要开摄像头的程序怎么自开机启动?已经按照官方给的教程配置,但是还是无法实现开机自启动
您好,建议使用以下方式进行开机自启动:-
(1)利用rc.local脚本:https://developer.d-robotics.cc/rdk\_doc/System\_configuration/self\_start-
(2)利用系统服务:https://developer.d-robotics.cc/forumDetail/204825652464181760-
特别注意以下项目: (1)TROS带有USB或者MIPI摄像头的程序,OpenCV带有USB摄像头的程序,建议启动脚本前sleep(5)休眠5秒。-
(2)OpenCV带有imshow的程序,需要确保您是Desktop版本镜像,且已经通过export DISPLAY=:0.0设置窗口程序要输出的显示器。-
如果自启动设置失败,请优先检查:-
(1)优先检查自启动设置的pipeline,确保自启动设置是生效的。-
(2)获取程序启动的日志,排查程序自身的原因。
求助问题请发在对应板块,当前板块是活动公告。关于开机自启动的问题可以查询Systemd相关资料,创建相关的Unit
程序里休眠还是怎么休眠?我Opencv带usb摄像头和Hdmi输出的自启动成功但是不显示
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2667]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 28: import: command not found
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2668]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 29: import: command not found
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2669]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 30: import: command not found
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2670]: from: can’t read /var/mail/time
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2671]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 32: import: command not found
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2672]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 33: import: command not found
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2654]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 38: syntax error near unexpected token `(’
Oct 12 19:06:23 ubuntu a.sh[2654]: /home/sunrise/py/7_nb.py: line 38: `def signal_handler(signal, frame):’
Oct 12 19:06:23 ubuntu systemd[1]: Started LSB: Start your_service_name at boot time.我去看了都是我的头文件,单独运行的话是可以跑的,自启动找不到头文件
你的启动命令错误,将python文件当初bash脚本启动了。请仔细思考自启动的逻辑,分别是什么样子的文件运行。
