赛道检测模型训练部署全过程讲解
1.环境准备
1.1 conda安装
请参考:https://docs.anaconda.com/free/anaconda/install/linux/
1.2 pytorch安装
请参考:https://pytorch.org/get-started/locally/ 为保证python环境的纯净,请在conda环境中进行pytorch安装 执行命令创建环境
conda create -n pytorch python=3.8 -y
conda activate pytorch
为保证通用性,此处选择CPU版本,使用conda的安装命令
conda install pytorch torchvision torchaudio cpuonly -c pytorch
pytoch安装验证:
python
import torch
x = torch.rand(5, 3)
print(x)
1.3 ai_toolchain安装
请参考:https://developer.horizon.ai/api/v1/fileData/documents_rdk/quant_toolchain_development/horizon_beginner/env_install.html#id4
#下载资料工具包
wget -c ftp://xj3ftp@vrftp.horizon.ai/ai_toolchain/ai_toolchain.tar.gz --ftp-password=xj3ftp@123$%
wget -c ftp://xj3ftp@vrftp.horizon.ai/model_convert_sample/horizon_model_convert_sample.tar.gz --ftp-password=xj3ftp@123$%
#创建conda环境
conda create -n horizon_bpu python=3.8 -y
conda activate horizon_bpu
#安装相关功能包
tar -xvf horizon_model_convert_sample.tar.gz
tar -xvf ai_toolchain.tar.gz
pip install ai_toolchain/h* -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
pip install pycocotools -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
ai_toolchain安装验证:
hb_mapper --help
Usage: hb_mapper [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...
  hb_mapper is an offline model transform tool provided by horizon.
Options:
  --version   Show the version and exit.
  -h, --help  Show this message and exit.
Commands:
  checker    check whether the model meet the requirements.
  infer      inference and dump output feature as float vector.
  makertbin  transform caffe model to quantization model, generate runtime...
2.数据集采集
采集数据步骤请参考nodehub功能包数据集采集,该功能将获取摄像头图片并保存在本地(板端)。取其中赛道检测的数据集,传输到PC上
scp -r track_image 用户名@ip地址:PC上的存放路径
3.数据集标注
数据集标注请使用labelme
#安装
sudo apt install labelme
#运行
labelme
标定,打开数据集文件夹,在图片上右键,选择Create Point
点击图片中的赛道中点并命名,点击OK——>点击Save——>点击Next Image切换到下一张图片
重复以上步骤,若图片不符合需求,可直接跳过。标注文件会保存在与图片相同的路径下
4.数据集转化
在训练之前需要将数据转化为模型训练需要的数据集格式 将脚本放到与数据集文件夹同级目录下,运行转换脚本(脚本见附件)
#脚本支持设置数据集的读取位置以及转换之后数据集的存放位置
python3 labelme2resnet.py
转化成功之后,在同级目录下会生成line_follow_dataset文件夹,存放转换后的数据集,文件结构如下
root@root-vpc:~/line_follow_dataset$ tree -L 2
├── test
│   ├── image
│   └── label
└── train
    ├── image
    └── label
5.训练
将转换生成的数据集放到resnet18文件夹下(resnet18文件见附件)
#进入conda环境
#安装相关功能包
cd resnet18
#训练
python3 train.py
训练开始之后会输出训练损失和测试损失,当测试损失有所下降时将保存当前的模型
6. 模型转化
在进行模型量化前需要将模型格式转换为onnx格式
#转化
python3 export.py
转换成功后会在相同的路径下生成onnx格式的模型
7.模型量化
取数据集中的100张图片放到文件夹model_convert/dataset/image文件夹下,将生成的onnx模型存放到model_convert下(model_convert文件见附件)
7.1 准备校准文件
#进入conda环境
conda activete pytorch
cd model_convert
#运行图片转换脚本
python generate_calibration_data.py --dataset ./dataset -o ./calibration_data
运行成功之后会生成calibration_data文件夹
7.2 模型编译
#进入conda环境
conda activete horizon_bpu
cd model_convert
#编译模型
hb_mapper makertbin --config resnet18_config.yaml --model-type onnx
编译成功后,会在model_output/model_output路径下生成最终的模型文件
8.部署
请参考NodeHub赛道检测功能,安装相关功能包 将生成的.bin格式的模型拷贝到开发板上
ros2 run racing_track_detection_resnet racing_track_detection_resnet  --ros-args -p model_path:=模型路径
运行成功后如下
model_convert.tar labelme2resnet.py resnet18.tar
2 个赞
验证ai-lan安装的时候输入hb_mapper:未找到命令是怎么回事?
