X3module WIFI不稳定
系统软件版本:2.0.0
问题涉及的技术领域:硬件
问题描述:X3通过wifi登录操作经常卡顿,使用iperf测试,发现确实存在卡顿情况,具体场景如下:PC作为服务端 X3作为客户端都连接到5米内一个路由器的5G通道 周边有手机测试底板等其他设备,间隔10厘米以上,路由器连接设备数大于8台。X3测试命令是iperf3 -c 192.168.3.54 -i 1 -t 100 -b 30M测试结果参见附件图片。
复现概率:必现
提供必要的问题日志: 附件图片
软件上是否有做自定义修改:无
微信图片_20240401132835.png-
您好, 我这边没有测试出是X3板卡的问题, 我的天线是10cm的, 我用的公司部门网络, 一个路由器有100多个设备, ipref3的Server允许在RDK Ultra上, 客户端在X3 Module上跑, 一直到压测结束都是30.4 Mbits/sec-
您好, 您的X3 Module是否有安装天线呢? 建议安装天线以增强信号效果.
你好,天线是装了的,我这边测试可以达到70Mb的带宽,但是不稳定请问这个有可能是什么原因呢,我这边使用例外厂家的板子iperf测试网络波动的时候有降速但是没有断,但是X3会出现断一下,带宽变大再回落的情况。使用的体验是我通过wif ssh登录后,使用一段时间,ssh会卡顿。
你好,可以参考这里,关闭休眠模式 ubuntu 无线网卡不稳定的解决方法_ubuntu关闭无线网卡的电源管理-CSDN博客
你好,我这边也有遇到类似问题。
不同Windows电脑通过MobaXterm(ssh方式)连接X3M上WIFI下载文件,有的电脑下载速度相对比较快(40Mb/s~60Mb/s),有的电脑只有不到5Mb/s
也是上面这个休眠模式的原因吗?
你好,针对你遇到的不同 Windows 电脑连接 X3M WiFi 下载速度差异巨大(有的 40-60Mb/s,有的不到 5Mb/s)的情况,关闭无线网卡休眠模式(电源管理)确实是首要排查方向,但可能不是唯一原因。
结合社区已有的案例和你的描述,建议按以下顺序排查:
1. 核心排查:关闭 X3 端无线网卡休眠(最可能原因)
正如之前 guosheng_xu 提到的,Ubuntu 默认会为了省电让无线网卡进入休眠,导致连接不稳定或降速。
  • 操作步骤:
    在 X3 的终端中执行以下命令,关闭 wlan0 的电源管理:
    sudo iwconfig wlan0 power off
    • 验证:执行后再次测试下载速度。
    • 永久生效:如果上述命令有效,需要将其设为开机自启,防止重启后失效。可以编辑 /etc/rc.local 或创建 systemd 服务文件,在启动时执行该命令。
2. 关键排查:Windows 客户端的网卡设置(常见忽略点)
既然有的电脑快、有的电脑慢,说明客户端(Windows 电脑)的无线网卡设置也有很大影响。Windows 默认也会为了省电限制网卡性能。
  • 操作步骤(在下载速度慢的那台 Windows 电脑上操作):
    1. 右键“此电脑” → “管理” → “设备管理器”。
    2. 找到“网络适配器”,找到你的无线网卡(如 Intel Wi-Fi 6 AX200 等)。
    3. 右键点击 → “属性” → “电源管理” 选项卡。
    4. 取消勾选 “允许计算机关闭此设备以节约电源”。
    5. 切换到 “高级” 选项卡,查找类似 “Roaming Aggressiveness” (漫游主动性) 或 “Transmit Power” (发射功率) 的选项,尝试将其设置为最高或最积极。
    6. 重启该电脑或禁用再启用网卡后测试。
3. 环境干扰与频段选择
  • 5G vs 2.4G:确认所有电脑连接的都是 5G 频段 的 WiFi。2.4G 频段干扰大,速度很难超过 10Mb/s,且极易波动。X3M 支持双频,请确保路由器开启了 5G 且电脑连接的是 5G 信号。
  • 信道干扰:如果周围 WiFi 信号复杂,尝试在路由器后台将 5G 信道固定在一个干扰较少的信道(如 149, 153, 157, 161 等),避免自动信道跳变导致的瞬时断连。
4. 驱动与固件
  • X3 端:确保 X3 的系统固件是最新版本。旧版本的 WiFi 驱动可能存在稳定性 Bug。
  • Windows 端:更新那台慢速电脑的无线网卡驱动程序到官网最新版。
总结建议
既然现象是**“有的快有的慢”,这强烈暗示了客户端(Windows 电脑)之间的配置差异或信号接收能力的差异**,而不仅仅是 X3 单方面的问题。
建议优先操作:
  1. X3 端:执行 sudo iwconfig wlan0 power off 关闭休眠。
  2. 慢速 Windows 电脑端:在设备管理器中关闭无线网卡的“电源管理”节能选项。
  3. 确认频段:确保慢速电脑连接的是 5G WiFi 而非 2.4G。
如果以上操作后问题依旧,建议抓取慢速电脑在低网速时的 WiFi 信号强度(RSSI)和协商速率,看是否因距离或遮挡导致物理层速率协商过低。
