hbdk-model-verifier、hbdk-sim、hbdk-hbm-attach工具使用教程
1. hbdk-model-verifier
1.1 工具简介
hbdk-model-verifier工具是由地平线开发,用于对指定的定点pt模型和hbm部署模型进行结果一致性验证,并输出模型预测执行时间的工具。 使用hbdk-model-verifier工具时需要注意以下两个问题:
  1. hbdk-model-verifier工具的版本需要与编译hbm模型的hbdk版本一致;
  2. 如果不关注耗时信息,采用工具自动生成的随机输入数据即可,无需人工准备输入数据。
1.2 获取方式
  • docker镜像 地平线算法工具链的docker镜像中已经包含了hbdk-model-verifier工具,可以直接在docker中进行使用。
  • 本地安装 如果您想要在本地安装此工具,OE开发包的ddk/package/host/ai_toolchain目录下提供了本地安装的whl包,只需要在本地python环境中安装以下.whl包即可,参考命令如下:
pip install hbdk-{version}-cp38-cp38-linux_x86_64.whl
pip install hbdk_model_verifier-{version}-py3-none-linux@
1.3 使用场景和方式
1.3.1 pyramid输入模型一致性验证
1.3.1.1 输入数据准备
当模型输入是pyramid,此时输入的数据格式是NV12的图片,那么可以使用jpg,png或者yuv文件作为输入数据。这里需要注意的是:
  1. 如果使用jpg,png图片作为输入,由于hbdk-model-verifier工具处理图片输入的时候仅做解码(例如jpg->bgr)和颜色空间转换(bgr->yuv444),不会做图像缩放,因此需要准备和模型输入大小相同的图片;
  2. 如果使用yuv文件作为输入,需要通过--yuv-shape参数给出yuv文件的尺寸信息HxW。rgb/bgr图像转NV12图像的代码可以参考PTQ&QAT方案板端验证注意事项。
模型的名称和输入输出信息可以通过在x86端或者开发板端运行hrt_model_exec 工具获取,参考命令:
hrt_model_exec model_info --model_file model.hbm
如果仅进行模型一致性验证,采用工具自动生成的随机输入数据即可,不需要再去人工准备输入数据。
1.3.1.2 运行命令
  1. 验证pyramid输入模型推理、hbm模型推理结果的一致性,命令行示例如下:
hbdk-model-verifier --hbm model.hbm --model-pt model.pt --model-input nv12.yuv --yuv-shape {HxW} --ip {board_ip} --times 10
如果没有开发板,可以用x86模拟器进行替代,只需要配置--skip-bpu参数即可,命令行示例如下:
hbdk-model-verifier --hbm model.hbm --model-pt model.pt --model-input nv12.yuv --yuv-shape {HxW} --skip-bpu
参数说明:
  • --hbm(必选):地平线算法工具链编译的hbm模型;
  • --model-pt(必选):torchscript定点模型pt;
  • --model-input(可选):模型输入数据,若不配置此参数,工具会自动生成输入数据;
  • --yuv-shape:NV12输入的shape,用于pyramid/resizer,配置形式为HxW;
  • --ip :开发板IP地址;
  • --times:推理的帧数,默认为“1”。评估模型性能时一般需要推理多次,然后取平均时间,验证模型一致性时可不配置此参数;
  • --skip-bpu:使用x86模拟器代替BPU;
  • --force-run-simulator:表示无论是否远程连接BPU开发板,都调用x86模拟器进行推理,并将模拟器结果加入对比;
更多参数说明可以通过运行hbdk-model-verifier --help获取。
1.3.2 resizer输入模型一致性验证
1.3.2.1 输入数据准备
当模型输入是resizer,输入的数据格式同样是NV12的图片,那么可以使用jpg,png或者yuv文件作为输入数据,但是需要在图片中指定ROI的起始坐标或者尺寸作为模型输入。
1.3.2.2 运行命令
hbdk-model-verifier --hbm model.hbm --model-pt model.pt --model-input nv12.yuv --yuv-shape {HxW} --roi-coord {YxX} --roi-size {roi_hxroi_w} --ip {board_ip}
参数说明
  • --roi-coord/--roi-size: 选项后面追加一个表示ROI起始点坐标/大小的字符串,格式为Y坐标/ROI高度 + "x" + X坐标/ROI宽度。resizer模型的ROI和模型输入尺寸需要满足resizer本身的硬件限制。pyramid模型的ROI大小需要与模型输入一致。
    resizer模型的介绍可以参考resizer模型使用与部署
1.3.3 ddr输入模型一致性验证
1.3.3.1 输入数据准备