在运行train.py的时候报错,试过修改train.py文件的28行的”.jpg“为”.png“依然是同样的报错
请问避障的也适用吗? 避障的用这个模型转化可以吗?
在进行转化时遇到了错误,请问是为什么呢?
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/bin/hb_mapper”, line 5, in
from horizon_tc_ui.hb_mapper import main
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_tc_ui/__init__.py”, line 14, in
from .hb_onnxruntime import HB_ONNXRuntime
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_tc_ui/hb_onnxruntime.py”, line 9, in
from horizon_nn import horizon_onnx
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_nn/__init__.py”, line 6, in
from .build import build, build_caffe, build_onnx, check_caffe, check_onnx # noqa: F401
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_nn/build.py”, line 6, in
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_nn/horizon_onnx/__init__.py”, line 8, in
from .onnx_pb import *
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_nn/horizon_onnx/onnx_pb.py”, line 8, in
from .onnx_ml_pb2 import * # noqa
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/horizon_nn/horizon_onnx/onnx_ml_pb2.py”, line 32, in
_descriptor.EnumValueDescriptor(
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/google/protobuf/descriptor.py”, line 914, in __new__
_message.Message._CheckCalledFromGeneratedFile()
TypeError: Descriptors cannot be created directly.
If this call came from a _pb2.py file, your generated code is out of date and must be regenerated with protoc >= 3.19.0.
If you cannot immediately regenerate your protos, some other possible workarounds are:
1. Downgrade the protobuf package to 3.20.x or lower.
2. Set PROTOCOL_BUFFERS_PYTHON_IMPLEMENTATION=python (but this will use pure-Python parsing and will be much slower).
More information: https://developers.google.com/protocol-buffers/docs/news/2022-05-06#python-updates
在pip resquirement.txt时遇到如下报错:
RROR: Exception:
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 438, in _error_catcher
yield
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 561, in read
data = self._fp_read(amt) if not fp_closed else b""
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 527, in _fp_read
return self._fp.read(amt) if amt is not None else self._fp.read()
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/cachecontrol/filewrapper.py”, line 98, in read
data: bytes = self.__fp.read(amt)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/http/client.py”, line 459, in read
n = self.readinto(b)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/http/client.py”, line 503, in readinto
n = self.fp.readinto(b)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/socket.py”, line 669, in readinto
return self._sock.recv_into(b)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/ssl.py”, line 1274, in recv_into
return self.read(nbytes, buffer)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/ssl.py”, line 1132, in read
return self._sslobj.read(len, buffer)
socket.timeout: The read operation timed out
During handling of the above exception, another exception occurred:
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/base_command.py”, line 180, in exc_logging_wrapper
status = run_func(*args)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/req_command.py”, line 245, in wrapper
return func(self, options, args)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/commands/install.py”, line 377, in run
requirement_set = resolver.resolve(
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/resolution/resolvelib/resolver.py”, line 179, in resolve
self.factory.preparer.prepare_linked_requirements_more(reqs)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py”, line 552, in prepare_linked_requirements_more
self._complete_partial_requirements(
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/operations/prepare.py”, line 467, in _complete_partial_requirements
for link, (filepath, _) in batch_download:
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/network/download.py”, line 183, in __call__
for chunk in chunks:
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/cli/progress_bars.py”, line 53, in _rich_progress_bar
for chunk in iterable:
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_internal/network/utils.py”, line 63, in response_chunks
for chunk in response.raw.stream(
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 622, in stream
data = self.read(amt=amt, decode_content=decode_content)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 587, in read
raise IncompleteRead(self._fp_bytes_read, self.length_remaining)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/contextlib.py”, line 131, in __exit__
self.gen.throw(type, value, traceback)
File “/home/ly/anaconda3/envs/pytorch/lib/python3.8/site-packages/pip/_vendor/urllib3/response.py”, line 443, in _error_catcher
raise ReadTimeoutError(self._pool, None, “Read timed out.”)
pip._vendor.urllib3.exceptions.ReadTimeoutError: HTTPSConnectionPool(host=‘files.pythonhosted.org’, port=443): Read timed out.
