模型推理(迁移)
1.芯片型号:J5等
2.天工开物开发包OpenExplorer版本:J5_OE_1.1.60等
3.问题定位:模型推理
4.问题具体描述:若我的模型大小为1*3*768*960,要分别对环视图像进行并行推理,请问我需要怎么实现?
您好,方便再补充一些问题描述吗,我们好给出更精准的建议。根据目前的信息,让一个模型推理一个摄像头的数据就可以了。
根据《Batch模型推理》这篇文章,我试图将1*3*768*960的onnx文件转换为bin文件并进行推理,报图片中的错误,请问一下这是什么原因?是因为我模型转换的问题还是什么?
batch模式适合输入尺寸较小的模型,比如长宽都在200多像素。 像你这种报错,就是因为batch模式下输入尺寸较大,导致板子内存不够了,这种情况就不建议使用batch方式了,用普通的batch=1推理即可。
请问这个输入的大小怎么计算呢,是4x3x768x960x1.5吗
如果是nv12,batch=4的话,输入侧申请的内存是这么多,输出侧也需要申请内存。
现在的输出是两类别的语义掩膜,若输出内存为4x2x960x768=5898240,加上输入的话不是小于2^32-4096
模型太小会导致我的推理结果很差,普通的batch=1推理又过于耗时,请问还有什么方案吗?
4.1.1.7. 模型性能分析与调优 — Horizon Open Explorer 可以根据这个指导检查一下模型,比如说如果有cpu算子,可以配置run_on_bpu提升推理速度,还可以利用DSP做反量化计算,你的模型尺寸较大,反量化给DSP应该有比较理想的受益,可以参考 6.5.1. 前言 — Horizon Open Explorer