当模型输入是ddr,那么需要使用二进制数据bin文件或者txt格式的数据作为输入。这里需要注意的是:无论模型本身要求的输入是什么layout,hbdk-model-verfier工具输入的数据都必须使用NHWC_NATIVE进行存储。
  1. 如果是二进制数据,注意二进制数据的数据类型需要与模型输入一致;
  2. 如果是txt文本,要求通过numpy.loadtxt可以正确读取。
    NHWC_Native 数据排布:指多维数组的数据排布是NHWC,且只有维度的顺序会影响数据存储的位置。
1.3.3.2 运行命令
验证ddr输入模型推理、hbm模型推理结果的一致性,命令行示例如下:
hbdk-model-verifier --hbm model.hbm --model-pt model.pt --model-input featuremap.bin --ip {board_ip} --times 100
如果没有开发板,可以在命令行中配置--skip-bpu参数使用x86模拟器推理hbm模型。
1.3.4 多输入模型一致性验证
1.3.4.1 输入数据准备
当模型存在多种输入,需要根据不同的输入类型准备输入数据,参考前文pyramid、resizer、ddr模型的输入数据准备。需要注意的是:
  1. 如果模型本身有多个输入,那么输入数据用逗号进行分隔,对应的--yuv-shape/--roi-coord/--roi-size/--image-stride等描述输入信息的参数也都用逗号分隔;
  2. 如果模型的多个输入的来源不同,有些输入没有--yuv-shape之类的参数,那么逗号之间可以为空。
1.3.4.2 运行命令
假如模型有4个输入,分别是ddr, resizer, ddr, pyramid输入;resizer输入的HxW为540x960,ROI的起始坐标为0x0, 尺寸为128x128;pyramid输入的HxW为540x960; 输入文件名分别是input_0.bin, input_1.yuv, input_2.bin,input_3.yuv, 命令行示例如下:
hbdk-model-verifier --hbm model.hbm --model-pt model.pt --model-input input_0.bin,input_1.yuv,input_2.bin,input_3.yuv --yuv-shape,540x960,,540x960
--roi-coord ,0x0,, --roi-size ,128x128,, --image-stride ,960,,960 --ip {board_ip}
参数说明: --image-stride:调整pyramid/resizer的W跨距,默认情况下为“None”。在某些场景下,image-stride可能不等于W维度,所以需要通过配置此参数进行调整。
1.4 输出结果
hbdk-model-verifier工具的运行log中输出的信息包括模型在开发板端的执行时间和verifier结果。如下是使用hbdk-model-verifier工具验证mobilenetv1示例pt模型和hbm模型一致性的输出log的解读。
1.4.1 耗时信息
09-22-2023 142635 root:INFO:Verifier Total Time on dev board with connection time (including BPU, CPU, IO, network and time to wait for lock): 9.485120 ms
09-22-2023 142635 root:INFO:Verifier Total Time on dev board without connection time (including BPU, CPU, IO and network time): 8.821064 ms
#在开发板端的BPU+CPU执行时间
======> Model execution time (including BPU and CPU): 0.811332 ms
#在开发板端的BPU执行时间
======> BPU execution time (BPU function call consumed time): 0.682924 ms
#在开发板端的CPU执行时间
======> CPU execution time (including context switch and cpu operator): 0.128408 ms
注:
  1. log中输出的为单核单线程耗时信息;
  2. 如果配置了--skip-bpu参数,即使用x86模拟器推理模型,输出log中则不包括耗时信息;
  3. 如果采用随机输入,输出的耗时信息可能和实际情况相差较大。
1.4.2 verifier结果
如果log中输出[SUCCESS] output file [{output_node_name}.txt] is same,则说明一致性验证通过,否则验证失败。log中的一致性验证通过的结果如下所示:
09-22-2023 142642 root:INFO:======> Compare Results on BPU Board vs. Framework
09-22-2023 142642 root:INFO: [SUCCESS] output file [hbdk_output__backbone_output_1_0_hz_conv2d.txt] is same.