分享:提供另一种训练的思路:
1. 利用mipi摄像头获取640*360的nv12图片,送入X3的另一个VPS,得到224*224的图片,转为bgr存储到png进行打标。
2. 训练代码第46,47行将输入标准化为0~1的实数
x, y = float(value1/224.0), float(value2/224.0)
3. 部署时直接cam → vps → 224*224,这是硬件操作,10微秒即可完成,再送入BPU推理,乘以224即可还原得到坐标。
原因:车道线检测网络的是224*224的,所以精度只有224格,resize等操作可能是软件完成的(BPU张量前处理),所以不如直接送入VPS得到224*224的nv12,前处理几乎不耗时,BPU推理10ms,后处理乘以224即可得到关键点坐标,GC4663可刷满30fps,还可留下约70%的时间给其他操作
分享:若在准备校准数据集时出现如下报错:-
File “generate_calibration_data.py”, line 54, in
main(args)
File “generate_calibration_data.py”, line 42, in main
dataset = datasets.ImageFolder(args.dataset, transform=preprocess)
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torchvision/datasets/folder.py”, line 309, in __init__
super().__init__(
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torchvision/datasets/folder.py”, line 144, in __init__
classes, class_to_idx = self.find_classes(self.root)
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torchvision/datasets/folder.py”, line 218, in find_classes
return find_classes(directory)
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torchvision/datasets/folder.py”, line 40, in find_classes
classes = sorted(entry.name for entry in os.scandir(directory) if entry.is_dir())
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: ‘../dataset’-
可能是教程命令略有错误,使用如下命令即可:-
分享:若训练自己的数据集时出现如下错误:-
File “train.py”, line 136, in
main()
File “train.py”, line 73, in main
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/utils/data/dataloader.py”, line 349, in __init__
sampler = RandomSampler(dataset, generator=generator) # type: ignore[arg-type]
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/utils/data/sampler.py”, line 140, in __init__
raise ValueError(f"num_samples should be a positive integer value, but got num_samples={self.num_samples}")
ValueError: num_samples should be a positive integer value, but got num_samples=0-
可能的原因是自己的训练集图片是.png格式,需要修改train.py文件的28行的”.jpg“为”.png“:
分享:若在运行resnet的export.py过程中发现报如下错:
File “export.py”, line 23, in
main()
File “export.py”, line 13, in main
torch.onnx.export(model,
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/onnx/utils.py”, line 516, in export
_export(
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/onnx/utils.py”, line 1670, in _export
proto = onnx_proto_utils._add_onnxscript_fn(
File “/home/sunrise/.local/lib/python3.8/site-packages/torch/onnx/_internal/onnx_proto_utils.py”, line 223, in _add_onnxscript_fn
raise errors.OnnxExporterError(“Module onnx is not installed!”) from e
torch.onnx.errors.OnnxExporterError: Module onnx is not installed!-
主要是未安装onnx模块导致,可采用以下命令安装:-
pip install onnx -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple
你好博主我使用了你的训练代码最终得到的值是需要乘224嘛
您好,是pip install -r requirements.txt吧,然后看起来应该是访问不到,可以给pip换国内源试试哈
是在运行hb_mapper makertbin --config resnet18_config.yaml --model-type onnx命令时遇到的错误
障碍物检测使用的yolov5s模型哈,可以参考YOLOV5 在地平线RDK X3的高效部署 (horizon.cc),当然也可以试试直接标记点让小车避障
请确认一下是否有将转换生成的数据集放到resnet18文件夹下
麻烦添加以下更详细的说明哈
可以升级一下protobuf的版本看看
我发现安装相关安装包的时候有个依赖没法安装
我们在虚拟机上安装这个也有同样的问题,求解答
(base) dingpaopao@dingpaopao-VMware-Virtual-Platform:~/桌面$ labelme
File “/usr/bin/labelme”, line 33, in
sys.exit(load_entry_point(‘labelme==5.4.1’, ‘console_scripts’, ‘labelme’)())
File “/usr/bin/labelme”, line 25, in importlib_load_entry_point
return next(matches).load()
File “/usr/lib/python3.12/importlib/metadata/init.py”, line 205, in load
module = import_module(match.group(‘module’))
File “/usr/lib/python3.12/importlib/init.py”, line 90, in import_module
return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
File “”, line 1387, in _gcd_import
File “”, line 1360, in _find_and_load
File “”, line 1331, in _find_and_load_unlocked
File “”, line 935, in _load_unlocked
File “”, line 995, in exec_module
File “”, line 488, in _call_with_frames_removed
File “/usr/lib/python3/dist-packages/labelme/main.py”, line 14, in
from labelme.app import MainWindow
File “/usr/lib/python3/dist-packages/labelme/app.py”, line 20, in
from labelme.ai import MODELS
File “/usr/lib/python3/dist-packages/labelme/ai/init.py”, line 1, in
import gdown
ModuleNotFoundError: No module named ‘gdown’
请问为什么打不开labelme
