可以看截图,输入是3维,然后希望是int8。但是featuremap自动转换成了fp32,后面还做了reshape 3维到4维。
有方法可以指定featuremap的type和dim吗?或者在板端会输出每个算子的latency log吗,这样可以去掉不必要的算子latency,做更精确的评估。
问卷链接:地平线算法工具链使用满意度反馈
你好,板端使用工具hrt_model_exec perf指定–profile_path可以保存BPU和CPU算子的性能数据;featuremap输入默认是float32的数据类型,这个没有参数可以修改。此外BPU友好的Conv算子输入是四维数据,因此可以修改模型的输入到四维,指定输入类型为rgb/bgr/nv12,从而指定输入数据类型为int8