2. hbdk-sim
2.1 工具简介
hbdk-sim工具是由地平线开发,用于在x86环境下模拟BPU对hbm模型推理的工具。
2.2 获取方式
地平线算法工具链的docker镜像中已经包含了hbdk-sim工具,可以直接在docker中进行使用。
2.3 使用场景和方式
2.3.1 输入数据准备
参考1.3.1,1.3.2,1.3.3节进行不同类型输入数据的准备。
2.3.2 运行命令
  1. 模拟推理pyramid输入模型,命令行示例如下:
hbdk-sim --model-name {model_name} --hbm model.hbm --input-binary nv12.yuv --yuv-size {HxW} --output ./result
  1. 模拟推理resizer输入模型,命令行示例如下:
hbdk-sim --model-name {model_name} --hbm model.hbm --input-binary nv12.yuv --yuv-shape {HxW} --roi-coord {YxX}  --roi-size {roi_hxroi_w} --output ./result
  1. 模拟推理ddr输入模型,命令行示例如下:
hbdk-sim --model-name {model_name} --hbm model.hbm --input-binary featuremap.bin --output ./result
  1. 模拟推理复杂输入模型,命令行示例如下: 假如模型有4个输入,分别是ddr, resizer, ddr, pyramid输入;resizer输入的HxW为540x960,ROI的起始坐标为0x0,尺寸为128x128;pyramid输入的HxW为540x960;输入文件名分别是input_0.bin, input_1.yuv, input_2.bin,input_3.yuv, 命令行示例如下:
hbdk-sim --hbm model.hbm --input-binary input_0.bin,input_1.yuv,input_2.bin,input_3.yuv --yuv-shape,540x960,,540x960 --roi-coord ,0x0,, --roi-size ,128x128,, --image-stride ,960,,960
参数说明:
  • --model-name(必选):hbm模型的名称;
  • --input-binary(必选):模型输入数据;
  • --output(必选):输出结果保存路径;
  • --yuv-size:NV12输入的shape,用于pyramid/resizer,配置形式为HxW;
  • --yuv-roi-coord/--yuv-roi-size:resizer输入的ROI起始坐标和尺寸,配置形式为格式为Y坐标/ROI高度 + "x" + X坐标/ROI宽度; 更多参数说明可以通过运行hbdk-sim --help获取。
2.4 输出结果
hbdk-sim的输出包括耗时信息、带宽占用信息、内存占用信息和推理结果。推理结果以.txt文件的形式保存在配置的--output路径下;其他信息则显示在终端的log中,如下所示:
#推理耗时信息
                     Latency Info
* Estimated model latency: 567 us
#带宽占用信息
                  DDR Bandwidth Info
* Total DDR bandwidth: 4156608 bytes
* Bpu read           : 4140608 bytes
* Bpu write          : 16000 bytes
#内存占用信息
                  Memory Usage Info
* Bpu side memory usage peak value: 5.191 MB
* Input memory                    : 75264 Bytes
* Output memory                   : 16000 Bytes
3. hbdk-hbm-attach
3.1 工具简介
hbdk-hbm-attach工具是由地平线开发的hbm文件辅助工具,用于更新或读取hbm文件里面的desc(description)信息,它具有以下功能:
  1. 更新/提取hbm文件中的desc(tag)信息,模型的desc信息,以及模型输入输出feature的desc信息;
  2. 修改模型的输入输出feature name。
desc信息是描述模型属性(如版本、任务类型、开发人员等)的信息,由用户自行添加。
3.2 使用流程
hbdk-hbm-attach工具更新hbm模型的description信息可以分为以下3个步骤:
  1. 提取用于更新description信息的json模板;
  2. 修改json文件中的description信息;
  3. 运行description信息更新命令;
  4. 结果验证。
本文将以mobilenetv1的hbm模型为例,对更新模型desc信息的流程进行讲解。
