的模型导出到ONNX格式。
2 实验环境
本教程的实验环境如下:
Python库
Version
paddlepaddle
2.4.1
paddle2onnx
1.0.5
onnx
1.13.0
onnxruntime
1.14.0
3 paddle.onnx.export函数简介
paddle.onnx.export函数可以将PaddlePaddle模型导出为ONNX模型,函数介绍如下,其中x_spec用于配置paddle.onnx.export的input_spec参数。
x_spec = paddle.static.InputSpec(shape=None, dtype='float32', name=None)
#shape: 声明维度信息,默认为 None
#dtype: 数据类型,默认为 float32
#name: 网络输入节点名称
paddle.onnx.export(layer, path, input_spec=[x_spec], opset_version=11, **configs)
#layer: 导出的Layer对象,即需要转换的网络模型
#path: 存储模型的路径前缀,导出后会自动添加后缀“.onnx”
#input_spec: 用于配置模型输入属性
#opset_version: 默认为9,请手动配置10或11
关于paddle.onnx.export的更多详细介绍,可以查阅PaddlePaddle的API文档:-
https://www.paddlepaddle.org.cn/documentation/docs/zh/api/paddle/onnx/export_cn.html
代码实操
PaddlePaddle与ONNX模型导出
以下代码展示了搭建一个简单分类模型并以PaddlePaddle和ONNX格式保存的过程。
import paddle
import paddle.nn as nn
class MyNet(nn.Layer):
def __init__(self, num_classes=10):
super(MyNet, self).__init__()
self.num_classes = num_classes
self.features = nn.Sequential(
nn.Conv2D(in_channels=1, out_channels=2,
kernel_size=3, stride=1, padding=1),
nn.ReLU())
self.linear = nn.Sequential(nn.Linear(98, num_classes))
def forward(self, inputs):
x = self.features(inputs)
x = paddle.flatten(x, 1)
x = self.linear(x)
return x
model = MyNet()
#准备输入数据
x_spec = paddle.static.InputSpec([1, 1, 7, 7], 'float32', 'input1')
#将模型以PaddlePaddle的格式保存,以验证和ONNX模型推理的一致性
paddle.jit.save(layer=model, path='./pd_model/pdmodel',
input_spec=[x_spec])
#将模型导出为ONNX格式保存
paddle.onnx.export(layer=model, path='./model',
input_spec=[x_spec], opset_version=11)
ONNX正确性验证
可以用以下代码验证ONNX模型的正确性,会检查模型的版本,图的结构,节点及输入输出。若输出为 Check: None 则表示无报错信息,模型导出正确。
import onnx
onnx_model = onnx.load("./model.onnx")
check = onnx.checker.check_model(onnx_model)
print('Check: ', check)
PaddlePaddle与ONNX的一致性检查
可以使用以下代码检查导出的ONNX模型和原始的PaddlePaddle模型是否有相同的计算结果。
import onnxruntime
import paddle
input1 = np.random.random((1, 1, 7, 7)).astype('float32')
ort_sess = onnxruntime.InferenceSession("./model.onnx")
ort_inputs = {ort_sess.get_inputs()[0].name: input1}
ort_outs = ort_sess.run(None, ort_inputs)
model = paddle.jit.load("./pd_model/pdmodel")
model.eval()
paddle_input = paddle.to_tensor(input1)
paddle_outs = model(paddle_input)
print(ort_outs[0])
print(paddle_outs.numpy())
np.testing.assert_allclose(tf_outs.numpy(), ort_outs[0], rtol=1e-03, atol=1e-05)
print("onnx model check finsh.")
多输入的情况
若您的模型存在多输入,则可参考下方代码保存成PaddlePaddle和ONNX格式。ONNX的正确性验证和PaddlePaddle与ONNX的一致性检查不再赘述,仿照上述代码编写即可。
import paddle
self.features_1 = nn.Sequential(
nn.ReLU())
self.features_2 = nn.Sequential(
nn.ReLU())
def forward(self, inputs1, inputs2):
x = self.features_1(inputs1)
y = self.features_2(inputs2)
z = paddle.concat((x, y), 1)
z = paddle.flatten(z, 1)
z = self.linear(z)
return z
model = MyNet()
y_spec = paddle.static.InputSpec([1, 1, 7, 7], 'float32', 'input2')
input_spec=[x_spec, y_spec])
input_spec=[x_spec, y_spec], opset_version=11)
5 ONNX模型可视化
导出成ONNX模型后,可以使用开源可视化工具Netron来查看网络结构及相关配置信息。Netron的使用方式主要分为两种,一种是使用在线网页版 https://netron.app/ ,另一种是下载安装程序 https://github.com/lutzroeder/netron 。此教程中模型的可视化效果为:
6 ir_version和opset_version修改
地平线工具链支持的ONNX模型需要满足 opset_version=10/11 且 ir_version≤7,当拿到的ONNX模型不满足这两个要求时,可以修改代码重新导出,或者尝试编写脚本直接修改ONNX模型的对应属性,第二种方式的示例代码如下:
import onnx
model.ir_version = 6
model.opset_import[0].version = 10
onnx.save_model(model, "./model_version.onnx")
**注意:**高版本向低版本切换时可能会出现问题,这里只是一种可尝试的解决方案。-
调整结束后,使用Netron可视化model_version.onnx,如下图所示:-
此时,ONNX模型的ir_version=6,opset_version=10,满足地平线工具链的转换条件。