3.2.1 提取用于更新description信息的json模板
在更新hbm模型的description信息之前,我们需要提取hbm模型description信息的json模板,参考命令如下:
hbdk-hbm-attach model.hbm
运行后会生成记录desc信息的model_desc.json文件,json文件格式如下所示:
    "models": {
        "mobilenetv1_cls": {
            "desc": "",
            "desc_type": "string",
            "input_features": {
                "arg0[img]": {
                    "desc": "",
            "output_features": {
                "_backbone_output_1_0_hz_conv2d": {
                    "desc": "",
    "tag": ""
上述流程中提取的model.json可能会因权限问题不支持修改,可以使用chmod 777 model.json修改文件权限。
3.2.2 修改json文件
提取到模型desc信息的json模板后,可以通过以下方式修改desc信息和feature名称:
  • 如果想要修改某个feature的desc信息;可以直接编辑"desc"字段的值;
  • 如果想要修改某个feature的名称,只需要在这个feature 名称对应的字典中增加修改输入/输出节点名称的保留关键字"new_name"即可。
如果不想修改某个feature的desc信息,对应的字典中请不要出现"new_name"这个key;
比如,我们对步骤1中提取的json模板进行如下修改:
    "models": {
            #修改模型desc
            "desc": "This is mobilenetv1 hbm",
            "input_features": {
                "arg0[img]": {
                    #修改"input_features"的desc信息
                    "desc": "shape of input is 1x3x224x224",
                    #把输入名称改成"horizon_input"
                    "new_name" :"horizon_input"
                    #修改"output_features"的desc信息
                    "desc": "shape of output is 1x1000x1x1",
                    #把输入名称改成"horizon_output"
                    "new_name" :"horizon_output"
    #修改模型tag
    "tag": "Journey to AD"
3.2.3 运行description信息更新命令
当更新hbm模型的desc信息时,json文件是工具的输入,该文件需要放在待更新hbm文件的同一级目录,且文件名满足一定的规则,比如: xxx.hbm文件对应的desc文件名为 xxx_desc.json。 json文件修改完成后,使用以下命令更新hbm的desc信息:
hbdk-hbm-attach model.hbm --update
命令运行完成后,会在终端输出以下信息:
INFO: Will update hbm
INFO: Update feature name from "arg0[img]" to "horizon_input"
INFO: Update feature name from "_backbone_output_1_0_hz_conv2d" to "horizon_output"
3.2.4 结果验证
hbm模型的desc信息更新完成后,我们可以再次运行以下命令来验证是否成功修改desc信息:
命令运行后,生成的model.json文件如下所示:
    "models": {
            "input_features": {
                "horizon_input": {
                "horizon_output": {
从提取到的model.json文件可以看到,input_features和output_features的desc信息和名称、模型tag已经成功实现了更新。
你好,在使用命令,遇到如下错误:-
hbdk-model-verifier --hbm xxx.hbm --model-pt xxx.pt --ip xxx --username root
OE软件包版本是:1.1.57-
docker容器加载Cuda相关环境变量异常的问题,和加载OE docker镜像启动容器的命令有关,可以尝试把环境变量直接写到/root/.bashrc里面
